Auteur Sujet: Mostro de sa race  (Lu 61099 fois)
Re : Mostro de sa race
« Réponse #360 le: 08 février 2023, 08H 18mn 24s »
Du l'huile dans les carbus ça va faire désordre  :lol:
Hors ligne ralph31
« Réponse #361 le: 08 février 2023, 09H 58mn 45s »
c'est pas mal! en plus ca peut t'enlever le soucis récurent de la membrane qui vieillit mal non?
Hors ligne laf
« Réponse #362 le: 08 février 2023, 12H 08mn 02s »
Bonjour justement à ce sujet, j' ai trouvé un peu d' essence du "mauvais" côté de ma membrane pourtant neuve...normal ? condensation ?
« Réponse #363 le: 08 février 2023, 19H 42mn 08s »
 :bowdown: :bowdown: autre avantage si tu roule pas très souvant: ça amorce les carbu de suite alors qu'a dépression faut tirer sur le démarreur un moment  :cry:
 :D sinon pompe à essence genre 1000 FZR d'occaz  ............. mais y'a risque de rejet de la greffe sur une italienne  :lol:
Re : Re : Mostro de sa race
« Réponse #364 le: 08 février 2023, 21H 21mn 30s »
Pompe à huile  :siffler:
Ha bon j'ai écrit ça  :D :lol:
essence ! pourquoi elle débite pas suffisament d'origine ?
Bah ouais au bout d'un moment elle peine  :cheers:
Pourquoi ça vieillit mal ?
Nan mais ces gros carbus faut les donner du jus et la pompe d'origine va bien avec les carbus d'origine ;)
Je ne sais pas
Jamais eu le soucis "d'amorçage" et la pompe je l'ai déjà ;)
Hors ligne Untec
« Réponse #365 le: 12 février 2023, 21H 14mn 45s »
Quelle  est la marque de la 1ère ligne d'échappement tangentielle avec les silencieux carbone en position haute qui était montée sur ton Mostro quand tu l'as acheté ?
« Réponse #366 le: 12 février 2023, 22H 22mn 35s »
C’est une Silmotor
Hors ligne Untec
« Réponse #367 le: 13 février 2023, 21H 20mn 00s »
Du coup, tu as racheté une ligne tangentielle complète ou juste de nouveaux silencieux carbone coniques en position basse ?
« Réponse #368 le: 13 février 2023, 22H 35mn 08s »
Le tout, mais pourquoi tant de question?
« Modifié: 13 février 2023, 22H 53mn 58s par THOMAS904 »
Hors ligne Untec
« Réponse #369 le: 14 février 2023, 19H 56mn 37s »
Je réfléchis à la possibilité d'installer également une ligne tangentielle sur mon M900.
Les retours d'expérience sont donc intéressantes.
La question qui vient donc à la suite est : chez qui tu t'es fourni pour les nouvelles pièces ?  :D
« Modifié: 22 octobre 2023, 21H 02mn 41s par Untec »
« Réponse #370 le: 14 février 2023, 20H 17mn 03s »
« Modifié: 14 février 2023, 20H 19mn 48s par THOMAS904 »
« Réponse #371 le: 31 mars 2023, 21H 34mn 22s »
Il vient de quelle brêle ce BO avec excentrique? Kawa?
« Réponse #372 le: 31 mars 2023, 22H 03mn 01s »
Ce sont les anglais de JMC qui fabriquaient ça pour le monstre et les supersport
« Réponse #373 le: 01 avril 2023, 11H 01mn 26s »
 :thumbsup: super taf  :bowdown:
« Réponse #374 le: 01 avril 2023, 12H 51mn 39s »
Il y en a de temps à autre à vendre sur le coin coin ou sur les groupes FB Ducati, j'avais hésité une fois, c'est pas donné mais c'est beau  :bowdown:
« Réponse #375 le: 02 décembre 2023, 20H 06mn 17s »
Ha ça fait quand même un bout de temps que je suis pas passé ici....
Donc petite modification moteur  :D
J'ai concocté une paire de culasses grosses soupapes avec un trou en plus histoire de mettre deux bougies par cylindre
Avec des guides/soupapes neuves et conduits légèrement nettoyé  :siffler:
Pis ensuite je les ai monté sur la moto:
https://youtu.be/wtS1I_aNTwQ?si=eX0ussZw6v-D3QPx
Evidement bobines changées et courbes ignitech en cours de développement, mais les premiers résultats sont là.
Le fait de mieux brûler le mélange m'a appauvri légèrement la carburation, 5 points sur les gicleurs principaux et 2,5 points sur les ralenti.
Bizarrement plus souples sur les 3000 premiers tours ensuite le gras arrive jusqu'à 6500 pis après c'est n'importe quoi jusqu'à 9800 où le rupteur arrive très vite.
« Réponse #376 le: 02 décembre 2023, 21H 51mn 10s »
Tu n'as retouché (ou fait faire) que les guides d'admission?
« Réponse #377 le: 02 décembre 2023, 21H 54mn 27s »
Les quatre
« Réponse #378 le: 02 décembre 2023, 22H 34mn 10s »
Ceux que je suppute d'admission sont plus coniques en longueur, c'est ce que je voulais dire. L'échappement (si je ne me trompe pas) a juste le bord final anglé.
« Réponse #379 le: 02 décembre 2023, 22H 42mn 17s »
Thomas ça aurait été une plus rapide de t’acheter un 1000 dual spark de 2003 non ?  :D
Et comme tu va me dire «oui mais j’aime passer des heures dans mon garage à bricoler en hiver quand le mistral souffle à décorner les bœufs», je te répondrai que Ducati faisant toujours bien les choses tu aurais quand même eu l’occasion de mettre les mains dedans pour changer les guides de soupapes ou les roulements de vilo
La bise  :hug:
« Réponse #380 le: 02 décembre 2023, 23H 04mn 50s »
Effectivement les échappements et admissions n’ont pas la même forme, mais de plus ils sont vendu comme ça 👍
Comme les soupapes ils viennent de chez AV&V au Canada
Nan vraiment c’est d’la merde les 1000 et c’est pas la première fois que je le dis, j’en veux pas.
Tout le monde crois que j’ouvre mon moteur souvent mais que nenni, ça fait 12000 que je fais avec ce moteur tapé  (tu sais que je me promène pas 😉) et la j’ai déculassé juste pour mettre le double allumage et je ne compte plus y touché.
Par contre le nombre de 1000/1100 auxquels j’ai refait les guides, les roulements de vilo et même les coussinets à moins de 30000 kms c’est fou
« Réponse #381 le: 03 décembre 2023, 07H 24mn 14s »
Tu travailles sur la dépollution… c’est bien  :wink:
Joli taf  :thumbsup:
« Réponse #382 le: 03 décembre 2023, 10H 42mn 05s »
Ok merci de ta réponse  :thumbsup:
« Réponse #383 le: 03 décembre 2023, 12H 22mn 30s »
 :thumbsup: beau boulot  :dribble:
Hors ligne indy
« Réponse #384 le: 03 décembre 2023, 12H 29mn 21s »
c'est bôooooooooooooooooooooooooooooooooo :dribble: :dribble:
« Réponse #385 le: 03 décembre 2023, 12H 48mn 38s »
Joli taf  :thumbsup:
C'est mon côté fleur bleu  :fleur:
Merci on essaye de toujours faire au mieux que mieux mais des fois c'est difficile :cheers:
Merci  :cheers:
Ha et puis une photo de la configuration IGNITECH pour les curieux  :D
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #386 le: 05 décembre 2023, 11H 52mn 02s »
Beau ! ça !
Hors ligne desmofr16
« Réponse #387 le: 08 décembre 2023, 19H 00mn 15s »
 Là, Thomas, BRAVO, y'a pas, c'est du top boulot.  :thumbsup:
 Mais on le savait déjà.  :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne 996corsa16
« Réponse #388 le: 09 décembre 2023, 18H 52mn 08s »
Salut, j'ai vu que tes culasses sont équipées de trappes avec des banjos pour la lubrification. Ou est ce que tu récupère l'huile "fraiche"?
« Réponse #389 le: 09 décembre 2023, 20H 22mn 10s »
À la place du manocontact de pression d’huile, mais tu peux mettre un raccord qui dédouble ce piquage si tu veux garder le manocontact.
