27 août 2025, 19H 24mn 26s
Les Ducati avant 1988
Les mono (jusqu'en 1973)
Mototrans 125 ts
17
18
Sujet: Mototrans 125 ts (Lu 63207 fois)
Mika_C
Re : Mototrans 125 ts
Réponse #510 le:
02 juin 2020, 07H 19mn 21s »
Effectivement, l’aiguille n’a qu’un cran. Cependant, j’ai essayé ce week-end et on peut tout de même faire avancer ou reculer l’aiguille, le clip ayant une force de maintien assez élevée. (J’ai essayé sur le mien)
Ce n’est pas l’idéal, je te l’accorde et il vaut mieux changer le flotteur, mais ça permet tout de même de faire des essais.
Ton pointeau, il fermait correctement avant ta tuile ?
Boris64
Réponse #511 le:
02 juin 2020, 07H 25mn 24s »
C’est la 1ère fois qu’il reste ouvert comme ça, mais il n’est pas jeune, le flotteur est en laiton, est-ce qu’il s’est rempli ??
Je ne suis pas fan de ce carbu, il est petit, les gicleurs pas accessibles, les pièces hors de prix... j’aimerai bien repasser avec le Amal...
Mika_C
Réponse #512 le:
02 juin 2020, 12H 05mn 20s »
En laiton ?
Celui de la 125 Sport et de l’Elite sont en plastique.
Le Amal que tu as, je ne le connais pas très bien. Mais oui, sur le Dell Orto, tout est petit et cher...
Mika_C
Réponse #513 le:
07 juin 2020, 08H 45mn 05s »
Alors Boris, tu as refais des essais ?
Boris64
Réponse #514 le:
07 juin 2020, 08H 55mn 50s »
Salut Mika,
Pas ce week-end, je fais relâche...😀
Mika_C
Réponse #515 le:
07 juin 2020, 13H 07mn 41s »
Tu as raison, profite un peu.
Je reviens vers toi ce soir pour les tubes dont tu parles dans le post de la Deluxe
Boris64
Réponse #516 le:
09 juin 2020, 12H 52mn 43s »
Hier soir j’ai remonté le Amal,
Démarrage au 1er coup de kick, gicleur principal 90 ralenti 25 , vis d’air ouverte quasiment à 2 tours, ralenti un peu haut mais plutôt stable,
Je l’ai laissé chauffée une bonne dizaine de minutes, puis petit essai de roulage, ben elle a du faire au moins 50m ... impossible de prendre les tours, comme s’il n’y avait plus d’essence, démarrage très difficile 😭😭 Ne tient plus le ralenti,
J’hésite entre le desenvoutement, la sorcellerie ou un jerrican d’essence 😡
En attendant de choisir j’ai commandé des condensateurs neufs au cas où...
Mika: je devrai avoir les supports de cale pieds cette fin de semaine, je dirai si ça va ou pas,
Mika_C
Réponse #517 le:
11 juin 2020, 18H 51mn 11s »
Si tu souhaites y mettre le feu, appelle-moi avant, que je vienne la chercher...
Je comprends ton désappointement mais en mécanique, tout est rationnel.
À chaque problème, sa solution.
Après avoir tourné dix minutes au ralenti, tu as démonté la bougie ?
Je ne vois pas pourquoi elle aurait tourné dix minutes sans souci et que lorsque tu as voulu rouler, qu’elle se mette à déconner à cause du carbu.
Par contre, je t’en prie, choisi un carbu, et faisons les réglages de bout en bout avec celui que tu souhaites garder.
Car là, à chaque changement, on s’y perd un peu plus.
J’ai récupéré la doc de ton Amal, en fait je l’avais dans mes archives.
Pour régler le niveau du cuve, il faut agir sur la patte solidaire du flotteur qui agit sur le pointeau.
Je profite aussi de mon message pour te demander si tu as réussi à valider que ton calage d’avance (surtout à pleine avance) est correct.
Allez, on y va point par point et on va y arriver.
PS : j’ai fait des essais sur ma Sport ce week-end afin de voir différents réglages.
On en discutera si tu veux.
Courage, elle va rouler et tourner comme une horloge cette moto.😉
Boris64
Réponse #518 le:
13 juin 2020, 07H 17mn 57s »
Salut Mika,
J’ai voulu t’envoyer un message en MP, mais comme je suis aussi bon avec un ordi qu’avec un carbu, ben ça a pas marché 😀
Je disai donc que oui j’allais me concentrer sur le Amal, au moins pour l’instant... car il est plus accessible techniquement et financièrement... pour changer le flotteur, l’aiguille de flotteur led joints sur le Dellorto c’est encore un billet de 120€ 😡😡
Je n’ai pas regardé la bougie, mais elle est neuve,
J’ai reçu des condos cette semaine,
Je m’y recolle ce week-end entre 2 bricoles sur la 250
On y croit ! On y croit ! Enfin j’espère surtout...
Boris64
Réponse #519 le:
14 juin 2020, 18H 57mn 32s »
Et bien voilà, 20km sans caler !!!!
J’ai changer le condo, bougie neuve, gicleur principal 85 ralenti 20 et surtout réglage de l’orientation du carbu, en le tournant autour de la pipe d’admission, je pense que d’une certaine manière je modifie le niveau de cuve, en tout cas, le ralenti est stable, toujours un petit peu haut à mon goût mais au moins je roule !!!
Je vais essayer d’en profiter et affiner les réglages,
Merci à tous ceux qui m’ont aidé, orienté ou recardé quand il le fallait...😀
Je vais pouvoir me concentrer sur les autres projets, j’espère avoir moins de galère...
Mika_C
Réponse #520 le:
14 juin 2020, 19H 06mn 24s »
Bon, bah voilà, nickel tout ça.
Profite de ta bécane et bon courage pour la suite de tes projets.😉
PourMa350
Réponse #521 le:
14 juin 2020, 19H 12mn 27s »
Super; bien content pour toi ! Tu l'as bien méritée cette balade de 20 km
Anakin3030
Réponse #522 le:
14 juin 2020, 19H 57mn 16s »
Hé hé hé
Super
Bonne route avec, profites en bien.
Boris64
Réponse #523 le:
21 juin 2020, 13H 42mn 03s »
Nouvelle péripétie,hier démarrage impeccable, au bout de quelques km des accoups à l’accélération, mais ralenti nickel...
Contrôle du gicleur principal, ras, bougie neuve, idem, changement du condo, idem et là :
La partie mobile des vis platinées se fait la valise, les contacts ne sont plus en face évidemment...
J’ai fais ça :
A priori ça tient, à voir ds le temps...
Anakin3030
Réponse #524 le:
21 juin 2020, 13H 59mn 15s »
Et en tendant le ressort lors du vissage du contact ?
Tu le tends un peu en contre sens.
Boris64
Réponse #525 le:
27 juin 2020, 11H 52mn 45s »
Plaisir de courte durée 😢😢😢
Elle démarre bien, ralenti stable, mais au bout de quelques minutes de roulage il y a encore des coupures, de plus en plus présentes au fur et a mesure des km jusqu’au devenir inconduisible ,
Je pensai que ça venait des vis platinées mais mon système semble bien les maintenir
Voilà voilà 😭
palero
Réponse #526 le:
27 juin 2020, 14H 42mn 06s »
J’essaye d’apporter ma pierre à l’édifice.
La 350 Vento d’un copain démarrait bien mais s’étouffait à l’accélération.
Elle ne fonctionnait qu’avec le starter.
L’allumage était un allumage électronique avec capteur à effet hall de fabrication artisanale qui semble avoir bonne réputation.
Nous nous sommes dit que cela venait de la carburation.
Nous avons donc essayé différentes tailles de gicleur principal,gicleur de ralenti,position d’aiguille,hauteur de cuve ….sans résultat.
Nous avons essayé le carburateur de ma Vento qui fonctionne sur la Vento du copain….sans résultat.
L’allumage fonctionne d’après le fabricant qui l’a contrôlé.
L’avance a été contrôlée à la lampe stroboscopique.
Nous avons aussi essayé une autre bobine d’allumage sans résultat.
Le copain a finalement acheté une platine d’allumage ( rupteur et condensateur ) et une bobine d’origine.
Avec la platine d’allumage et la bobine d’origine la moto fonctionne.
Elle démarre bien et prend des tours.
Le ralenti est réglable.
Il reste à valider et à affiner tout çà par un essai routier.
Le copain a également acheté un boiter d’allumage électronique qui fonctionne avec le rupteur pour éliminer les soucis de condensateur (il n’est pas encore monté sur la moto).
Si ça peut aider……………….
Bonne bricole et bonne route.
Modifié: 27 juin 2020, 14H 59mn 57s par palero
Anakin3030
Réponse #527 le:
27 juin 2020, 18H 02mn 08s »
Attention à ces allumages électroniques censés apporter le feu sacré.....
Bien souvent ils finissent au fond du garage et on remonte les rupteurs.....
Pas de prise de tours maximale, et même perfs en baisse.
Vécu plusieurs fois, et pas que par ma pomme.
Au taf
Modifié: 27 juin 2020, 20H 48mn 14s par Anakin3030
palero
Réponse #528 le:
27 juin 2020, 18H 25mn 48s »
Je suis d'accord avec toi.
De plus l'allumage à rupteurs est réparable facilement.
Modifié: 27 juin 2020, 18H 28mn 14s par palero
Boris64
Réponse #529 le:
27 juin 2020, 19H 34mn 23s »
Merci à vous,
J’ai parlé allumage électronique avec Christian Pessot de l’atelier Ducati servicio, il arrive à peut prêt la même conclusion que Anakin...
Il n’arrive pas à faire tourner correctement des motos de course avec un modèle qu’il vend ( vendait) et qui était vendu par une boîte du sud de la France...
Il va essayer un modèle Anglais
Pour lui vis platinées et condo...
Je vais essayer avec un nouveau jeu de vis platinées
Anakin3030
Réponse #530 le:
27 juin 2020, 20H 50mn 39s »
Oui on avait débattu avec Christian de ce sujet lors de mes appros.
D'autres aussi ont la même expérience en 4 temps mais en 2 temps aussi.
Bon je dis ça je dis rien.
Au taf
philb
Réponse #531 le:
28 juin 2020, 22H 44mn 00s »
Bon Boris,après ça,il ne te restera que Lourdes .
Tu n'es pas très loin,heureusement
Tu pourras dire que tu l'as bien méritée ta mob!
Boris64
Réponse #532 le:
22 août 2020, 10H 32mn 36s »
Mine de rien :
Et oui, plus de 300km !
Prochaine étape la barre des 500 qui, selon les préconisations des docs d’époque m’autoriseront à dépasser les 60km/h 😀
Voilà les réglages qui aujourd’hui me donnent satisfaction :
Gicleur ralenti 15
Gicleur principal 95
Aiguille au cran du milieu
Allumage 18 degrés avant PMH
Condensateur ‘électronique ‘ 33uf
Vis platinées calées avec un serre câble ...
Anakin3030
Réponse #533 le:
22 août 2020, 15H 49mn 46s »
Pt1 ils roulent les gars...
Belles vidéos
Au taf les autres
17
18
Mototrans 125 ts
