Auteur Sujet: Mototrans 125 ts  (Lu 10931 fois)
Hors ligne Boris64
Re : Mototrans 125 ts
« Réponse #390 le: 26 janvier 2020, 18H 23mn 49s »
Pourma350 : voilà le lien de la vidéo avec le son
https://youtu.be/MWb4fUV_tGg
Anakin : tu m’en a beaucoup dit😀...
Hors ligne PourMa350
« Réponse #391 le: 26 janvier 2020, 21H 58mn 01s »
Merci pour le lien Boris.
Effectivement c'est bizarre, le régime varie mais on entend pas de ratés, non ? Un lutin joue avec la vis de ralenti? Je comprends ta perplexité...
Hors ligne Mika_C
« Réponse #392 le: 26 janvier 2020, 22H 04mn 05s »
La pipe d’admission de ma 125 Sport est droite pour info. :wink:
Hors ligne palero
« Réponse #393 le: 26 janvier 2020, 22H 08mn 21s »
Dans quel état est le boisseau du carburateur ?
Serait il usé avec trop de jeu ?
« Modifié: 26 janvier 2020, 22H 11mn 18s par palero »
Hors ligne Anakin3030
« Réponse #394 le: 26 janvier 2020, 23H 07mn 42s »
Justement......
As tu tout vérifié ?
Le piston, ce qui te dirigera vers le contrôle du squish.
L'intensité de ton circuit électrique t'en apprendra bien plus que la tension.
Au taf :cheers:
Mais personne n'est parfait.......
http://suzukigt.clictopic.net/t4011-anakin-s-gt-500
Hors ligne Boris64
« Réponse #395 le: 27 janvier 2020, 06H 41mn 28s »
Anakin, le piston est strictement identique à celui qui était monté précédemment, à l’exception du diamètre, qui est un poil plus important,
Je n’ai pas eu le temps de tester le volant magnétique, j’ai fonctionné uniquement sur la batterie, 6v puis 12v de voiture pour essayer, pas de différence,
Palero : le carbu est raide neuf,
J’ai trouvé un carbu dellorto d’origine,reconditionne... avec sa pipe et son cornet, je pense le prendre, j’ai fais le tour de la partie allumage ,
Hors ligne Mika_C
« Réponse #396 le: 27 janvier 2020, 07H 28mn 08s »
Si ton carbu est neuf, pas de raison qu’il soit la cause du problème.
En plus, un Amal, j’en ai un sur le Scrambler, et ça marche nickel.
Je ne suis pas sûr que lui mettre un Dell Orto résoudra ton souci.
Ce que je veux dire par là, c’est qu’à force d’y mettre du fric, ça va commencer à faire beaucoup, il vaut mieux investiguer point par point.
On va bien trouver à force.
Hors ligne Boris64
« Réponse #397 le: 27 janvier 2020, 07H 51mn 31s »
Tu as raison Mika, je voulais te répondre par rapport à ta réponse,
Sur le scrambler la pipe ne serait elle pas coudée par hasard ?
Hors ligne palero
« Réponse #398 le: 27 janvier 2020, 09H 45mn 39s »
As tu essayé de la faire tourner avec un montage  de l'allumage en batterie /bobine ?
Hors ligne Boris64
Re : Re : Mototrans 125 ts
« Réponse #399 le: 27 janvier 2020, 10H 45mn 41s »
Oui, en 6v et 12v , même résultat ...
Hors ligne Mika_C
« Réponse #400 le: 27 janvier 2020, 12H 57mn 28s »
Mon Amal sur le Scrambler est à bride, je n’ai pas de pipe d’admission.
« Réponse #401 le: 27 janvier 2020, 13H 14mn 52s »
As tu essayé la prise d'air sur la jonction pipe culasse?
Hors ligne Boris64
« Réponse #402 le: 27 janvier 2020, 14H 07mn 53s »
Donc il est dans l’alignement...comme le mien
Hors ligne Boris64
« Réponse #403 le: 27 janvier 2020, 14H 08mn 42s »
J’ai passé de l’essence au pinceau et pas d’effet...
Hors ligne Mika_C
« Réponse #404 le: 27 janvier 2020, 17H 14mn 59s »
Oui, dans l’alignement et incliné de 10 degrés.
Hors ligne philb
« Réponse #405 le: 27 janvier 2020, 23H 51mn 10s »
Je viens de regarder encore une fois la vidéo.
En fait ton ralenti est bien régulier.
Le problème est qu'il y a comme une coupure ou un manque ,bref quelque chose qui interrompt le cycle.
Côté essence tu dois voir avec la durite si l'essence arrive régulièrement .
Le carbu neuf a l'air de bien marcher,vu que le ralenti est régulier et que par ailleurs la moto fonctionne bien.
Un composant qui a des faiblesses,un faux contact /masse?
Il doit y avoir une chose que tu n'as pas changée(il en reste? :D) ,quoi,je ne sais mais je pense qu'il faut qu'encore une fois tu
revoies l'ensemble même les trucs cons comme les fusibles et contacts.
Je ne t'ai pas aidé mais bon, on fait ce qu'on peut...
