Auteur Sujet: My SF1098S  (Lu 10344 fois)
Hors ligne thomas57
  • The Colt
Re : My SF1098S
« Réponse #30 le: 20 janvier 2018, 16H 41mn 55s »
L'hiver étant trop long, il est bien temps d'attaquer les travaux d'hiver!!! Le premiers, la dépose de la fourche pour révision.
Levage de la moto avec une chèvre, à défaut d'avoir une béquille qui prend sous le té de fourche!!
Je tombe l'amorto de direction et le contour de neiman
Démontage du réservoir
Et hop, sanglage de la brèle à la chèvre et c'est parti pour le démontage!! :)
La fourche démontée, elle est vraiment crade  :?
Ensuite sécurisation du chantier le temps de la révision de la fourche
En mode manouche :lol: :lol:
Je récupère la fourche en 2 jours, travail super rapide et propre, on dirait une fourche neuve!!! Et zou remontage et ensuite je compte régler l'assiette de la moto ainsi que les courses mortes!! Mais bon rien jamais rien ne ce passe comme prévu  :ranting: :ranting:
Dans un 1e temps, je nettoie!! 8)
Avant:
Après:
La roue y est passé aussi mais pas de photos :oops:
On remonte
Un peu de pub, je verrai mais je pense les virer quand même!!
Ensuite, je me lance dans les réglages. Le précédent proprio étant de petite taille, il a rabaissé au fond l'arrière de la moto.
Je prend la hauteur de selle d'origine dans le bouquin qui est de 840mm, et je mesure. Effectivement, elle est à ~820mm.
Bon 2cm c'est pas trop dans les choux non plus!! :?
Je veux quand même la relever afin de diminuer légèrement l'angle de chasse. Et c'est la que les ennuis commence!!! :ranting: :ranting:
Je debloque les contres écrous de la biellette, j'y mets du WD40 que je laisse poser un peu et je me lance.
J'ai levé l'arrière de la moto afin de soulager la biellette mais malgré ça, bah c'est grippé.  :ranting: :cry:
Quand ça commence à bouger légèrement, je fais des petits mouvement de serrage dans les deux sens. Mais la c'est le drame!! paf, la rotule du haut qui casse nette. Elle est complétement oxydé!! Bref heureusement que ça m'arrive pas la veille d'une journée piste!! :roll:
Bon, direction star twin et je vais lacher 100 balles dans une rotule et le corp de la biellette!!! Heureusement celle du bas est libre :)
La suite une fois ma commande reçu!!!
SF848 -> 848 -> Monster 821 -> SF1098S -> 1198S -> DR400 :D
Hors ligne ptitben65
Re : My SF1098S
« Réponse #31 le: 22 janvier 2018, 10H 40mn 27s »
Thomas, MP pour ta biellette  :thumbsup:
Re : My SF1098S
« Réponse #32 le: 22 janvier 2018, 11H 28mn 28s »
Raaaaah...
Tellement un classique. :cry: Dégouté. :cry:
Hors ligne alex89
Re : My SF1098S
« Réponse #33 le: 22 janvier 2018, 17H 39mn 00s »
pour info je peux peut être vous aider travaillant dans le milieu de l'arrimage et du levage :) et étant fabriquant
ne t'inquiete pas quand à la résistance de ta sangle en levant avec la chèvre. En plus tu es plutot bien équipé tu as un petit palonnier.
bon les sangles d'arrimage, la en l'occurence pour sangler une moto, car c'est typiquement une sangle utilisée pour l'arrimage, avec les crochets S avec linguet, ne sont normalement pas prévu pour le levage, mais la on a pas du lourd.
le crochet a une rupture à 1T1, la sangle utilisée doit etre de la 1T1 ou de la 2T2 et le cliquet doit etre un 1T5
la ce sont les valeurs de rupture que je donne, mais en gros tu peux arrimer avec chaque sangle 400 kgs sans dificulté. La tu en mets 2 pour lever donc tu es large ! n'est pas de crainte dans les sangles, mais plutôt dans l'hydraulique de ta chèvre, car si elle fuit légerement, en effet tu pourrais retrouver la moto posée par terre du fait de la perte progressive de pression dans ton circuit hydraulique.
bon voila c'était la petite minute culture sur les sangles ^^
Hors ligne thomas57
  • The Colt
Re : My SF1098S
« Réponse #34 le: 22 janvier 2018, 20H 14mn 30s »
Merci pour ces info  :thumbsup:  effectivement j'ai pas vraiment de crainte avec les sangles.
Mais la chèvre, bien qu'elle lève 400kg en bout de bras, elle a tendance à descendre toute seule  :?   Mais bon la grosse cale en bois fait bien le job pour l'avant. Et la pour l'arrière j'ai calé la biellette cassée. Faut juste pas toucher la meule!!! :siffler:
Re : My SF1098S
« Réponse #35 le: 20 février 2018, 16H 36mn 00s »
Je ne l'avais pas vu ce topic vitrine  :wink: :cheers:
Je l'ai déjà vu de près cette bécane, même de très très près  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne thomas57
  • The Colt
Re : My SF1098S
« Réponse #36 le: 21 février 2018, 08H 18mn 31s »
 :siffler: :siffler: ah bon??
Tu as vu ça glisse bien cet engin  :lol: :lol:
Mais presque plus de trace visible  :P
Re : My SF1098S
« Réponse #37 le: 21 février 2018, 10H 04mn 57s »
 :thumbsup: :thumbsup:
Re : My SF1098S
« Réponse #38 le: 21 février 2018, 10H 29mn 22s »
T'as pas du glisser a droite parce que les pots prennent cher... :cry:
Hors ligne thomas57
  • The Colt
Re : My SF1098S
« Réponse #39 le: 21 février 2018, 10H 35mn 16s »
Bah si justement  :D
C'est surtout les marques sur le pots du bas qui resteront  :cry:, il est marqué au niveau du premier collier, je le remplacerait ça choquera moins. Sinon faut changer l'enveloppe  :? :?
Re : My SF1098S
« Réponse #40 le: 21 février 2018, 10H 42mn 39s »
Vu la forme de l'enveloppe bonjour... :?
Mais bon ils se démontent bien pour les avoir revernis et avoir changé la laine. :wink:
Hors ligne thomas57
  • The Colt
Re : My SF1098S
« Réponse #41 le: 21 février 2018, 10H 55mn 02s »
Je pense que ça restera comme ça, et si je la vend ce sera un truc que je ne cacherai pas de toute façon!!
Avec le pied de fourche, c'est le premier truc que j'ai regardé en la relevant!!  :D soulagement de ne pas avoir abimé la fourche!! 8)
Hors ligne cedrirr
Re : My SF1098S
« Réponse #42 le: 08 août 2019, 21H 29mn 35s »
Pour l'hivers prochain, jette un oeil à ce type de bequille laterale tu lève, tu vérouille, tu fait des 360,  c ultra stable ça remplace toutes les béquilles et chèvres du monde  :thumbsup:
C'est cher mais plus de montage bancale et de stress a chaque grosse opération :P
Re : My SF1098S
« Réponse #43 le: 08 août 2019, 21H 33mn 46s »
Joli déterrage  :D
Pour la petite info, ça fait bien longtemps que Thomas n'a plus cette brêle  :wink:
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
Re : My SF1098S
« Réponse #44 le: 09 août 2019, 08H 16mn 56s »
Et dire que ce SF est même devenu rouge !  :lol:
"Le Démon" SBK 1098 S 2008
Hors ligne cedrirr
Re : My SF1098S
« Réponse #45 le: 10 août 2019, 10H 58mn 52s »
Ah oui... 2018! ben regardez qd même la béquille constand, un vrai + pour tout déposer en toute sécurité  :D
