Auteur Sujet: premier tour du proprio de mon 998  (Lu 3926 fois)
Re : premier tour du proprio de mon 998
« Réponse #30 le: 03 octobre 2017, 12H 45mn 21s »
Quand elles sont neuves. :roll:
Hors ligne dad12
« Réponse #31 le: 03 octobre 2017, 12H 52mn 37s »
Oui elle roule super bien et demarre au quart de tour a chaud comme a froid,ce serais dommage de brisé une si belle mécanique pour une histoire de courroie!!aprés si il a fait une garantie de 6 mois il a du faire le nécessaire en principe!
« Réponse #32 le: 03 octobre 2017, 18H 09mn 30s »
Si ton garage t'a donné 6 mois de garantie, je ne pense pas qu'il prenne le risque d'une casse moteur en essayant d'économiser 50€ sur UNE courroie.
Si tu as des doutes, tu lui téléphone et tu demandes confirmation sur ce qui a été changé et pis vala !
Si tu l'agresse en lui racontant que tu as démonté la moitié de la moto pour vérifier son travail, à mon avis il ne va pas être content.
Tu as une goutte d'huile sous le filtre... bein oui, il vient d'être changé et après avoir rempli le filtre et lubrifié le joint il y a eu quelques coulures qu'il a bien sûr essuyé mais il restait une goutte, une seule goutte !  8O 8O 8O
Tu vois, on peut transformer un problème en un détail sans importance. Tout dépend de ton état d'esprit. :wink:
Hors ligne dad12
« Réponse #33 le: 03 octobre 2017, 18H 36mn 44s »
Ben a la base ils éssayé de me vendre une S alors que c'etait une biposto!!donc déja question confiance ca restrain la chose et puis ce n'est pas un spécialiste ducati a moins que le mécano ne conaisse ces dernieres.
  Mais pas grave jadore ma moto,quelqun serait me dire si pour accordé la peinture du mono et du reste il faut faire une peinture integrale ou bien juste refaire le mono?
« Réponse #34 le: 03 octobre 2017, 18H 56mn 30s »
Pfff, il y a une rubrique "question à la con" pour ça.
 :cry:
Hors ligne MvA57
« Réponse #35 le: 03 octobre 2017, 19H 00mn 46s »
Juste refaire le mono
748S 98'
Hors ligne dad12
« Réponse #36 le: 03 octobre 2017, 19H 39mn 17s »
Bon j'arete avec mes questions "a la con" promis :cheers:
Hors ligne dad12
« Réponse #37 le: 06 octobre 2017, 22H 22mn 13s »
 bonjour
     ca y'est j'ai monté la selle mono et c'est quand meme autre chose question look,prochaine étape, peinture du monocoque  avec les petit autocollant de chaque coté!!et voir un petit ohlins en lieu et place de l'amortisseur de direction d'origine mais c'est pas donné!! :D
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #38 le: 08 octobre 2017, 09H 37mn 58s »
Regarde sur le bon coin régulièrement tu trouveras :cheers:
Hors ligne dad12
« Réponse #39 le: 08 octobre 2017, 21H 51mn 11s »
oui j'en ai vu quelques un mais faut souvent changé et acheté les pattes de fixations pour le 998!et je sais pas trop ou trouvé ca  :D
