Auteur Sujet: Re: (899) fuite huile sur vis  (Lu 3573 fois)
Hors ligne chicken
« le: 07 juillet 2017, 11H 38mn 14s »
Coucou,
J'ai remarqué une légère fuite d'huile moteur au niveau de la vis qui est positionnée horizontalement, juste ai dessus du bouchon de remplissage d'huile moteur.
Sur cette vis ce trouve un joint, et derrière il y a le tendeur de distribution.
Je joint une photo, quelqu'un en sait plus?
Joint qui est naze, vis plus totalement serrée...
la vis 6 à gauche.
Hors ligne Olive.sbk
Re : Re: (899) fuite huile sur vis
« Réponse #1 le: 07 juillet 2017, 13H 01mn 16s »
C'est le tendeur hydraulique de ton patin de chaîne de distribution,il est peut être un poil desserré dû au tassement de son joint.
Je contrôlerais le serrage à ta place  :cheers:
Hors ligne chicken
« Réponse #2 le: 07 juillet 2017, 13H 06mn 50s »
Ok merci. Je suppose que c'est suite aux vibrations.
Il me semble que le couple est à 25kg, tu me confirme?
Hors ligne cromag
« Réponse #3 le: 07 juillet 2017, 13H 42mn 29s »
250 N.m !!!  8O sa me parait excessif non ?
Hors ligne chicken
« Réponse #4 le: 07 juillet 2017, 13H 47mn 55s »
25 n.m. Alors?  :P
J'y connais rien
« Réponse #5 le: 07 juillet 2017, 13H 58mn 21s »
Oui, 2.5Kg me parait plus probable.....
Hors ligne chicken
« Réponse #6 le: 07 juillet 2017, 14H 03mn 12s »
Ca marche  :o
Bon j'espère que c'est la bonne valeur...
« Réponse #7 le: 07 juillet 2017, 22H 29mn 55s »
À fond  , Plus un quart . :lol:
25nm me paraît cohérent  :thumbsup:
Hors ligne chicken
« Réponse #8 le: 08 juillet 2017, 08H 45mn 26s »
Merci.
Je me fais prêter une clé dynamo et je vérifie  :thumbsup:
« Réponse #9 le: 08 juillet 2017, 09H 00mn 25s »
Si tu  n'as pas de clé dynamo, tu mesures la longueur du manche de ta clé de serrage et tu appliques la règle de trois pour connaitre le poids a appliquer en bout de ta clé.
Exemple, si elle fait 50cm de long, tu appliqueras un poids de 5 kg au bout de ta clé: 2.5Kg / 0.5m = 5Kg.
Tu te trouves un truc qui fait 5 kg, tu l’accroches en bout de clé, manche de clé parallèle au sol et ça serrera a 2.5Kg / M.
Je vois, ça va en faire rire certains, et ça me fait rire aussi!  :lol:
Car en fait, tu sers ta vis "au nez" sans plus sans moins et tu auras environ 2.5Kg de serrage...faut pas non plus psychoter et chercher a faire 2.5Kg juste pile poil.
Si ça fuit et que c'est un manque de serrage, tu vas t'en rendre vite compte lorsque tu tourneras ta clé!  :cheers:
« Modifié: 09 juillet 2017, 19H 03mn 16s par S4RS64 »
« Réponse #10 le: 08 juillet 2017, 09H 12mn 31s »
tant que ca fuit hein..... :D
nine T 2015
« Réponse #11 le: 08 juillet 2017, 13H 47mn 36s »
C'est qu'il reste de l'huile ?  :D
« Réponse #12 le: 08 juillet 2017, 18H 50mn 50s »
 :D pour que çà fuit encore  :lol: :lol:
Hors ligne chicken
« Réponse #13 le: 13 juillet 2017, 19H 27mn 55s »
Bon du coup j'ai resseré sans forcer de disons 2-3 millimètres la vis.
Si ca se trouve avec les vibrations elle s'est légèrement dévissée...
A voir en roulant.
