23 janvier 2026, 13H 26mn 44s
Compétition
Pistards
Usure anormale pneu piste
Sujet: Usure anormale pneu piste (Lu 12190 fois)
Bigorneau SF848
The Gardener
09 août 2017, 15H 37mn 24s »
Bonjour les pistards !
Voilà, en installant cet après-midi le Pounix ( mon 748 de piste, Poussin devenu Phénix !
) sur ses béquilles d'atelier, j'ai remarqué quelque chose qui m'a interpellé au niveau du pneu arrière qui est un Pirelli Supercorsa SC2. Quelques photos pour que vous puissiez juger ...
On dirait que la gomme s'arrache du pneu à gauche, alors que l'usure paraît nickel à droite. À quoi ce phénomène serait-il dû ? Pb de pression inadaptée ? Mais alors pourquoi cette asymétrie dans l'usure ? Mauvais réglage de suspension ? À savoir que sur le circuit que je pratique, il y a une parabolique à gauche assez longue que j'enquille dans les 160-170. Cela pourrait être dû à trop de contrainte sur le pneu dans cette parabolique ?
Merci de vos éventuels éclairages.
Baby Racer
BumbleBee
renobuell12s
Re : Usure anormale pneu piste
09 août 2017, 15H 42mn 14s »
Pression peut être, réglage amorto surement mais a quoi toucher......
09 août 2017, 15H 46mn 24s »
ton pilotage plus rapide d'un coté ? ( ça s'applique à tout le monde ) et peut-etre (si ton pneu n'a fait que cette sortie ) plus de virages / contraintes d'un coté sur ce circuit ? ( en GP Michelin "typent" dissymétriquement ses flancs suivant les circuits )
En tout cas effectivement mauvaise pression / règlage suspates joeunt grandement sur l'usure
Bigorneau SF848
The Gardener
09 août 2017, 15H 52mn 20s »
Pour l'amorto, c'est sûr qu'il doit être au bout du rouleau, il a tendance à méchamment pomper. Un remplacement est prévu mais le budget est conséquent, et l'avis d'imposition que j'ai reçu aujourd'hui va, je pense, m'obligé à patienter encore quelques temps avant d'engager cette dépense.
Et comme l'a justement noté Bmal, la parabolique à gauche est le virage le plus rapide et le plus long du circuit. Cela serait dû à un excès de contrainte lors de ce virage ?
Baby Racer
BumbleBee
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
09 août 2017, 16H 27mn 49s »
Arrête de pleurnicher, j'en rêve moi d'un pneu usé comme ça, hi hi !!!!!
Ma mob:
Bigorneau SF848
The Gardener
09 août 2017, 18H 59mn 22s »
Tékon, Neufneuf' !
J'ai trouvé des infos intéressantes sur le site Motoblouz, mais j'ai du mal à identifier correctement la source de cette usure anormale. Il y aurait sans doute un effet "pneu froid" et un souci de réglage de suspension concomitant.
Baby Racer
BumbleBee
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
09 août 2017, 19H 07mn 58s »
Si tu veux je peux te prêter mon amorto tout neuf pour comparer.
Ma mob:
09 août 2017, 19H 18mn 29s »
https://www.motoblouz.com/enjoytheride/tutos-entretien-moto/4676-usure-irreguliere-pneus-piste-identifier-lorigine-2014-04-11
Je ne sais plus ou j'ai vu une documentation qui montrait différentes usures anormales de pneus piste et les remèdes qui étaient surtout orientés cote réglages des suspats.
Bigorneau SF848
The Gardener
Re : Re : Usure anormale pneu piste
09 août 2017, 19H 39mn 11s »
Citation de: neufneufsix le 09 août 2017, 19H 07mn 58s
C'est super sympa, mon Neufneuf'.
Je te remercie de la proposition
, mais cela fait beaucoup de manip' pour un tel essai et je n'ai pas de garde-boue arrière pour protéger l'amorto. J'aurais trop peur d'esquinter le tien qui est dans un état neuf.
De plus, je viens de me rappeler que l'après-midi, je n'avais pas réajusté mes pressions alors que la piste était bien plus chaude et la température extérieure bien plus élevée...
Je devais donc être surgonflé à l'arrière.
@S4RS64 : merci pour le lien.
C'est aussi celui sur lequel je suis tombé.
Baby Racer
BumbleBee
bostrom
09 août 2017, 20H 21mn 22s »
Tu te traines la B*** en courbe et t'ouvres comme en goret en sortie de courbe voila le vrai problème
Bon doit aussi y avoir un soucis pression/amorto
Bigorneau SF848
The Gardener
09 août 2017, 20H 35mn 26s »
Dans ce cas-là, le pb apparaîtrait sur les deux côtés du pneu...
Et puis, je te rappelle que le moteur du Pounix est toujours en rodage. Donc je suis loin d'ouvrir comme un goret !
Sinon, plus sérieusement, vu que l'usure n'est pas continue, au-delà d'un souci de pression, il doit effectivement y avoir un pb de suspension...
Modifié: 09 août 2017, 20H 38mn 44s par Bigorneau SF848
Baby Racer
BumbleBee
bostrom
09 août 2017, 20H 39mn 21s »
T'as pas une préférence entre les droits et les gauches ??
Bigorneau SF848
The Gardener
09 août 2017, 20H 42mn 23s »
Je préfère les droits, John peut en attester !
Baby Racer
BumbleBee
bostrom
09 août 2017, 20H 48mn 42s »
Du coup dans les gauches t'es moins bien et tu accélères plus fort
De toute façon les gauches c'est la merde
Bigorneau SF848
The Gardener
09 août 2017, 21H 04mn 56s »
Possible !
Baby Racer
BumbleBee
nycolas
09 août 2017, 22H 02mn 17s »
Fait le déconditionner et peu être préparer par la suite ton amortisseur. Le fait de le réviser déjà sera bien pour ton pneu.
Vends diverses pièces de 1000 ssie carénages complet gris Senna, réservoir, pots ,Devil carbone hauts, cadre ...etc demandez en MP.
09 août 2017, 22H 11mn 14s »
je miserai plutôt sur une mauvaise pression vu la tête du pneu
effectivement si tu dis que le coté gauche est + sollicité sur une grosse courbe, ceci peux à mon avis expliquer la différence.
t'avais combien ?
de mémoire sur ces gommards à froid je mettais classiquement 2.1AV et 1.9AR
edit : à mince non je me plante, moi c'était les Pirelli
DRAGON
Supercorsa SC2, toi c'est les
DIABLO
Modifié: 09 août 2017, 22H 15mn 51s par ducati748
Bigorneau SF848
The Gardener
09 août 2017, 22H 30mn 37s »
Je pense comme toi, Ducati748. Le souci de pression doit être prioritaire dans l'apparition de ce phénomène. Comme je l'ai dit plus haut, j'ai oublié de réajuster les pressions pour les sessions de l'après-midi où la piste était beaucoup plus chaude.
Baby Racer
BumbleBee
amael
/!\ Bocage rider /!\
09 août 2017, 22H 31mn 57s »
Change la pression uniquement à gauche.
Bigorneau SF848
The Gardener
09 août 2017, 22H 35mn 22s »
Purée ! C'est pas con !
Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ?!!!!
Amaël !
Baby Racer
BumbleBee
amael
09 août 2017, 22H 48mn 56s »
C'est toujours un plaisir de rendre service.
John88100
Buzz
10 août 2017, 01H 28mn 58s »
Ton pneu peut aussi avoir un défaut, tout simplement, comme cela arrive parfois et même en GP.
Je n'ai pas réajusté mes pressions non plus et ................... ha ben non rien ............ je me suis vautré
duc17
10 août 2017, 23H 08mn 04s »
problème de pression, a chaud tu dois avoir 1.9 à l'AR & 2.1 à AV, mais tu as aussi un soucis de détente trop freiné (arrête AV sur pneu).
Brule la gomme, pas ton âme..
Bigorneau SF848
The Gardener
11 août 2017, 05H 07mn 46s »
Merci de ton analyse, duc17.
Baby Racer
BumbleBee
tomk4t
Réponse #24 le:
11 août 2017, 06H 38mn 36s »
Arrête les rond-points?
De rien
Fb:
DESMODRO91
998 FE
Réponse #25 le:
11 août 2017, 09H 31mn 04s »
Moi je pense que c'est a cause de ton attaque en courbe, il cherche un pilote remplaçant chez Ducati pour la saison 2018 suite à la dépression de leur pilote n°1
monstermann.6.8
Réponse #26 le:
11 août 2017, 11H 18mn 00s »
Je pencherais vers un amortisseur trop mou , qui pompe de trop , pas assez ferme ...
contrôle tes pression et essaie à nouveau !
j'ai déja vu sur un dayto 675 le même genre de " vague " mais beaucoup plus accentuer encore , du à un amortisseur pas assez raide !
, sortie de courbe , réaccélération , pompage de l'amortisseur du coup c'est le pneu qui morfle ...
tu devrais essayer de régler tes suspensions en statique pour voir dans le cas ou c'est pareil avec les bonnes pressions .
http://www.les7pechesdumotard.fr/Comment-regler-ses-suspensions,158.html
http://chevaliernoir.chez.com/moto/suspensions.htm
ça n'est que mon avis et je ne suis pas un pro !
Modifié: 11 août 2017, 11H 20mn 03s par monstermann.6.8
Réponse #27 le:
11 août 2017, 20H 20mn 28s »
Voila, c'est ce lien des "les7peches..." que j'avais trouvé super bien!
lafissure57
Réponse #28 le:
14 août 2017, 17H 09mn 45s »
J'ai eu un peu le même souci sur mon précédent train (Supercorsa aussi) moins prononcé que toi car je roule sur route, je dois encore avoir une photo, il faut que je regarde, et ça venait de la pression..
zeb55
Réponse #29 le:
14 août 2017, 20H 09mn 25s »
j'ai le même problème sur mon pneu après la journée à Dijon, je te mettrai une photro dès que je rentre à la maison.
Compétition
Pistards
