19 avril 2024, 19H 52mn 53s
Info partenaire
Essence dans carter d'huile...
Sujet: Essence dans carter d'huile... (Lu 7552 fois)
Lois
01 avril 2018, 10H 41mn 16s »
Salut à vous,
Je viens de me remettre sur mon 900 SS de 92. Elle ne démarrait plus. Après avoir démonté et remonté les carbus elle a bien redémarré. Suite à ça, plein d'essence au sol... voulant vérifier le niveau d'huile, j'ai constaté que le carter d'huile est plein d'essence!
Qui peut me dire d'où vient le problème svp, j'ai un peu les boules
Merci et bonne route
Bigorneau SF848
The Gardener
Re : Essence dans carter d'huile...
01 avril 2018, 10H 46mn 18s »
Sans doute un pointeau de carbu qui n’est plus étanche.
Jisse
Cylindre en Argent
01 avril 2018, 10H 46mn 37s »
Robinet d'essence (manuel ou à dépression) inopérant, pointeaux fuyards, réservoir plein... Et la gravité fait le reste.
Lois
01 avril 2018, 11H 23mn 42s »
Ha, plus de peur que de mal... Merci pour vos réponses rapides. C'est rassurant
Linstit
ça ira mieux dans 10 ans .... ou pas
03 avril 2018, 20H 11mn 11s »
euh ... n'oublie pas de vidanger
Ca ira mieux dans 10 ans .... ou pas
Lois
04 avril 2018, 17H 47mn 26s »
La moto à 54000 km, est il préférable de mettre des pointeaux neufs?
Jisse
Cylindre en Argent
04 avril 2018, 18H 12mn 04s »
C'est ce que je ferais.
cobra81
Apprenti ducatiste
04 avril 2018, 18H 37mn 43s »
Yes moi aussi, une bonne révision des carbus ne serait pas de trop......
Le genre de truc qu'il faut faire l'hiver à tête reposée quoi.......!!
Lois
04 avril 2018, 20H 13mn 48s »
Ok, jevais faire comme ça. Avez vous une adresse ou acheter le matos?
Jisse
Cylindre en Argent
04 avril 2018, 21H 17mn 41s »
Regarde par là (si tu bien les carbus d'origine):
http://www.sepamoto.fr/pochette-joints-carburateur-mikuni-p-1333.html
En ayant déjà démonté/remonté tes carbus, tu devrais quand même vérifier que ton remontage est correct, si ton problème est apparu après cette opération, il y a peut-être une relation de cause à effet...
Modifié: 04 avril 2018, 21H 19mn 29s par Jisse
arkaos64
Monster 1100 EVO 2011, 900 SS 1993
Réponse #10 le:
05 avril 2018, 10H 09mn 08s »
Est ce qu'une fuite au pointeau ne devrait-elle pas engendrer une fuite par le trop plein?
Lois
Réponse #11 le:
07 avril 2018, 13H 51mn 35s »
Oui Jisse, c'est bien après remontage que j'ai eu le problème...
