Auteur Sujet: Mototrans 125 ts  (Lu 10900 fois)
Hors ligne Boris64
Mototrans 125 ts
« le: 02 mai 2018, 07H 26mn 04s »
Bonjour tous !
Comme dis dans ma présentation je viens de craquer pour une ( bientôt) belle italo-catalane !
Trouvée sur le coin coin, 2 photos pourries et un descriptif avantageux on suffit à me convaincre, oui, je suis faible ...
Quelques semaines plus tard elle arrive,
A la descente du camion pas de mauvaise surprise, elle est quasi complète, le réservoir n’a pas de pet, me voilà rassuré...
Petit appui sur le kick, rien c’est dur, très dur même...trop dur !
Moteur bloqué ...
Déculassage vite fait et là, misère, le piston est pris par la rouille, carrément invisible !
Petit appel au vendeur, réponse : elle marchait bien avant d’être arrêtée ....ce devait être au siècle dernier...enfin, passons ...
Je vais redimensionner mes photos et vous ferai partager mes joies et déboires au fur et à mesure .
Petite question : comment se démonte le couple conique ?
J’ai deculasse’ mais impossible d’enlever l’axe qui descent au vilo, normal ?
« Modifié: 02 mai 2018, 15H 41mn 45s par Boris64 »
Hors ligne Anakin3030
Re : Mototrans 125 ts
« Réponse #1 le: 02 mai 2018, 10H 37mn 28s »
Salut.
Pour déposer l'arbre de commande tu peux faire sans déposer le pignon d'act, ensuite les deux btr pour déposer la cheminée et enfin le circlip.
Enfin j'imagine comme ça sur ces modèles là.
Bon taf
Ca avance.........doucement mais ça avance.
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=57238.0
Mais personne n'est parfait.......
http://suzukigt.clictopic.net/t4011-anakin-s-gt-500
Hors ligne Boris64
Re : Re : Mototrans 125 ts
« Réponse #2 le: 02 mai 2018, 12H 01mn 29s »
Ne cite pas le message précédent. Bouton "Répondre"
Super, et le circlip il est où ?
« Modifié: 02 mai 2018, 12H 02mn 50s par lafissure57 »
Hors ligne PourMa350
« Réponse #3 le: 02 mai 2018, 13H 27mn 42s »
Bonjour Boris
Peut-être que ceci pourra t'aider? les pièces N° 13 sont justement des circlips...
Bonne chance pour ta restau !
Hors ligne Boris64
« Réponse #4 le: 02 mai 2018, 13H 39mn 55s »
C’est bizarre, en fait j’ai bien vu sur les plans les 3 circlips, mais sur le moteur impossible de les voir et bien sur d’y accéder ...
« Réponse #5 le: 02 mai 2018, 14H 10mn 18s »
Ha mais il va falloir démonter............
Celui du bas qui cale le manchon est dans la cheminée, celui du haut est sous le roulement, et celui du bas est visible une fois le manchon déposé.
Hors ligne Boris64
« Réponse #6 le: 02 mai 2018, 14H 49mn 37s »
J’ai déposé la culasse, donc j’ai enlevé les 2 vis BTR qui tiennent la cheminée
Là j’accede au pignon haut et je devine le roulement juste en dessous, mais rien ne bouge et je n’accède à aucun des 3 circlips, même en défaisant les 2 BTR qui tiennent le bas de la cheminée...
« Réponse #7 le: 02 mai 2018, 15H 51mn 06s »
Hors ligne Boris64
« Réponse #8 le: 02 mai 2018, 17H 44mn 33s »
Merci Anakin pour ton aide, et félicitations pour le travail et le reportage que tu as fais !
A la page 1 de ton post tu parles de dépose de la cheminée et de son arbre, c’est ça qui me pose soucis, je ne vois pas comment procéder sachant qu’il n’y a plus la culasse ...
Je pense que quand je vais y arriver je vais me traiter de tous les noms d’oiseauX...
« Réponse #9 le: 02 mai 2018, 19H 32mn 31s »
Deux choses.
1 Sur la vue éclatée il manque une pièce par rapport au montage que j'ai sur le 250 et le 350.
C'est la bague qui reçoit le roulement haut de l'arbre.
Regarde les images.
2 De toutes façons je pense que le montage est le même type.
Tu déposes la culasse avec l'arbre, les deux btr libèrent la cheminée d'arbre ensuite soit tu declipse et tu sors l'arbre par le haut roulement où bague en place, soit tu sors par le bas le complet.
Mais vu ton moteur neuf........ Je déposerai le tout pour voir.
 Pi de toutes façons je crois que tu es bon pour tous les roulements......
Ps. Garde bien les rondelles de calage en place...... Attention aux fines qui restent collées avec les huiles......
« Modifié: 02 mai 2018, 19H 35mn 32s par Anakin3030 »
Hors ligne Boris64
« Réponse #10 le: 02 mai 2018, 20H 02mn 21s »
Je dois vraiment être benêt,  :Dtu me dis de declipser, mais je n’ai accès à aucun clip ...
« Réponse #11 le: 02 mai 2018, 20H 09mn 09s »
Fait des photos
Hors ligne Boris64
« Réponse #12 le: 02 mai 2018, 20H 26mn 44s »
Essai de photo
« Réponse #13 le: 02 mai 2018, 20H 28mn 20s »
Elle est belle :lol: :lol: :cheers:
Hors ligne Boris64
« Réponse #14 le: 02 mai 2018, 20H 34mn 02s »
Moqueur va ! :thumbsup:
« Réponse #15 le: 02 mai 2018, 20H 36mn 16s »
 :siffler: :siffler: :siffler:
Hors ligne Boris64
« Réponse #16 le: 03 mai 2018, 07H 51mn 34s »
En voila un peu plus :
Et là je sèche, je ne vois toujours pas de clip ...
Hors ligne Boris64
« Réponse #17 le: 03 mai 2018, 07H 58mn 01s »
Voila également a quoi ressemble le cylindre ...oui oui il y a bien un piston ...
« Réponse #18 le: 03 mai 2018, 08H 23mn 42s »
Ha mais tu es un farceur  :cheers:
Lors de la dépose de la culasse l'arbre vient avec.....
La tu as desaccouplé l'arbre.
Pas grave.
Ça sort en tirant...regarde la vue éclatée .. La cheminée est emboitée dans l'embase c'est un joint torique.
Ensuite tu verras tout le reste.
L'arbre tient seulement par le roulement du haut et tu verras les clips en question......
Et au vu de l'état du moteur tu vas avoir d'autres préoccupations.
Patience et méthode c'est un moteur facile tu verras.
« Modifié: 03 mai 2018, 08H 27mn 34s par Anakin3030 »
Hors ligne Boris64
« Réponse #19 le: 03 mai 2018, 08H 31mn 48s »
J’ai beau tirer comme un sourd sur l’arbre il ne vient pas ...
Ça va se finir à la disqueuse cette affaire  :ranting:
« Réponse #20 le: 03 mai 2018, 09H 14mn 40s »
Remets la culasse et tire avec elle le joint doit être collé.
En plus tu as le manchon qui est en place mais il n'est pas serré.
Respire..... Reste calme c'est une vieille fille....
« Modifié: 03 mai 2018, 09H 16mn 23s par Anakin3030 »
Hors ligne philb
« Réponse #21 le: 03 mai 2018, 09H 32mn 31s »
Tout d'abord ,bienvenue parmi nous les amateurs de monos,non je ne parle pas des colos  :D.
Nous sommes plusieurs à avoir des Mototrans ,bienvenue au club :cheers:.
Tu es sans doute jeune ,plein d'ardeur mais il me semble que tu l'es trop pour ce type de travail qui réclame patience,organisation et
méthode,si je peux me permettre.
Même si ta moto est une 125 et une espagnole ,achète la revue technique française,la base est la même.
Ca t'évitera de grosses bétises.
Ecoute Anakin qui est un spécialiste et suis bien son fil,c'est une mine de renseignements.
Ne lésine pas sur les photos ,on oublie vite.
Enfin c'est ce que je pense,tu fais comme tu veux ,hein!
Pour ton piston,le mien était aussi bloqué mais bien moins que le tien.
Plein de dégrippant,de la patience et sans doute beaucoup ,voire un peu de chauffe ,mais Anakin
saura mieux te conseiller.
Hors ligne Boris64
« Réponse #22 le: 03 mai 2018, 12H 08mn 44s »
Bonjour philb,
Ca me fait plaisir que tu me penses jeune !  :D
Je suis tes posts et ceux de Anakin avec grand intérêt depuis que j'ai rentré mon brelon,
Je vois que tu vas travailler sur une ancêtre, c'est sympa aussi, voila ce que j'ai fais il y a quelques mois sur un cadre qui partait a la féraille :
Les Ayatola du boulon d'origine se flagellent encore  :siffler: :siffler:
Peux tu me dire oû me procurer une revue technique ?
« Réponse #23 le: 03 mai 2018, 12H 28mn 14s »
Un bobber avant les bobber?
« Réponse #24 le: 03 mai 2018, 12H 31mn 28s »
Si ça vient pas ton énigme..... Tu déposes la bride du couple inférieur comme ça tu auras tout dans les mains.
Repère bien en bas.......
Hors ligne Boris64
« Réponse #25 le: 03 mai 2018, 13H 58mn 42s »
BOUTON "REPONDRE"
Bonjour Anakin,
La bride est défaite en bas, mais rien ne vient,
J'en suis a me demander s'il n'y a pas quelque chose qui bloque la montée de l'arbre, une bille du roulement supérieur ou autre qui serai tombé ...
Quant au Bobber, c'est bien ça, cadre de Peugeot 54, moteur de Honda CG, la greffe à pris, ça roule !
C'est inconduisible mais ça roule ...
« Modifié: 03 mai 2018, 15H 24mn 05s par lafissure57 »
« Réponse #26 le: 03 mai 2018, 14H 17mn 44s »
Donc il ne reste que l'assemblage du méplat par le manchon..... Jamais vu serré mais j'ai pas tout vu non plus.....
Si la bride inférieure tourne avec la cheminée  tu dois pouvoir la remonter pour apercevoir l'assemblage par le manchon.
Essaie de chauffer le manchon au décapeur thermique avec une buse étroite
À cet endroit tu ne risque rien.
L'arbre sort par le haut de la cheminée et celle ci a un usinage pour bloquer le roulement dans la culasse, ce qui fait que tu ne peut pas extraire  la cheminée par le haut sans l'arbre..... Sais pas si je suis assez clair là.....
Hors ligne Boris64
« Réponse #27 le: 03 mai 2018, 15H 43mn 39s »
Arrête de citer le message précédent!!
Tu es très clair, je mettrai en pratique ce week-end !
Merci pour ton aide !!
« Modifié: 03 mai 2018, 15H 49mn 46s par lafissure57 »
Hors ligne philb
« Réponse #28 le: 03 mai 2018, 21H 53mn 01s »
Bon Boris puisque "jeune " ne te convient pas je vais t'appeler l'ancien.... :siffler: :cheers:
Tu commences à goûter aux joies des bécanes en état concours récupérées dans les tréfonds de granges et autres dépotoirs :Dd .
C'est aussi une certaine forme de plaisir ,en tout cas ça occupe.....comme tu peux le voir.
Pour la revue technique c'est le numéro 5 ,il y a les monos Ducati et la 450 Honda."Revue Technique Motocycliste"
Il y en avait une pas chère sur le coincoin il y a peu en pas très bon état mais correcte quand même me semble-t-il.
Pour le piston prends du dégrippant en 5 litres ,non je plaisante :wink:.
Je ne peux te guider pour le couple conique et Anakin le fait très bien ,mais tu vois je n'ai pas eu ce problème ,tout est venu ensemble.
Par contre j'en ai eu d'autres et ce n'est pas fini......
Bon courage pour ce week-end donc.
Hors ligne Boris64
« Réponse #29 le: 05 mai 2018, 11H 36mn 30s »
Je tiens mon coupable :
La bague qui recouvre la jonction des arbres hauts et bas est bloquée
J’ai beau chauffer pour l’instAnt il ne se passe rien
J’ai été obligé de découper la cheminée pour y accéder  :siffler:
