19 avril 2024, 08H 09mn 21s
Info partenaire
Les Ducati avant 1988
Les mono (jusqu'en 1973)
projet 250 Mark 3
Sujet: projet 250 Mark 3 (Lu 10300 fois)
davmv
projet 250 Mark 3
03 mars 2018, 11H 59mn 19s »
bonjour, est ce que quelqu'un sait si le garde boue avant de condor est le même que celui des Mark 3 ? (il y en a une paire sur lbc et j'aimerai être sûr)
Bon laissez tomber ce n'est pas du tout les mêmes lol on peut supprimer le post désolé
Modifié: 03 mars 2018, 12H 04mn 22s par davmv
davmv
Re : projet 250 Mark 3
11 novembre 2018, 10H 26mn 44s »
Hello est ce que quelqu'un pourrait me confirmer le pas (428?) et le nombre de maillons pour un 250 Mark3 ?
gigi92
Cylindre en Argent
12 novembre 2018, 23H 42mn 05s »
Salut, moi sur le 250 scrambler j'ai 122 (livrée avec 132 maillons) et c'est bien 428 le pas.
NB: j'ai une couronne de 45 et un pignon de 14: différent apparemment sur un MK3 (Pignon de 17), + maillons ?
davmv
15 novembre 2018, 08H 37mn 01s »
Ok merci
davmv
19 novembre 2018, 19H 45mn 12s »
Et voilà un fossile trouvé sous un tas de bois au mois de mars, y'a du boulot et il manque des pièces lol
Modifié: 19 novembre 2018, 19H 53mn 30s par davmv
Anakin3030
19 novembre 2018, 20H 46mn 12s »
Ils sont bien tes tas de bois
Ca avance.........doucement mais ça avance.
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=57238.0
Ou sinon........
https://suzukigt.1fr1.net/t4011-anakin-s-gt-500
PourMa350
20 novembre 2018, 20H 19mn 19s »
Effectivement, sympa le tas de bois... Elle date de quand ? c'est une desmo ? Il manque beaucoup de choses??? Elle a une histoire ?
En tous cas chouette projet
davmv
20 novembre 2018, 20H 30mn 18s »
Non pas desmo , c’est une mark3 avec les marquages mach1 (homologation en France) donc 250 1970 sur les plaques cadre et moteur. Un gars avait racheté ça pour la retaper mais il l’a oubliée dehors la pauvre 😢
Y’avait Le carbu avec aussi ... 😱
gigi92
Cylindre en Argent
20 novembre 2018, 21H 24mn 15s »
plutôt complète , semble très saine même si il y a quand même du boulot , j'imagine un bon prix aussi ... le moteur pas bloqué ?
beau projet , je vais suivre ...
davmv
20 novembre 2018, 21H 41mn 07s »
Moteur pas bloqué, j’ai déjà bien avancé et je commence le remontage👍 Prix correct bien sûr vu le boulot à faire ! J’ai déjà nettoyé l’epurateur .Pas de jeu dans la bielle par contre 2 segments collés dans leur gorge et ils on pété direct quand j’ai voulu les décoller donc changement 😩 le cylindre est propre , j’ai nettoyé le bas moteur à l’essence car on aurait dit que l´huile s’était transformée en graisse tellement elle était vieille ! , changement des joints nettoyage et remontage . Je pense qu’il faudra régler les jeux aux soupapes mais je n’ai pas de pastilles pour l’instant.
davmv
Réponse #10 le:
20 novembre 2018, 21H 43mn 02s »
Après
palero
Réponse #11 le:
20 novembre 2018, 22H 07mn 24s »
Il est beau le mono.
davmv
Réponse #12 le:
23 novembre 2018, 08H 21mn 59s »
Au tour du cadre !
davmv
Réponse #13 le:
30 novembre 2018, 20H 17mn 56s »
allez on avance doucement
desmo46
Réponse #14 le:
30 novembre 2018, 21H 25mn 44s »
beau travail
Tu as utilisé un produit pour nettoyer les carters moteur ?
Elle n'était pas dans le var cette machine par hasard ?
davmv
Réponse #15 le:
01 décembre 2018, 19H 18mn 11s »
Pour les carters extérieurs polis j’ai utilise du papier 600 puis laine d’acier et polisseuse, par contre pour les carters centraux j’ai utilisé un embout de perceuse avec un espece de tampon qui ponce puis laine d’acier et c’est tout mais j’ai Pas réussi à rattraper la corrosion c’etait Trop bouffé !
Non elle vient de Lorraine lol
philb
Cylindre en Argent
Réponse #16 le:
21 décembre 2018, 22H 26mn 20s »
Quand c'est bien attaqué ,mais même pas trop ,je commence avec une lime électrique ,bande avec le grain en fonction.
Une quarantaine de roros sur le net ,garantie trois ans ,pas chères les bandes non plus.
Brosses nylon et perceuse ,polissages ensuite et tout revient.
Ca parait impressionnant mais on maitrise bien la prise de matière.
davmv
Réponse #17 le:
09 février 2019, 15H 37mn 22s »
ok merci
bon j'ai un peu avancé, j'ai enfin récupéré mes pièces peintes et voila le résultat
davmv
Réponse #18 le:
09 février 2019, 15H 44mn 19s »
je cherche sur le net une housse de selle ainsi que la mousse (moins problématique) j'ai trouvé l'armature en métal mais le reste galère
Modifié: 09 février 2019, 15H 51mn 33s par davmv
palero
Réponse #19 le:
09 février 2019, 17H 15mn 48s »
philb
Cylindre en Argent
Réponse #20 le:
09 février 2019, 21H 25mn 39s »
Que c'est beau.....!!!!!!!!
Ce sont celles que je préfère côté esthétique .Le top étant les 1969 avec le réservoir double bouchon.
Félicitations ,du beau boulot
Tu dois être motivé à bloc.Bientôt wroom wroom
PourMa350
Réponse #21 le:
09 février 2019, 22H 04mn 53s »
Bravo, elle est superbe !!
D'ailleurs, quel choix de teinte as-tu fait pour la peinture ? Tu as une référence ?
davmv
Réponse #22 le:
09 février 2019, 22H 23mn 50s »
Non pas de référence on a travaillé sur catalogues et en comparant des modèles mais c'est assez proche je pourrai te donner les références utilisées quand je verrai mon peintre .
PourMa350
Réponse #23 le:
09 février 2019, 22H 49mn 13s »
Merci davmv, oui je suis preneur...
Anakin3030
Réponse #24 le:
10 février 2019, 10H 27mn 37s »
Salut.
Ca va faire une belle moto tout ça, bravo.
Modifié: 10 février 2019, 10H 36mn 53s par Anakin3030
Ou sinon........
davmv
Réponse #25 le:
08 mars 2019, 08H 07mn 08s »
Voila j ai trouve la housse de selle sur ebay uk
j ai vu que backtoclassic avait les baguettes en alu et le badge ducati aie le portefeuille chez eux lol
davmv
Réponse #26 le:
27 novembre 2019, 20H 17mn 01s »
Et voilà, encore une ou deux bricoles ...
Sharx
Apprenti ducatiste
Réponse #27 le:
27 novembre 2019, 22H 08mn 32s »
De toute beauuuté ! Très belle restauration !
Tu lui as fait faire un tour ?
-S2R 800 Café racer
-900 SSie piste
-Scrambler 450
- Iresion F2 CBR PC 25
Anakin3030
Réponse #28 le:
27 novembre 2019, 22H 11mn 55s »
Pt1 elle est belle c'te pétoire
Feloches.
Ou sinon........
PourMa350
Réponse #29 le:
28 novembre 2019, 12H 58mn 16s »
Je plussoie
Superbe.
D'ailleurs, as-tu finalement obtenu les références de ta peinture ?
projet 250 Mark 3
