Auteur Sujet: Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]  (Lu 22143 fois)
Hors ligne Marc.S
« Réponse #540 le: 15 août 2019, 19H 37mn 16s »
Pas de problèmes de coussinets sur le 1198 ?
  • 1098SF
« Réponse #541 le: 15 août 2019, 20H 57mn 23s »
A mon humble avis pas plus pas moins. :siffler:
Hors ligne Marc.S
« Réponse #542 le: 15 août 2019, 22H 05mn 21s »
Aïe  :D
Hors ligne thomas57
  • The Colt
« Réponse #543 le: 18 août 2019, 11H 23mn 17s »
Il marchait du feu de dieu  :D, sérieusement, il est tip top, passé chez  moto superbike à Vesoul. J'ai tout le détails ce qu'il à fait.  :wink:
SF848 -> 848 -> Monster 821 -> SF1098S -> 1198S -> DR400 :D
  • 1098SF
« Réponse #544 le: 18 août 2019, 11H 51mn 01s »
C'est le tiens de moulin Thomas? T'as fait des cascades avec? :cry:
« Réponse #545 le: 18 août 2019, 17H 58mn 08s »
Non rassures toi  :wink:
Il mets son 1198 en pièces pour tirer le plus de blé possible  :lol:
Il veut devenir pilote...de choses qui volent  :D
748 => SF 1098 / 999 Piste => 999 Piste / HM 939 SP => Panigale 1199S => PANIGALE V4 S
Hors ligne thomas57
  • The Colt
« Réponse #546 le: 19 août 2019, 09H 17mn 19s »
Non non t'inquiète, le moteur est en excellent état. Il ne doit pas avoir plus de 10 000kms.
Le moteur provient à la base d'un multiprout (même bas moteur que le 1198) mais monté avec les culasses du 1198.
En fait l'ancien proprio de ma charrette a éclaté le moulin d'origine à Dijon. Il a ensuite acheté un moteur de multistrada d'occasion (j'ai la facture d’ailleurs) et il a déposé son moteur cassé et celui du multiprout chez superbike moto à Vesoul.
Le gars a récupéré les culasses du 1198 cassé et les a posées sur l'autre moteur. Au préalable il a checké l'état du moulin. Il lui à fait une métrologie au ptits oignon et d'après l'ancien proprio, il aurait un volant moteur allégé (à confirmer par contre  :D). Bref au final j'ai fais 6 journées pistes avec avec les vidanges qui vont bien et il tourne super bien. J'ai jamais eu un testatretta aussi silencieux au niveau moteur (bruit de distribution et tout et tout  :wink:) et il a bien ses Watts aussi  :D
En gros la seule différence à mes yeux entre un 1198 origine et celui là, c'est l'embrayage à bain d'huile (avec un anti-dribble au passage  :D).
Voilà en gros l'histoire  :wink:
Et comme le dit John, j'ai mis en pièce ma 1198 pour un autre projet  :wink:
  • 1098SF
« Réponse #547 le: 21 août 2019, 10H 39mn 52s »
Ok merci Thomas je vais déja voir ce que celui ci me fait comme misère et ouvrir le moteur que j'ai d'avance dans le garage avant de monter un 11 dedans. :D
Mais l'option d'un moteur prêt a monter me tente de plus en plus. Vu que mes compétences ont l'air nulles.
Bref j'ai tout vérifié niveau calage pour éviter de faire une sbracer-poulie-de-distrib-qui-se-barre version bis.
J'ai noté que mes courroies flennors en avaient pris cher sur la patate. Poudre noire de partout et cela en très peu de bornes. Une d'elle était assez "molle".
J'ai donc mis des courroies d'origine ducati dessus et refait un tension.
Calage ok.
J'ai laissé les caches ouverts pour voir.
J'ai également resserré mes vis de collecteur d'échappement. Et mis des ressorts plus balaises la ou c'était possible.
Résultat ce matin petit trajet pour voir...
J'ai bien fait car visiblement (à l'oreille haha) il y'a une bonne différence.
Plus de bruit dans les tours mais à 4000 tours minutes!  8O 8O 8O :cry: En gros le problème c'est déplacé à une autre plage de régime. C'est bien audible avec les chicanes mais sans à si bas régime et avec l'embrayage ouvert on entendrais rien.
Je m'oriente donc vers un problème niveau haut moteur / sortie d'échappement.
Hors ligne autorot
« Réponse #548 le: 21 août 2019, 11H 15mn 01s »
Ne pas trop rouler sans les caches distri... un gravillon et ton pb de moteur pourrait être définitivement réglé!
  • 1098SF
« Réponse #549 le: 21 août 2019, 12H 08mn 40s »
Tout à fait! :thumbsup: Mais bon... Le tour du quartier dans le centre ville de Lyon est assez exempt de graviers. :D Quoi que je vais tout même éviter les zones de travaux. :siffler:
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
« Réponse #550 le: 21 août 2019, 12H 58mn 40s »
Eh oh !  :ranting:  :lol: :lol: :lol:
Mon soucis est surement dû à une erreure humaine avec un mauvais serrage de mes vis de poulies réglable !  :siffler:  Désormais je mets des vis neuves systématiquement après démontage, et je sers au couple de 12 N.m (Au lieu de 10N.m comme recommandé) avec triple clic de la clé pour être sûr.
J'ai fait une journée complète à Dijon et rien n'a cassé donc j'en conclu que tout est OK !  :lol:
"Le Démon" SBK 1098 S 2008
"La Vieille" (Enfin plus vraiment) Ninja ZX7R 2002
  • 1098SF
« Réponse #551 le: 21 août 2019, 14H 13mn 54s »
Bah quoi? Au moins quelqu'un apprends de tes erreurs!!!  :sm19: :lol: :lol: :lol:
C'est aussi pour ça qu'on passe sur un forum.  :wink: On se renseigne. :cheers: Le fait de l'avoir fait avant moi m'a surement permis d'éviter de faire de même. ;)
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
« Réponse #552 le: 21 août 2019, 15H 01mn 53s »
Exactement !  :thumbsup:  :cheers:
Bon bientôt je vais avoir l'occasion de découvrir un D4 et j'espère ne pas trop faire d'erreur !  :siffler:
  • 1098SF
« Réponse #553 le: 21 août 2019, 16H 30mn 57s »
Y'a un bon gourou du D4 dans ton coin je crois bien. :ala: :arabe: :cheers:
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
« Réponse #554 le: 21 août 2019, 16H 36mn 52s »
Hof il est à la retraite non ?  :lol: :lol:
J'ai pas besoin d'aide pour la méca :sm19: Mais surement pour trouver de la pièce rare plutôt ... un collecteur spaghetti par exemple ...  :siffler:
  • 1098SF
« Réponse #555 le: 22 août 2019, 10H 36mn 50s »
Bon comme je m'y attendais j'avais une fuite à l'échappement mais je ne pense pas que ce soit la source de mon problème.
1 des traces sous la bécane. Sous le cylindre c'est noir et sec.
2 a droite un joint neuf a gauche celui issu d'un autre moteur en bas celui avec des fuite
3 la même dans l'autre sens pour voir si vous suivez
4 le collecteur lui ne laisse aucun doute possible
5 la culasse non plus. C'est calciné et très épais. Une lame de rasoir et un produit acide plus tard...
6 ...on en parle plus!
7 Et ici non plus.
Bizar comme truc mon cylindre vertical est nikel.
J'ai toujours un léger bruit qui cette fois est toujours à bas régime sans trop de charge. (plus rassurant que haut perché dans les tours). Du genre cliquetis ou carte a jouer dans les rayons de roue d'un vélo pour enfant.
Prochaine étape vérifier les composants du système desmo. :?
« Réponse #556 le: 23 août 2019, 06H 20mn 16s »
...J'ai toujours un léger bruit qui cette fois est toujours à bas régime sans trop de charge. (plus rassurant que haut perché dans les tours). Du genre cliquetis ou carte a jouer dans les rayons de roue d'un vélo pour enfant...
Plus rassurant? les clac clac à bas régime faible charge, je crains toujours un début de coussinet :cry:  bonne chasse au bruit :thumbsup:
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
« Réponse #557 le: 23 août 2019, 08H 46mn 20s »
Met un embrayage ouvert et arrête de psychoter !  :lol:
  • 1098SF
« Réponse #558 le: 23 août 2019, 10H 26mn 33s »
Ce matin j'ai re testé sans chicanes bah ça m'a l'air de changer de plage de régime.
Comme je trouve rien dans l'huile pour le moment j'écarte les coussinets.
En attendant la moto hormis ce bruit fonctionne très bien. Rien a dire. Hormis peut être quelques très légers hoquet au ralenti a froid. Mais rien de bien impressionnant non plus.
Je vais continuer de chercher. :P
« Réponse #559 le: 23 août 2019, 20H 53mn 51s »
C'est dans ta tête  :D
  • 1098SF
« Réponse #560 le: 24 août 2019, 10H 43mn 09s »
J'ai trouvé ça sous la moto hier soir.  :D
Je referais un essai avant de tout démonter mais je vois pas comment un si petit machin ferait un tel bruit a un régime précis.
Et ça peut pas être dans ma tête Johnn. Y'a rien dans ma tête.  :D
« Réponse #561 le: 24 août 2019, 12H 56mn 57s »
C’est possible. C'est facile à vérifier. Vire tout le merdier.  :D
« Réponse #562 le: 24 août 2019, 13H 59mn 23s »
En tous cas c'est peut-être pas forcément dans le moteur, la preuve  :lol: :lol:
  • 1098SF
« Réponse #563 le: 24 août 2019, 15H 28mn 25s »
J'ai viré le machin. Changé les bougies car j en avais sur l'étagère. Graissé la chaine.
20 bornes sans aucun bruit.
Ne pas crier victoire trop vite et surtout remonter le reste de la moto.
A suivre...
« Réponse #564 le: 25 août 2019, 00H 12mn 02s »
Ce serait cool si au final ce n'était que ça
  • fouetteur patenté
« Réponse #565 le: 26 août 2019, 11H 06mn 02s »
Il a dit qu'il n'y avait rien dans sa tête  :D
Vends diverses pièces de 996
Boire Duvel, ne pas voir diavel...
nove nove sei rosso, bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé
en jupette,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71)
un bébé RDLC 125 de 83
et  meccano avisé de la scudéria PCM
Et fini l'outil pour arracher les poils du culte: bye  LCR F1 + GSXR
  • 1098SF
« Réponse #566 le: 26 août 2019, 14H 43mn 40s »
C'est possible il faut que 1/ la moto marche 2/ ne fasse rien de bizar durant une balade d'au moins 200 bornes... :siffler: et la je me vide la tête. :thumbsup:
  • 1098SF
« Réponse #567 le: 06 septembre 2019, 10H 16mn 20s »
Bon bah je vais devoir me rendre à l'évidence du mauvais mécano que je suis... C'était bel et bien ça.
En même temps après coups ça reste logique. Une pièce sur la ligne vibre a un certain régime (je rappel que ça faisait un bruit métallique de cliquetis vers 4000 tours). Et avec les chicanes la plage de régime changeait mais le bruit persistait.
Je suis bien content. J'ai pas mal roulé sur la semaine et la moto marche bien. Je vais pouvoir en profiter en septembre. :thumbsup:
J'espère voir 100 000 au compteur avant de revenir ici! :P
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
« Réponse #568 le: 06 septembre 2019, 10H 22mn 44s »
Vaut mieux passer pour un blaireau que de devoir ouvrir le moulin !  :lol: :thumbsup:
  • 1098SF
« Réponse #569 le: 06 septembre 2019, 10H 38mn 59s »
Ça fait longtemps que ma reconversion en blaireau à commencée! :lol: :thumbsup:
