Auteur Sujet: Mostro de sa race  (Lu 61303 fois)
Re : Mostro de sa race
« Réponse #30 le: 06 avril 2018, 12H 03mn 18s »
Ptain le roulement de PSB je le change pas a 10k... pas moyen... il est trop chiant a bouger... J'suis obligé de le remettre au four à mi chemin tellement il est large.  :?
En ligne THOMAS904
« Réponse #31 le: 06 avril 2018, 12H 52mn 08s »
J'ai un four juste pour les moteur dans le garage  :D
« Réponse #32 le: 06 avril 2018, 21H 09mn 04s »
un peu de ça aussi  :D
« Modifié: 07 avril 2018, 07H 27mn 55s par rougeot44 »
En ligne THOMAS904
« Réponse #33 le: 06 avril 2018, 21H 22mn 57s »
Nan je suis ça moi à 200%
Hors ligne Little monster
« Réponse #34 le: 06 avril 2018, 21H 30mn 41s »
Manque un turbal!
En ligne THOMAS904
« Réponse #35 le: 06 avril 2018, 21H 31mn 58s »
C'est pour les faibles  :wink:
Hors ligne nico748
  • BZH
Re : Re : Mostro de sa race
« Réponse #36 le: 06 avril 2018, 21H 50mn 34s »
un peut de ça aussi  :D
Petit HS désolé
T'as suivi la restauration de la bécane à laquelle appartient cette rampe?
« Réponse #37 le: 07 avril 2018, 07H 26mn 58s »
 :D oui j'ai vu sur face de bique  :lol:
restauration 998r  :thumbsup:
« Réponse #38 le: 07 avril 2018, 07H 45mn 06s »
Et 999R
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #39 le: 07 avril 2018, 10H 49mn 49s »
 :bowdown: y'a de sacré joujoux dans le garage du Mr
HS Terminé désolé
En ligne THOMAS904
« Réponse #40 le: 08 avril 2018, 15H 23mn 30s »
Petit bricolage du jour  :D
Calage vilebrequin et boîte de vitesse après avoir changer tout les roulements du bas moteur  :thumbsup:
Calage arbre secondaire
Calage arbre primaire
Mise en place vilo + boîte avant fermeture définitive
On met la pâte threebond 1215
On ferme et on serre au couple :thumbsup:
Puis on commence à remonter les périphériques
« Réponse #41 le: 08 avril 2018, 16H 23mn 44s »
Hors ligne arkaos64
  • Monster 1100 EVO 2011, 900 SS 1993
« Réponse #42 le: 09 avril 2018, 12H 01mn 51s »
 :bowdown:
« Réponse #43 le: 09 avril 2018, 12H 25mn 55s »
 :dribble: :thumbsup:
On veux bien les valeurs de calage des arbres de boite et du barillet STP. :bowdown:
En ligne THOMAS904
« Réponse #44 le: 09 avril 2018, 12H 49mn 12s »
Nan  :D
Boîte 0,15mm, barillet 0,20mm et vilo 0,15mm avec les cages blanche  :wink:
« Modifié: 09 avril 2018, 12H 51mn 06s par THOMAS904 »
En ligne THOMAS904
« Réponse #45 le: 09 avril 2018, 19H 47mn 09s »
Bon suite du remontage après contrôle et ajustement du squish à 1mm  :wink:
Alors aujourd'hui on va mettre ça dans le bouzin  :D
Et d'un
Et de deux
Puis remontage côté embrayage :thumbsup:
Et puis je m'attaque aux culasses qui n'ont que 8000 kms depuis leurs réfection totale, donc un nettoyage + polissage et un contrôle d'étanchéité des soupapes suffira  :thumbsup:
Demain montage des nouveaux arbres à cames  :sm19:
« Réponse #46 le: 09 avril 2018, 20H 25mn 23s »
 :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
« Réponse #47 le: 09 avril 2018, 22H 18mn 37s »
c'est beau !  :thumbsup:
Et Sinon tu les polis avec quoi tes culasses ?  :P
En ligne THOMAS904
« Réponse #48 le: 09 avril 2018, 22H 39mn 12s »
Dremel + belgom alu  :thumbsup:
« Réponse #49 le: 09 avril 2018, 22H 44mn 06s »
Ok , merci !  :thumbsup:
j'aurais penser que tu utilisais autre chose ...  :D
En ligne THOMAS904
« Réponse #50 le: 09 avril 2018, 22H 45mn 29s »
M’a teub pour la finition  :D
« Modifié: 10 avril 2018, 06H 57mn 12s par THOMAS904 »
« Réponse #51 le: 09 avril 2018, 22H 57mn 32s »
 :D :D
en tous cas clair que c'est beau ces pièces toutes belles toutes propres !
Hors ligne Jisse
« Réponse #52 le: 09 avril 2018, 23H 24mn 00s »
Pour aller dans les petits recoins ?  :D
M900S/TDMR/Ignitech/Tangentielle
« Réponse #53 le: 10 avril 2018, 07H 08mn 08s »
Voilà !  :D
« Réponse #54 le: 10 avril 2018, 07H 21mn 12s »
jolie travail Thomas  :thumbsup:
tu n'a pas eu envie de transformer tes culasses en double bougies  :roll:
En ligne THOMAS904
« Réponse #55 le: 10 avril 2018, 08H 14mn 29s »
Pas sur celle ci, mais je vais en faire une autre paire pour les passer en double bougie, sûrement l’hiver prochain
« Réponse #56 le: 10 avril 2018, 11H 11mn 42s »
Pas de pate a joint sur l'embase?
Pas de toriques sur les goujons? (ou alors ils sont noirs et non pas verts...)
T'as une méthode "kivabien" pour placer les clips qui retienne l'axe du piston?
Je pose trop de question? :oops: :D
En ligne THOMAS904
« Réponse #57 le: 10 avril 2018, 13H 11mn 32s »
Pas fini de monter
Pas fini de monter
Oui un tournevis modifié en fourche au bout  :wink:
Oui et non  :D
« Réponse #58 le: 10 avril 2018, 13H 15mn 41s »
Ils sont bôôôx les pistons :thumbsup:
Hors ligne groover83
  • Seul les imbéciles ne changent pas d'avis
« Réponse #59 le: 10 avril 2018, 13H 51mn 12s »
De superbes pièces et du bel ouvrage, ça sent le savoir faire.. Bravo l'artiste  :thumbsup:
Hâte de lire tes conclusions sur route ou circuit
20ans et que du Bonheur...enfin avec quelques petites crises et caprices mais je l'aime mon italienne.
