Auteur Sujet: hauteur tubes de fourche 750 ss  (Lu 2372 fois)
Hors ligne guilhem
« le: 25 septembre 2017, 19H 43mn 37s »
suite à une contradiction entre la revue technique et ma revue d'atelier, j'aurais aimé avoir votre hauteur de tube de fourche sur le T supérieur et aussi le ressenti lors de votre usage (piste, montagne...)
perso, je les avais à fleur du T supérieur, mais je la trouve vraiment pas agile!  :cry:
Sur la revue d'atelier, sans préciser le modèle, si j'ai bien compris, j'arrive à 17mm.
pouvez vous confirmer?
merci pour vos réponses  :cheers:
750 ss 1991 - guzzi V65 TT - Guzzi 650 NTX ......
 il n'a pas inventé la poudre, mais il ne devait pas être loin quand ça a pété ! :roll:
Hors ligne guilhem
Re : hauteur tubes de fourche 750 ss
« Réponse #1 le: 27 septembre 2017, 11H 48mn 21s »
personne n'a 15 secondes pour mesurer le dépassement  de ses tubes de fourche ??????
 :hippi:
Hors ligne fred83
« Réponse #2 le: 27 septembre 2017, 18H 31mn 03s »
Je mesure ce week-end, mais de mémoire + de 15mm.
« Réponse #3 le: 27 septembre 2017, 18H 35mn 07s »
Je ne suis pas très juste, mais entre 12 et 15.
« Modifié: 27 septembre 2017, 20H 14mn 52s par zack »
Hors ligne guilhem
« Réponse #4 le: 27 septembre 2017, 19H 51mn 37s »
ok super :thumbsup:
mais bon, j'attends des mesures précises
merci encore  :cheers:
Hors ligne blek
  • sauf erreur je ne me trompe jamais!!!
« Réponse #5 le: 27 septembre 2017, 20H 41mn 43s »
Sur la mienne 14mm.
« Réponse #6 le: 27 septembre 2017, 21H 28mn 24s »
Entre 13 et 14
Hors ligne fred83
« Réponse #7 le: 04 octobre 2017, 21H 03mn 09s »
J'ai mesuré 17mm.
Hors ligne guilhem
« Réponse #8 le: 08 octobre 2017, 16H 59mn 40s »
 :thumbsup: merci à tous
donc petit recap;
0 mm  : impossible d'inscrire correctement la moto dans les virages; je ne ressens pas du tout l'avant de la moto.
17mm : bonne maniabilité, bon ressenti de l'avant, arrière qui a tendance à glisser, par contre super en duo
14mm : très bon comportement avant et arrière, je pense, le meilleur compromis!!!!  :dribble:
après avoir roulé avec différentes pressions dans les pneus, essayé différents réglages de bracelets, réglage suspensions, ce maudit PROBLEME venait de la hauteur des tubes de fourches.
donc pour tous ceux qui ont des problèmes de maniabilité, et qui ne connaissait pas comme moi, l'importance de la hauteur des tubes de fourches, pensez donc à la vérifier!!!! C'est le jour et la nuit!!!
cheers  :cheers:
« Réponse #9 le: 08 octobre 2017, 20H 56mn 29s »
Merci pour ton retour d'expérience.  :thumbsup:
Hors ligne Eoin
« Réponse #10 le: 09 octobre 2017, 00H 03mn 52s »
Oui merci, c'est top  :thumbsup:
Hors ligne La Mêche
Re : Re : hauteur tubes de fourche 750 ss
« Réponse #11 le: 12 juin 2025, 14H 20mn 38s »
 :thumbsup: Je suis bien content d'être tombé sur ce post.
Depuis que je l'ai je bataillais avec cette moto pour la faire tourner sur les petites routes. Je savais que le problème venait en partie de moi, mais quand même, être à la ramasse à ce point c'est inquiétant.
J'ai commencé par baisser les demi-guidons au max il y a quelques mois, ça allait mieux mais c'était encore physique.
sur la route de l'Auvergne où j'ai passé un week-end récemment je me suis posé la question de la hauteur des tubes, et au retour en cherchant sr le forum je vois ce message. Hop je fais le réglage, 14 mm, hop je vais essayer la mob, et hop, ça marche ! :D
Je suis content  :cheers:
Y'a plus qu'à trouver les bons réglages pour le conducteur.  ça va être plus compliqué. :?
« Modifié: 12 juin 2025, 14H 22mn 21s par La Mêche »
