Auteur Sujet: Arrière baladeur M796  (Lu 3322 fois)
Hors ligne RedHyperion
« le: 11 août 2017, 21H 44mn 38s »
Bonsoir,
J'ai au moins une fois par semaine l'arrière qui se balade, ça arrivait souvent quand je freinait comme un porc en descente ou que je mettais pas assez de gaz lors du rétrogradage. J'ai changé les pressions de mes pneus - Diablo Rosso 3 - augmenté l'avant en 2,3bar et baissé l'arrière à 1,8bar et au lieu de glisser cette fois ça dérape avec moins d'amplitude donc c'est mieux mais encore hier soir j'ai accéléré sur les pavés de l'hypercentre toulousain (pas humides), l'arrière a glissé ... et aujourd'hui a 135 sur l'autoroute je suis passé sur une gouttière et l'arrière a encore glissé alors que je suis passé droit dessus ... donc là je me pose des questions
J'y connais pas grand chose encore en mécanique de pilotage donc en fait je cherchais quelques éclaircissements, est ce que c'est du au fait que j'ai rabaissé mon guidon de 35mm, que mes suspensions soient très raides, ma pression des pneus n'est pas bonne, que c'est normal sur ce type de motos ou simplement ma conduite qui est responsable de ça ...
Merci d'avance
EDIT : je me suis trompé de section
En ligne vfr31
Re : Arrière baladeur M796
« Réponse #1 le: 11 août 2017, 22H 11mn 15s »
Ca te le faisait avant de baisser l'avant (tu as remonte les tubes dans les tes de fourche?) ?
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
« Réponse #2 le: 11 août 2017, 22H 31mn 08s »
Pas vraiment, sauf quand j'avais un pneu arrière bon à jeter mais là c'est pas pareil. Mes pneus ont 5000 pas encore au témoin d'usure, il s'est passé 2 semaines entre la pose des nouveaux pneus et le rabaissement du guidon, aucun glissement. Depuis bah c'est assez fréquent
Sinon je l'ai abaissé en changeant les pontets, pas touché au té de fourche.
« Modifié: 11 août 2017, 23H 03mn 41s par RedHyperion »
Hors ligne Eoin
« Réponse #3 le: 11 août 2017, 23H 51mn 49s »
Ils avaient quoi comme pression tes pneus ? 1,8 pour un rosso 3 à l'arrière c'est bas. Sur mon M600 j'ai roulé une semaine en sous pression (1,8 avant arrière), je pouvais rien faire avec, surtout en ville et dans les ronds-points.
Hors ligne laf
« Réponse #4 le: 12 août 2017, 08H 52mn 35s »
Bonjour, moi je commencerais par libérer l' hydraulique, complètement la compression et pas mal la détente...
« Réponse #5 le: 12 août 2017, 09H 12mn 25s »
autre suggestion que celles déjà citées : j'avais exactement le m^me problème que toi (voir le post : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=24709.1830 ) mais en "Dunlop sport max" : une vrai misère ,'ai tout essayé au niveau pression !
j'ai changé et depuis nickel ( sans doute pour ma part une mauvaise gomme + pneu trop "vieux" )
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #6 le: 12 août 2017, 09H 13mn 09s »
Comme l'a dit Eoin, mettre déjà des pressions correctes avant de toucher quoi que ce soit d'autre. 1,8 à l'arrière, c'est beaucoup trop faible.
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #7 le: 12 août 2017, 14H 56mn 06s »
Merci pour les réponses, j'ai voulu essayer les pressions préconisées pistes à chaud : Av 2.1/2.3 Ar 1.6/1.8, apparement sur nos routes ça vaut rien ... c'est mon père qui m'avais mis cette idée là en tête - qui avait débridé illégalement ma moto et veut me faire prendre une transmission 14/45 soit dis en passant - maintenant je vais remettre les pressions constructeurs a 2,5 à l'arrière et on va bien voir, ça sera la 1ère et dernière fois que je l'écoute.
Je vous tient au courant
  • The Gardener
« Réponse #8 le: 12 août 2017, 15H 02mn 28s »
Ma question : pourquoi avoir voulu mettre des pressions "piste" pour une moto qui roule sur route ?!!!!  :roll: C'est tout sauf logique. Les contraintes sur les pneus ne sont pas du tout les mêmes.  :wink:
« Modifié: 12 août 2017, 15H 04mn 11s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
En ligne vfr31
Re : Re : Arrière baladeur M796
« Réponse #9 le: 12 août 2017, 15H 06mn 35s »
De  memoire sur le 796 la fourche n'est pas reglable et il y a juste un reglage pour l'amortisseur ...
ML
  PEACE AND LOVE
« Réponse #10 le: 12 août 2017, 17H 49mn 51s »
Si t'as pas touché aux suspats, et si le(s) proprio(s) précédent(s) n'y a pas touché, tu mets la bonne pression dans tes pneus et tout devrait être en ordre...  :thumbsup:
« Réponse #11 le: 12 août 2017, 20H 17mn 51s »
Haha faut pas chercher ... soit disant que ça monte plus vite en température, que c'est plus maniable, que ça accroche mieux, ok bah je suis meilleur pilote que mécano j'ai fais pourquoi pas. Et moi faut dire que je me suis pas plus renseigné que ça de mon coté, j'ai fais 600km avec 1,8, sur mouillé compris, mais après avoir glissé en ligne droite j'ai compris qu'il y avais un souci quand même.
Alors si elles ont été touchées, pas par moi. Quand je l'ai acheté, c'était raide à mort selon mon vieux, moi ça me déplaisais pas, après avoir passé le permis sur des saucisses (MT-07) moi je cherchais de la fermeté. Derrière mon dos il a détendu complètement l'amorto et ma dis que c'est mieux comme ça, j'ai fais 15m j'avais l'impression d'être assis sur un coussin d'air, j'ai fais 1/2 tour : putain tu me remet comme c'était avant. Rien à redire pour l'instant, elle reste impériale sur l'angle, et sautille un peu sur l'abimé mais je maitrise. C'est lui d'ailleurs qui disais que des suspats trop raides c'est ça qui me faisais glisser et que mes pneus étaient trop gonflés ...
Hors ligne flo
« Réponse #12 le: 12 août 2017, 20H 42mn 01s »
sourtous qu'un mt 07 c'est pas le dernier traiteau roulant
m'est avis que ton ancien il merite un coup de 12 :lol:
Hors ligne PiloteP51
« Réponse #13 le: 12 août 2017, 22H 34mn 24s »
Il te veut du mal ou quoi ton vieux ?  :lol:
Ducati Monster 821 Stripe 2017
Ducati Monster 900 1993
Suzuki Gladius SFV650 2011
Honda CB500 1998 (vendue)
« Réponse #14 le: 12 août 2017, 23H 15mn 27s »
Si j'ai mis ces pressions à la con c'est que j'y connais rien, lui c'est qu'il se croit plus malin qu'il ne l'est et il veut se servir de ma moto comme cobaye comme son histoire de passer en 14/45 pour "pouvoir mettre la 6ème" ... ça sert à quoi de pouvoir uitliser une overdrive si c'est pour se trainer avec des rapports de boite complètement faux ? A croire que les ingénieurs de Bologne savent pas quel démultiplication leur propre moteur maison a besoin  :lol:
Bref, demain je vais sur mon parcours habituel, on verra bien si elle dandine du cul ...
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #15 le: 13 août 2017, 00H 09mn 41s »
justement, ça peut dandiner ou onduler, (on sait pas trop comment fait ta moto), quand c'est réglé trop dur.
quand j'ai eu mon M900Sie, dans les grandes courbes a 130/140, ça ''saucissonnait ''. ça le fait généralement en cas de suspension trop souples, or ce n'était pas le cas.
j'ai d'abord vérifié les pressions . ensuite, voir si les réglages de suspension était d'origine , ce qui était bien le cas. j'ai donc réglé les ressorts a mon poids ( 90kg équipé a peu près) et assoupli l'hydraulique de 2 clics. ( je ne sais plus si c'était en compression ou en détente ou les 2).
après ça, au passage dans la même courbe et même vitesse, ça ne bougeait plus du tout.
« Réponse #16 le: 13 août 2017, 12H 18mn 38s »
Elle se dandine, la roue arrière se balade latéralement, mais elle n'ondule pas verticalement, j'ai pour l'instant jamais eu de souci de stabilité sur l'angle, juste une fois j'ai pris de l'angle sur un caillou la moto s'est redressée violemment et c'était encore l'arrière, jamais eu de souci avec l'avant.
« Réponse #17 le: 13 août 2017, 18H 59mn 09s »
C'est un peu flou tout ça!   :siffler:
« Réponse #18 le: 13 août 2017, 20H 23mn 45s »
Ça me rappelle une certaine histoire de pré-phase d'accélération sur l'angle. :lol:
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #19 le: 14 août 2017, 11H 32mn 15s »
Le mieux selon moi.
-1: tu dégage ton vieux et ses sales pattes baladeuses ainsi que ses conseils tout pourrit.
-2: tu repart avec réglages suspensions d'origine, et pression recommander pour tes pneus.
-3: tu prends le temps de sentir les changements ou problèmes et tu procède par étape pour chaque changement, pas tout a la fois.
Mais par pitié, ne laisse plus ton paternelle y toucher. :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
« Réponse #20 le: 14 août 2017, 19H 10mn 43s »
Ca fais plusieurs fois qu'il sort qu'il peut faire lui même les courroies - sur le ton de quelqu'un qui a quelque chose a prouver - sauf les soupapes car "c'est chiant et petit", ça a pas l'air sorcier les courroies mais hors de question qu'il touche au bloc, je vais pas risquer la pièce maitresse pour satisfaire son égo. De mon coté je vais me renseigner mieux que ça et plus hésiter a l'envoyer bouler si il me harcèle encore avec ses idées foireuses.
J'ai un cousin qui est un vrai motard on en a parlé, les pneus modernes n'aiment pas la basse pression, sont testés sur piste alors faut laisser les pressions routes, ils n'ont rien à voir avec les daubes des années 90-2000 que mon père a connu. Il roule lui aussi sur DR3 - recommandés a 2,9 pour sa meule - et suffit que la pression tombe en dessous de 2,5 le pneu ne réagit pas bien, alors moi et mes 1,8 ...
Je laisse donc à 2,5 à l'arrière, pour l'instant aucun souci, d'ailleurs un autre souci que je n'avais pas parler, le moteur peinait a des régimes où il ne devrait pas. Ex : pour rouler a 90km/h sans accoups et sans faire gueuler faut que je soit à 4000 rpm en 4ème, ca fais 70 en 3, 50 en 2 bref le moteur devenait poussif a ces vitesse là quand j'étais a 1,8. Aujourd'hui j'ai roulé, freiné, pris de l'angle, RAS. Pour remettre les suspenssions d'origine je vais voir mais je pense que là c'est bon.
« Modifié: 14 août 2017, 19H 45mn 25s par RedHyperion »
