Auteur Sujet: Graissage des cables?  (Lu 1229 fois)
Hors ligne Gess42
« le: 01 novembre 2017, 09H 22mn 35s »
Est-ce que vous effectuez le graissage des câbles? Si oui lesquels et comment faite vous? (Mon câble d'embrayage couine)
Merci pour votre aide,
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : Graissage des cables?
« Réponse #1 le: 01 novembre 2017, 09H 26mn 03s »
Sur quelle brèle ? Il me semble pas qu'il y ait de Monster avec une commande d'embrayage à câble.
Every man for theirself in this land, we be gunnin', and keep them shook crews runnin'
« Réponse #2 le: 01 novembre 2017, 10H 09mn 03s »
Non, t'avais qu'à avoir un embrayage à commande hydraulique  :sm19:
Hors ligne Gess42
« Réponse #3 le: 01 novembre 2017, 10H 46mn 22s »
C'est une 696 de 2009, après jamais démonté, je suis nul en méca....Je dis câble mais c'est peut-être autre chose :)
Hors ligne Gess42
« Réponse #4 le: 01 novembre 2017, 11H 29mn 17s »
Ha oui, je suis une brèle, c'est bien hydraulique....par contre impossible de voir le niveau à travers la petite pastille ronde :(
Une astuce? Je peux dévisser les 2 vis cruciformes?
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #5 le: 01 novembre 2017, 11H 50mn 40s »
Oui bien sur :wink:
Par contre fais gaffe à ne pas :
-Bousiller la tête de la vis qui est souvent fragile
-Faire couler de liquide car il est corrosif
Dans tous les cas, je pense pas que le niveau de liquide fasse que ca couine ou pas :wink:
Hors ligne Gess42
« Réponse #6 le: 01 novembre 2017, 12H 18mn 33s »
OK merci
« Réponse #7 le: 01 novembre 2017, 13H 00mn 42s »
soit c'est l'axe de la poignée, soit c'est le maitre cylindre? 8O
« Réponse #8 le: 01 novembre 2017, 15H 55mn 11s »
soit il roule en ducati
C'est parti Mikuni!
  • fouetteur patenté
« Réponse #9 le: 01 novembre 2017, 18H 28mn 57s »
Demande à Gizmo  :D
Vends diverses pièces de 996
Boire Duvel, ne pas voir diavel...
nove nove sei rosso, bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé
en jupette,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71)
un bébé RDLC 125 de 83
et  meccano avisé de la scudéria PCM
Et fini l'outil pour arracher les poils du culte: bye  LCR F1 + GSXR
Hors ligne Polivier
« Réponse #10 le: 01 novembre 2017, 18H 42mn 05s »
Première chose à faire, mettre un chiffon sous et autour du bocal pour éviter que le liquide ne coule où il ne doit pas couler. Deuxième chose, bien choisir l'embout parfaitement adapté à l'empreinte de tête des vis. Troisièmement, ne pas serrer trop fort les vis, au remontage. Au contact puis un petit coup de blocage est suffisant.
Aussi, contrôle le niveau en positionnant le guidon de façon à ce que le bocal soit bien horizontal.
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #11 le: 01 novembre 2017, 18H 54mn 01s »
Si ça couine, c'est peut être la poignée qui frotte sur le commodo quand tu l'actionnes.
    • lesbitumeurs.fr
« Réponse #12 le: 01 novembre 2017, 20H 50mn 12s »
Grouiiiiiiiik fait l'embrayage !!
« Modifié: 01 novembre 2017, 20H 53mn 17s par 748R »
« Réponse #13 le: 02 novembre 2017, 18H 52mn 22s »
Si ça fait gruiiikk ! c'est que ça a été graissé au saindoux... Je sors... :siffler:
Phil
Mes motos:
Ducati 750 Paso 1990
Suzuki GSX 400 S 1981
Suzuki DR 600 Djebel 1988
Moto Guzzi 1100 Griso 2008
