Auteur Sujet: premier tour du proprio de mon 998  (Lu 3398 fois)
Hors ligne dad12
« le: 30 septembre 2017, 13H 32mn 08s »
salut
  par ce temps pluvieux je n'ai pu m'empeché de commencé a déshabillé la diva pour avoir un apercu de ce qui se caché dessous!
  démontage des carénages ,tete de fourche, réservoir, boite a air, cache culbuteur, cache courroie.j'ai pu constaté que la courroie du cylindre vertical n'est pas neuve contrairement a ce que m'as dit le vendeur!!et j'ai un doute sur la tension car je la trouve trés molle, par exemple j'arrive a la faire coulissé sur les pignons d'arbre a came!!bon je suis pas un expert de la tension de courroie mais bon vous me dirais ce que vous en pensé!
   ensuite j'ai enlevé le cache culbuteur et j'ai pu constaté que tout ca baigné bien dans l'huile donc j'imagine que tout les joint soupape sont a changé!
 et pour finir je pense que le vendeur n'as rien fait dessus comme il me l'avait dit(courroie jeu au soupape)mais bon je suis pas étonné tout est comme ca maintenant,de toute facon j'arete la car la moto est garanti 6 mois.
  je vous met quelque photos peu etre les premieres d'une trés longues séries!!! :roll:
Hors ligne fanch
Re : premier tour du proprio de mon 998
« Réponse #1 le: 30 septembre 2017, 14H 55mn 18s »
les culbuteurs bien huilés  c'est plutôt normal :D, rien a voir avec les joints de queue de soupape qui balancerai de l'huile dans les conduits d'admission ou d’échappement.
sinon elle est propre pour une moto dans son jus  :thumbsup:
perso je ne toucherai pas trop une moto sous garantie .
« Réponse #2 le: 30 septembre 2017, 15H 19mn 24s »
lol, oui heureusement que y'a de l'huile !
pour les courroies, si tu as un doute tu peux mesurer la fréquence
Hors ligne dad12
Re : Re : premier tour du proprio de mon 998
« Réponse #3 le: 30 septembre 2017, 16H 03mn 54s »
Ne cite pas le message précédent.Bouton "Répondre"
de lhuile pour les courroie??
« Modifié: 01 octobre 2017, 12H 54mn 26s par lafissure57 »
Hors ligne dad12
Re : Re : Re : premier tour du proprio de mon 998
« Réponse #4 le: 30 septembre 2017, 16H 09mn 46s »
oups dsl mal lu le post ducat 48
« Réponse #5 le: 30 septembre 2017, 16H 11mn 15s »
Nan, pour le cable de frein moteur  :D
Pareil qu'au dessus, si doute, direct garage. Perso, je bosse en SAV, et les gugusses qui démontent tout pour voir si tout va bien sont rarement aussi balèze pour le remontage. Et quand tu causes de joint de queue HS paske y'a de l'huile sur les basculeurs, ben ça laisse plutôt perplexe...  :?
« Réponse #6 le: 30 septembre 2017, 16H 16mn 18s »
je parle de l'huile suite à ton constat "j'ai enlevé le cache culbuteur et j'ai pu constaté que tout ca baigné bien dans l'huile"
« Réponse #7 le: 30 septembre 2017, 16H 50mn 40s »
L'huile, elle est juste en bas ou il y a le hublot, hein !  :D
Sans déconner Dad12, fait une recherche sur Google pour savoir comment fonctionne un moteur thermique et comment fonctionne un circuit de lubrification dans un moteur. Ça ne pourra que t'aider et ce n'est ni pour te taquiner , ni pour t'embêter que je dis ça.
Pis comme Bistouket, arrête de désosser une moto sous garantie "pour voir".
Hors ligne dad12
« Réponse #8 le: 30 septembre 2017, 18H 08mn 15s »
je nai jamais dit que cette partie ne devait pas etre lubrifié mais qu'il yest autant de lhuile au fond du bloc je trouvé ca bizarre c tout,et puis je n'ai rien desossé!!j'ai juste enlevé un cache couroie et un cache culbuteur c 'est tout je voulais faire un gros netoyage de la partie moteur et cycle, simplement si je doit me faire traité de gugusse et autre a chaque fois que je poste un truc ici ben ca va etre chiant voila,c sans aucunne pretention que je poste c'est simplement du partage et pour avoir divers avis,je le rappelle mon métier c soudeur pas mécanicien moto meme si ce n'est pas ma premiere moto!
« Réponse #9 le: 30 septembre 2017, 18H 40mn 48s »
Ah ok.
Profites de bien rincer les culbuteurs alors.
Toute cette huile..., c'est pas bon signe  :cry:
« Réponse #10 le: 30 septembre 2017, 18H 43mn 16s »
je te débarrasse de ta moto à vil prix, avec un peu de chance les basculeurs sont nazes. et le frein moteur à retendre. ;)
Hors ligne dad12
« Réponse #11 le: 30 septembre 2017, 18H 49mn 26s »
 :cheers: :cheers:
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #12 le: 30 septembre 2017, 21H 45mn 24s »
Tu as bien fait rire tout le monde là.... :lol:
En tous cas, elle n'a pas été vidangée tous les tremblements de terre, c'est beau c'est propre dans le haut des entrailles 👍
Les courroies, faut pas croire, tendu comme il faut tu peux les faire glisser des pignons,(j'ai pas dit facilement non plus )
Sans contrôler, personne ne pourra te dire.
Hors ligne dad12
« Réponse #13 le: 30 septembre 2017, 22H 39mn 34s »
BOUTON "RÉPONDRE"
oui surement comme on dit mieux vaut rire que pleuré!! :lol:mais ca m'as permis de resseré le filtre a huile d'un quart de  tour sans forcé,j'avais precedament indiqué une goutte dhuile sous ce dernier!un oubli du mecano?ou les vibrations?
  en esperant de ne pas m'attiré les foudres de certains!
                                    le rigolo de service :lol: :lol: :cheers:
« Modifié: 01 octobre 2017, 12H 55mn 24s par lafissure57 »
Hors ligne MvA57
« Réponse #14 le: 01 octobre 2017, 08H 44mn 36s »
Certain ne sert le filtre qu'à la main. Avec les vibrations, dilatation etc, ça peut bouger. Un petit coup (léger) de clé à sangle par exemple et ça bouge plus  :thumbsup:
Pour le reste je m'interroge ! Qu'est ce qui est garantie? Parce que si visiblement ils n'ont pas fait d'entretien, une courroie qui lâche et le tout se termine en bouillie de soupapes...! C'est garantie ??
Je veux dire par là que si tu constates des choses à faire, passe un petit coup de fil au garage et pose la question. 6 mois ça passe vite, surtout l'hiver approchant donc la bécane remisée.
748S 98'
Hors ligne dad12
« Réponse #15 le: 02 octobre 2017, 12H 56mn 51s »
Je vais faire plus simple a la fin de la garantie jemmene tout ca chez salles il me fera tout et au moins je sais ou jen serais et si je pete une courroie dici la et ben retour a lexpediteur
« Réponse #16 le: 02 octobre 2017, 15H 51mn 03s »
Un filtre à huile serre à la main pas avec des outils même sur mes ducat anciens où la place est comptée je l'ai toujours fait à la main:
Visser jusqu'au contact le filtre dont le joint a été préalablement huilé, puis serrer d'un quart de tour.
Je n'en ai jamais vu un se desserrer.
Hors ligne dad12
« Réponse #17 le: 03 octobre 2017, 08H 21mn 55s »
Tàs bien de la chance!!moi le mien jai pris une rallonge de 1 metre pour finir de le serré mais ca va il fuit plus :lol:
« Réponse #18 le: 03 octobre 2017, 09H 55mn 41s »
Bonne chance pour la retirer...
« Réponse #19 le: 03 octobre 2017, 10H 04mn 37s »
De la chance?
Je fais comme ça depuis que je bricole mes voitures ou moto, donc 35 ans.....
Je ne vois pas ou est la chance. 8)
« Réponse #20 le: 03 octobre 2017, 10H 05mn 59s »
Je ne parle pas de toi. Je parle de celui qui serre le filtre à huile avec une rallonge d'un mètre.
« Réponse #21 le: 03 octobre 2017, 10H 26mn 45s »
J’espère que le smiley indique que c’est une blague, sinon tu vas en chier un Max!  :D
« Réponse #22 le: 03 octobre 2017, 10H 54mn 55s »
En attendant les filles y'a une poulie mobile de tendeur de distribution qui est tournée dans le mauvais sens. :sm19:
Hors ligne dad12
« Réponse #23 le: 03 octobre 2017, 11H 04mn 06s »
:lol: :lol:je deconne quand meme avec tout ce que jai prit je peut bien vous taquiné un peu!! Et c quoi cette histoire de poulie a lenvers encore une blague ou bien??
Hors ligne lafissure57
« Réponse #24 le: 03 octobre 2017, 11H 37mn 23s »
Évite les abréviations et ajoute les apostrophes ou accents, ton post sera plus sympa à lire pour ceux qui le suive :wink:
Hors ligne Bigben
« Réponse #25 le: 03 octobre 2017, 11H 38mn 59s »
Non, ce n'est pas une blague. La poulie devrait tendre la courroie en tournant son excentrique dans le sens anti-horaire.
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
« Réponse #26 le: 03 octobre 2017, 11H 40mn 04s »
Non c'est pas une blague et personne a rien vu visiblement.
Après c'est loin d'être un drame. Mais ça fait penser a de l'entretien "maison".
En gros le tendeur avec l'écrou de 12 au centre est normalement tourné dans l'autre sens (sens anti horaire pour faire la tension) Hors la il est vers le bas donc la tension est faite dans le sens horaire. :wink:
Pas trop grave du moment que la tension est bonne.
Pour ton info sur un T4 la tension a froid sur courroies ayant déja tournées est de 80. Ca permet de faire presque un 1/4 de tour a ta courroie face cranté vers toi. Pas plus :wink:
Hors ligne dad12
« Réponse #27 le: 03 octobre 2017, 12H 04mn 51s »
La je sais pas quoi faire!vous feriez quoi vous?sachant qu'elle est en garantie et que si je l'apelle pour dire que ses courroies sont pas neuves et que ses tendeurs sont a l'envers il va me dire quoi?
« Réponse #28 le: 03 octobre 2017, 12H 08mn 05s »
Y'a pas le feu au lac!
Déja si c'est tendu comme ça c'est certainement pas un concess qui l'a fait. Donc clairement ça indique que c'est bien lui qui l'a fait.
Pour les courroies.
De visu c'est impossible de dire quel age elles ont. J'en ai qui ont 5 ans et qui sont dans le même état que des courroies qui ont 3 mois...
Tu t'inquiètes un peu pour rien. Si la moto fonctionne alors roule. :wink:
« Réponse #29 le: 03 octobre 2017, 12H 31mn 24s »
110 hertz sur un 749/999
