Auteur Sujet: Mon S4R neufneuf... euh... 99... Non je n'y arrive pas !!! Pouah beurk !!!!  (Lu 35348 fois)
Re : Mon S4R neufneuf... euh... 99... Non je n'y arrive pas !!! Pouah beurk !!!!
« Réponse #150 le: 20 septembre 2017, 21H 25mn 42s »
Oh putain ! Y'a des baffes qui se perdent... :ranting:
« Réponse #151 le: 20 septembre 2017, 22H 58mn 16s »
alors le tournevis je n'ai jamais vu une fois cette option concluante...(et dieu sait si on e l'a servi dans des situations critiques  :lol:)
 en général quand tu en arrives là c'est que c'est la merde, et c'est la pire des solutions. si avec une clé à filtre qui prend toute la circonférence du filtre sur 1 cm de largeur ça vient pas, c'est pas avec un truc de x mm, ni même cm de diamètre que ça peut sortir, même avec un grand bras de levier...
Au pire un burin plat je dis pas, mais un tournevis non...
Bref, content que ça soit sorti quand même, et par contre le coup de pointeau je connaissait pas, merci
« Réponse #152 le: 20 septembre 2017, 23H 06mn 55s »
le filtre, il faut le monter avec du locktite pour pas qu'il se desserre avé les vibrations  :D  là, c'était sûrement du vert -> donc démontage au chalumeaux  :D
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #153 le: 21 septembre 2017, 08H 16mn 21s »
Pas cool, mon Neufneuf ! :(
Cela me rappelle mon bouchon de vidange du Bourricot, serré beaucoup trop à la révision des 1000 chez Ducati avec pour résultat la moitié du pas de vis alu du carter foiré, et le restant que j'ai tant bien que mal réussi à rattraper au taraud de 12... Merci les pros...  :ranting: Cela finira sans doute un jour par la pose d'un Hélicoil... :siffler:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #154 le: 21 septembre 2017, 09H 13mn 08s »
 :ranting: le filtre a huile se serre a la force du poignet tout simplement  :ranting:
avec le joint bien lubrifié avec de l'huile.
« Modifié: 21 septembre 2017, 14H 22mn 02s par rougeot44 »
« Réponse #155 le: 21 septembre 2017, 09H 19mn 31s »
Et oui, mets de l'huile petit homme, dans la vie il faut que ça glisse
« Réponse #157 le: 21 septembre 2017, 09H 28mn 58s »
 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Re : Re : Mon S4R neufneuf... euh... 99... Non je n'y arrive pas !!! Pouah beurk !!!!
« Réponse #158 le: 21 septembre 2017, 11H 11mn 47s »
Il existe des kit avec des bouchons au pas de vis "augmenté" et le taraud associé. :wink: Avec le joint kivabien.
Ca t'évitera tout ce bordel et surtout ça ne fuit pas.
Après le truc chiant c'est que ça fait des limailles et donc vidanger avec une huile pourrave comme il faut que tout sorte au maximum. :wink:
Exemple: https://www.amazon.fr/TecTake-r%C3%A9paration-bouchon-vidange-filetages/dp/B06XHJ4S6H/ref=sr_1_1/259-0990960-1881821?ie=UTF8&qid=1505985041&sr=8-1&keywords=kit+reparation+bouchon+de+vidange
Hors ligne thomas57
  • The Colt
« Réponse #159 le: 21 septembre 2017, 13H 24mn 13s »
Même soucis en moins extrême sur mon SF, vidange fait au DS de strasbourg!! Pas d'huile sur le joint surement!!! :ranting: :ranting:
Incroyable quand même, quand on sait qu'un bon serrage à la main suffit  :roll:
SF848 -> 848 -> Monster 821 -> SF1098S -> 1198S -> DR400 :D
« Réponse #160 le: 21 septembre 2017, 15H 52mn 07s »
Je pense que quelqu'un de la trempe de notre bon marabout a du essayer, mais perso avant de passer au tournevis, j'aurai essayé d'augmenter la force de levier sur la clé...  :siffler:
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #161 le: 21 septembre 2017, 16H 19mn 07s »
Alors sur mes 955, ça marche nickel :D
Bon, c'est pas que le filtre est trop sérré, juste innaccessible et que j'ai pas de clé spéciales  :D
Hors ligne autorot
« Réponse #162 le: 21 septembre 2017, 18H 58mn 34s »
j'utilise les filtre KN .. impeccable car en plus ils ont une empreinte clé de 17 en bas. Serrage à la main, desserrage à la clé, donc même si mauvaise accessibilité, ça sort tout seul.
« Réponse #163 le: 21 septembre 2017, 19H 39mn 26s »
Ce topic permet d'illustrer à merveille la citation de Desmotwin en signature du profil de Nico748 :
Le dérèglement climatique c'est quand même terrible
L'hiver est en avance là-haut, NeufNeufHuit est déjà bloqué dans son garage à bricoler  8O
Sinon j'ai un coté visionnaire des fois :  :D
On attend avec impatience les première photos du démontage de la brelle, parce qu'on se doute bien qu'elle ne va pas rester entière bien longtemps
« Réponse #164 le: 22 septembre 2017, 08H 04mn 29s »
Ahum, c'est qui çuilà?
« Réponse #165 le: 22 septembre 2017, 08H 14mn 02s »
Putain les gars on en est à la sixième page il n'y a rien de concret.... C'est pas fini vos conneries...
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #166 le: 22 septembre 2017, 09H 02mn 49s »
Ben oui mais bosse un peu aussi, tu nous a pas habitué à ouvrir des boites de conserve pleines d'huile au tournevis...
 :siffler:
« Réponse #167 le: 22 septembre 2017, 09H 04mn 39s »
C'est courant de démonter les filtres à huile au tournevis....  :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
« Réponse #168 le: 22 septembre 2017, 09H 07mn 58s »
Je dis pas, mais tu nous a habitué a un peu plus de délicatesse quand même
« Réponse #169 le: 22 septembre 2017, 09H 29mn 01s »
Aux grands maux les grands remèdes.  :sm19: :sm19: :sm19:
« Réponse #170 le: 22 septembre 2017, 10H 12mn 05s »
Tom tu sais bien que "Délicatesse" ou "finesse" sont des concepts plutôt éloignés des moeurs et habitudes des gens d'en haut à droite :sm19:  :culunmouton:  :D
« Réponse #171 le: 25 septembre 2017, 20H 39mn 51s »
Bon la vidange est enfin terminée.  :clap: :clap: :clap:
Mamelon neuf.
Vis en tête H pour l'accès crépine.
Filtre et huile neufs, je vais enfin pouvoir rouler.
Ah oui, et j'ai reçu quelques pièces de kéké que j'ai commencé à mettre en place. Je mettrai les photos un peu plus tard, ça fera bien plaisir à Prowler qui doit être tout impatient.   :sm19: :sm19: :sm19:
De plus j'aimerai rallonger le cul de la moto, si quelqu'un a, ou connait quelqu'un qui a le morceau de cadre que l'on coupe, je prends. Merci.
« Réponse #172 le: 26 septembre 2017, 16H 43mn 37s »
Mef ton niveau d'huile est en pente :sm19:
Tu mets des pièces de katoche sur ta meule? 8O
« Réponse #173 le: 26 septembre 2017, 17H 35mn 18s »
Il a pas complètement passé le pas du "ducatiste averti*".
* : celui qui achète une KTM
« Réponse #174 le: 26 septembre 2017, 17H 55mn 12s »
Ah le voilà !!!!  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
remettre des termis, bordel, c'est pas une japoniaiserie!!!  :ranting:
Akra, c'est slovène pas japonais
Lorsque je disais qu'il ne s'agit pas d'une japoniaiserie, je faisais bien sur réference à la moto et pas aux kakapovic  :siffler:
Hors ligne Ego
« Réponse #176 le: 27 septembre 2017, 13H 23mn 31s »
Superbe brêle NeufNeuf !! Félicitation !!
Combien de bornes a t'elle ?? Tu fais bien de retirer toutes ces merdes kéké, l'aftermerket a du bon mais encore faut il que ça reste en accord avec la monture !!
J'ai fait un peu comme toi ces derniers temps : une copine avec un T4 est venue seconder le S4R 996... Bah comme disent les copains plus haut, la facilité de maintenance est trèsss appréciable sur ce moulin  :D
EGO
« Réponse #177 le: 27 septembre 2017, 17H 33mn 27s »
Tu parles, obligé de démonter le radiateur pour accéder aux soupapes du cylindre horizontal. Quelle merde, je préfère les D4.  :sm19: :sm19: :sm19:
Elle a 8500 km, j'ai tout l'entretien à mettre à jour dessus, là j'ai juste vidangé. Cet hiver ce sera courroies, jeux aux soupapes, diagrammes.   :bowdown: :bowdown: :bowdown:
De plus j'ai un souci de conso d'eau ( le vendeur m'avait prévenu ) : elle consomme un petit peu de liquide de refroidissement. Aucune fuite externe ni dans l'huile, je soupçonne un joint de culasse. Je pressuriserai tout ça cet hiver.
« Réponse #178 le: 27 septembre 2017, 20H 47mn 17s »
Tient moi aussi j'ai courroies + diagrammes et JAS cet hiver !
