Auteur Sujet: problème électrique MHR  (Lu 3056 fois)
Hors ligne davmv
« le: 07 mai 2018, 11H 11mn 47s »
Bonjour a tous, problème électrique hier lors d'une balade, je fais mes 30 premiers kilomètre sans souci (a part mon dos et mes poignets lol)
et sur le retour je vois mon voyant GEN qui s'allume bien fort (pour info il est allumé depuis des années mais jamais de problème) et là je me rends compte que ça tourne pas normal, donc retour tranquille mais a chaque fois que je freinais ou que j'allumais les feux ça me coupait l'allumage ... et le voyant GEN !
bref calage a un feu et impossible de redémarrer (plus de voyant GEN allumé) donc après 2 km de poussette, j'arrive a la maison. Là je retourne la clef et le voyant GEN est tout faiblard, je branche mon OPTIMATE et je vois que la batterie est complètement déchargée (elle était chargée en partant) je la remets en charge et des que c'est bon je tourne la clef mais elle se met en défaut de suite et reprend son cycle de charge.
Alors problème d'alternateur ? dés que la batterie s'est déchargée plus rien ne fonctionnait je pense, une idée d'ou cela peut venir ?
Hors ligne Ptitmax
Re : problème électrique MHR
« Réponse #1 le: 07 mai 2018, 14H 06mn 42s »
Problème de charge (régulateur, alternateur) ?
1ere chose je la mettrai en route et test de charge a la batterie  :wink:
Hors ligne 900hailwood
« Réponse #2 le: 07 mai 2018, 14H 43mn 46s »
Idem.
Remets-là en route avec le chargeur branché puis débranche le. Contrôle la tension aux bornes de la batterie moteur tournant et regarde si la tension augmente lorsque tu montes dans les tours. Si il n'y a aucune variation ou si la tension diminue au fil des minutes c'est que tu n'as plus rien en sortie du régulateur.
Soit il est mort ou déconnecté, soit c'est l'alternateur qui est en défaut.
Je n'ai pas de DOC sous les yeux, essaie de voir sur quelle sortie est connectée le voyage GEN (regul ?) pour identifier la source.
Hors ligne davmv
« Réponse #3 le: 19 août 2018, 12H 24mn 50s »
Salut, alors voilà j’ai changé la batterie l’autre était sûrement fatiguées !
Il y a bien du jus qui arrive aux bornes de à batterie , et selon le manuel d’atelier le voyant gen doit toujours être allumé , c’est quand il est éteint que c’est pas bon !
Merci à tous  :cheers:
Hors ligne Charly96
« Réponse #4 le: 22 août 2018, 23H 24mn 00s »
Etonnant ! Il doit s'allumer quand on met le contact et s'eteindre des que le moteur tourne. A l'inverse ça ne va pas : si l'ampoule claque tu crois que tout va bien alors que la panne arrive.
Hors ligne Fabio
    • http://mccacier.forumpro.fr/index.htm
« Réponse #5 le: 23 août 2018, 08H 03mn 08s »
Non, le voyant GEN doit rester allumer tout le temps. Ce n'est pas un voyant de charge. Une bizarrerie des CC
Un motard dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher.!
GT 1000-900MHR 82 900 SS 77
Hors ligne Charly96
« Réponse #6 le: 23 août 2018, 09H 57mn 11s »
 8O
Un systeme anglais ? (Normalement une anglaise pisse l'huile, c'est quand ça pisse plus qu'il faut s'inquiéter  :D
Hors ligne laf
« Réponse #7 le: 23 août 2018, 10H 52mn 16s »
Bonjour, vous êtes sûrs de ça ? Parce que j' ai eu un Darmah avec le même TDB et je crois que je m' en rappellerais ...
Hors ligne Fabio
« Réponse #8 le: 24 août 2018, 06H 42mn 55s »
Sur de chez sur
Hors ligne 900SSD
  • MHR
« Réponse #9 le: 25 août 2018, 15H 36mn 01s »
je confirme, le voyant doit être allumé en permanence
Hors ligne desmo46
« Réponse #10 le: 25 août 2018, 22H 50mn 35s »
Exact, carter rond ou carter carré, même combat ! Voyant GEN allumé  :bowdown:
Hors ligne davmv
« Réponse #11 le: 28 août 2018, 16H 28mn 48s »
Ah l’Italie 🇮🇹 !!!!  :thumbsup:
