Auteur Sujet: bruit gloc gloc, roulement de carter d'allumage hs  (Lu 1968 fois)
Hors ligne guilhem
« le: 26 juin 2017, 19H 03mn 46s »
bonjour tout le monde,
suite à vos expériences, j'aurais aimé avoir votre avis.
bécane : 750 SS 91 avec 90000 kms
voila, suite à un bruit moteur coté gauche (allumage) du type gloc, gloc gloc.... j'ai démonté mon carter d'allumage et me suis aperçu que le roulement du carter en bout de vilo est HS. j'ai aussi un peu de limaille alu sur mon tamis filtre à huile.(est-ce fameux bouchon épurateur d'huile du vilo?). j'ai aussi sorti le pignon Z (?) et ses 2 roulements à aiguilles et me suis aperçu qu'il y avait du jeu à la main qui pourrait traduire ce fameux gloc gloc. donc voilames questions:
qu'est ce qui a provoqué la mort du roulement de carter ???. (ne me dites pas que c'est le vilo).
est-ce normal le jeu du pignon z avec ses roulements à aiguilles sur l'axe du vilo ????
Sinon dans l'immédiat pour faire un test je comptais changer les 3 roulements, mais malheureusement, je n'arrive pas à trouver en neuf les 2 roulement à aiguilles !!!!!
quelqu'un pourrait me dire ou les commander????
bonne bourre à tous  :cheers:
750 ss 1991 - guzzi V65 TT - Guzzi 650 NTX ......
 il n'a pas inventé la poudre, mais il ne devait pas être loin quand ça a pété ! :roll:
Re : bruit gloc gloc, roulement de carter d'allumage hs
« Réponse #1 le: 26 juin 2017, 19H 09mn 20s »
roulement de vilo HS
Hors ligne Ego
« Réponse #2 le: 26 juin 2017, 19H 15mn 51s »
Appel Le Chevalier (région rouennaise), ils peuvent expédier normalement. Il te faudra les refs exactes présentent sur tes roulements.
La cause ?? Le kilométrage peut être ...  :thumbsup:
C'est honnête 90 000...
EGO
Hors ligne guilhem
« Réponse #3 le: 26 juin 2017, 19H 54mn 55s »
sinon qu'est ce qui aurait pu entrainé la mort du roulement de vilo, un fort km ?
sinon à la main il ne semble pas avoir de jeu....
pour les roulements a aiguilles j'en ai trouvé qu'avec un délai de 2 à 8 semaines et j'ai pas envie d'attendre 2 mois!
Hors ligne laducatalilive
KTM 390 RC 2015
Hors ligne Eoin
« Réponse #5 le: 26 juin 2017, 20H 38mn 30s »
Mon 600 a rendu ses deux roulements de vilo à 57000km. Le jeu, on ne s'en rend pas tellement compte en statique, mais si tu fais tourner le moteur et que tu regardes l'arbre principal côté courroies, tu verras un gros jeu (si tes roulements de vilo sont bel et bien morts.
Hors ligne guilhem
« Réponse #6 le: 01 juillet 2017, 15H 52mn 06s »
merci pour vos renseignements
par contre comme il me semblait, il n'y a pas de ref sur les roulements (trop fins et ça aurait été trop facile)) et la mesure au pied à coulisse risque de ne pas être très précise.
j’espère que ce n'est pas ce roulement de vilo qui en est la cause! mais plutôt le jeu du pignon Z ou l'allumage mal serré!!!
Quelqu'un aurait la ref de ces 2 roulements aiguilles sous le pignon d'entrainement de démarreur?
merci de votre aide
je vous tiens au courant pour une eventuelle banque de données "bruitssssss Ducati" :lol: :lol: :lol:
Hors ligne guilhem
« Réponse #7 le: 02 juillet 2017, 17H 58mn 25s »
pour les sous doués comme moi, avec un peu de recul on y arrive!!!
je ne savais pas, mais en fait les ref de certains sites correspondent aux ref ducati, à partir de là copier coller sur le moteur de recherche et là...miracle  :thumbsup:
061950075 : ROULEMENTS AIGUILLE ROUE LIBRE DUCATI MONSTER CARBU / SS
je vous tiens au courant si le bruit persiste après remontage (heureux sont  les optimistes)
Hors ligne guilhem
« Réponse #8 le: 21 août 2017, 12H 42mn 55s »
donc pour le retour d'expérience, l'optimisme et la confiance en sa ducat  m'ont donnés satisfaction pour le moment.   :P
j'ai remonté mes roulements neufs, resserré l’écrou d'allumage et au redémarrage plus de bruit. suite après quelques petites virées, ce fameux bruit apparait par intermittence au ralenti, mais pas toujours localisable vraiment à gauche comme auparavant.
Et hier après une petite balade à Camprodon en Espagne (+ de 300 bornes ) en duo et en montagne plus aucun bruit!
je mets ça sur le compte de l'embrayage à sec et des bruits normaux de ducati et garde confiance dans la fiabilité de ces bons vieux moulins   :thumbsup:
bon il y a quand même un petit HIC....     :ranting:  j'ai fait Figueras / Perpignan sans embrayage (fuite au niveau du maitre cylindre)   :siffler:
Hors ligne Eoin
« Réponse #9 le: 22 août 2017, 02H 01mn 14s »
Tu es sûr que la fuite vient du MC ? J'ai eu une mauvaise expérience de dépôt vaseux en bout de durite...bah plus rien dans la poignée. Mais bon passer la première en poussant ça fait plus roots  :bowdown:
Hors ligne guilhem
« Réponse #10 le: 22 août 2017, 08H 22mn 53s »
oui, il n'y a pas photo, car plus de liquide dans le réservoir et de belles traces sur mon flanc de carénage.
avant je devais purger tout les 6 mois, mais là, ça a tenu une semaine!!!
je crois qu'il va falloir que je réagisse!
merci quand mème pour l'info.
