Auteur Sujet: 600 monster ne démarre plus  (Lu 5326 fois)
Hors ligne pascalo72
« le: 30 mai 2018, 21H 55mn 14s »
salut la planète, j'ai acheté une 600 dark de 2001 pour mon fils, 120 km pour la ramenée, pas de soucis, il a fait 2 ou 3 sorties depuis et ce soir pas moyen de la faire démarrer.
j'ai démonté le coupe circuit sur le guidon et la sécurité de béquille, rien vu d'abîmé. j'entend les 2 petits relais sous la selle au contact, mais ça n'entraîne pas le démarreur.
sinon 2 choses que je trouve louches sur cette moto sont: le moteur cale quand on déplie la béquille.
        et lorsque le moteur tourne on peut retirer la clef sans que le moteur cale.
1000 ds multistrada 2003. Ex 749 s , 848 full racing , 350 desmo.
Aujourd'hui st2 1997.
Hors ligne kelt
Re : 600 monster ne démarre plus
« Réponse #1 le: 30 mai 2018, 23H 10mn 50s »
vérifie la tension de ta batterie, une batterie faible peut donner ce symptôme
c'est normal :wink:
ça c'est pas normal, huile le neiman par le trou de la clé des fois que ça débloque le système de retenu de celle-ci
« Réponse #2 le: 31 mai 2018, 21H 50mn 11s »
merci kelt pour ta réponse.
je ne crois pas que la batterie est en cause , car elle avait bien démarré 20 mn plus tôt , mais je pense plutôt au faisceau qui n'est pas de première jeunesse ; ok pour la béquille 8O n'empêche que ce n'est pas pratique si t'as oublié un truc chez toi pour aller le chercher; je vais essayer un peu d'huile de vaseline dans le neiman- c'est une bonne idée :thumbsup:
mon multimètre n'était pas opérationnel quand c'est arrivé, c'est pourquoi je posais ces questions :siffler:
Hors ligne groover83
  • Seul les imbéciles ne changent pas d'avis
« Réponse #3 le: 15 juin 2018, 18H 31mn 38s »
Je mettrais un coup de WD40 possible d'une fourchette de contact bloquée :cry: :cry:
Regarde bien les fils de masse , si pas trop oxydés
Comment est le démarreur ,  état des balais ? contact sur celui ci , nettoie et remonte son branchement , de mémoire clé de 10
Combien de kms a cette moto, entretien à jour au moment de l'achat ?
20ans et que du Bonheur...enfin avec quelques petites crises et caprices mais je l'aime mon italienne.
Hors ligne JJT31
  • 900 Monster 1994, Scrambler Icon 2015
« Réponse #4 le: 17 février 2019, 18H 03mn 51s »
Le mien n'est pas un 600 mais un 900 carbus, mais histoire de ne pas ouvrir un nouveau topic.
Batterie avec Optimate, contrôle tension ok de 13v. Elle n'a pas tourné depuis 6 mois et quand je mets le contact, aucun voyant et juste un zzzzzz... qui finit au bout de 3s. Évidemment quand je veux démarrer rien ne se passe. J'ai regardé les fusibles, ils sont ok.
Ce qui me connaissent savent que je suis une pipe en mécanique  :D
Donc avant d'appeler le DS de Toulouse qui va me prendre un bras avec remorquage et tout et tout,  je fais appel aux génies du forum.  :wink:
Ps - Qui vous voulez me chambrer vous avez le droit  :D
Hors ligne lolo94
« Réponse #5 le: 17 février 2019, 19H 10mn 29s »
Tu essayé avec des câbles de démarrage ?
Hors ligne JJT31
« Réponse #6 le: 17 février 2019, 19H 20mn 07s »
Pas encore, je peux essayer depuis une autre moto ?
Hors ligne lolo94
« Réponse #7 le: 17 février 2019, 19H 22mn 19s »
Oui moteur tournant
Hors ligne dam3666
« Réponse #8 le: 17 février 2019, 19H 30mn 24s »
quand tu dis controle tension 13V ok, avec l'optimate de branché ou pas branché?
Hors ligne JJT31
« Réponse #9 le: 17 février 2019, 19H 36mn 20s »
Pas branché  :wink:
« Réponse #10 le: 17 février 2019, 20H 39mn 20s »
 :bowdown: câbles de démarrage (branché avec voiture ou moto c'est pareil) pour être sur car j'ais eu le cas d'une batterie chargée sur optimate qui était quand même à plat …
  :siffler:
Hors ligne JJT31
« Réponse #11 le: 17 février 2019, 20H 57mn 07s »
Ok je vais faire le test si possible demain  :thumbsup:
« Réponse #12 le: 18 février 2019, 16H 21mn 54s »
Je ferais pareil, câbles sur autre véhicule dont le moteur tourne.
Si tu peux te faire aider la personne maintiendra un régime de 2500 - 3000 tr/mn quand tu actionnes le démarreur.
Si tu te branches sur la voiture je pense que sans aide ça le fera bien.
Hors ligne Jisse
« Réponse #13 le: 18 février 2019, 18H 15mn 40s »
Je suis du côté du cercle polaire cette semaine, et pour le choc thermique à Barcelone la semaine d'aprés... Si tu galéres toujours début Mars, fais signe, j'essairais une imposition des mains comme pour l'étron du @serbe... :D
« Modifié: 18 février 2019, 18H 19mn 43s par Jisse »
Hors ligne JJT31
« Réponse #14 le: 18 février 2019, 19H 51mn 53s »
Merci les amis, j'essaie les câbles dès que mon boulot me libère assez tôt, sinon merci King Jisse je tiendrai au courant mais je ne veux pas te déranger  :bowdown:
Hors ligne JJT31
« Réponse #15 le: 19 février 2019, 19H 07mn 01s »
Bon et bien test avec câbles fait : ça marche. Bon elle n'a pas démarré mais les voyants s'allument et de démarreur tourne. Donc il ne me reste plus qu'à acheter une batterie  :wink:
« Réponse #16 le: 19 février 2019, 20H 02mn 43s »
 :thumbsup: cool.
 :ranting: c'est chiant la pompe à essence à dépression, si les carbu sont vides faut tirer un bon moment pour remplir le circuit à nouveau .
Hors ligne Jisse
« Réponse #17 le: 19 février 2019, 20H 37mn 43s »
Faut juste balancer un demi verre d'essence sur le filtre à air, ou au pire quelques pulvérisations de nettoyant frein pour faire tourner le moulin qui va amorcer la pompe.
Hors ligne JJT31
« Réponse #18 le: 19 février 2019, 21H 05mn 46s »
En fait la batterie du Scrambler (moteur tournant) arrivait à peine à faire tourner le démarreur du Monster sur un tour...
Dès que j'aurai mis une nouvelle batterie je vous dirai  :thumbsup:
Hors ligne lolo94
« Réponse #19 le: 19 février 2019, 21H 52mn 59s »
Contrôle et nettoie tes cosses sur batterie,  relais,  démarreur, masse moteur...
Re : Re : 600 monster ne démarre plus
« Réponse #20 le: 19 février 2019, 23H 10mn 46s »
Je vire le filtre et met un bouchon (de bidon d'huile) d'essence dans chaque cornet de carbu….
Hors ligne Jisse
« Réponse #21 le: 20 février 2019, 07H 07mn 50s »
Oui, avec un filtre huilé style KN, mieux vaut passer derrière le filtre...
Hors ligne kelt
« Réponse #22 le: 20 février 2019, 13H 50mn 14s »
moi j'ai installé un petit T sur les tuyaux de trop plein des cuves de carbus ce qui me permet d'injecter une petite seringue d'essence dans chaque cuve sans rien démonter  :wink:
Hors ligne Jisse
« Réponse #23 le: 20 février 2019, 14H 02mn 35s »
Depuis que j'ai monté les TDMR (idem FCR) avec la pompe de reprise, plus de problèmes même aprés plusieurs semaines d'arrêt, 3 à 4 rotations de poignée avant d'actionner le démarreur et ça péte de suite... :thumbsup:
Hors ligne JJT31
« Réponse #24 le: 19 mars 2019, 19H 59mn 59s »
Petit up qui montre mes qualités de mécanicien. Batterie changée et hop elle a démarré  :thumbsup:
« Réponse #25 le: 20 mars 2019, 12H 04mn 26s »
Ah la vache....  :D :D :D :D
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #26 le: 20 mars 2019, 12H 13mn 20s »
et si tu roulais plus souvent avec cette belle Mostro jaune, tu n'aurais pas ce problème.  :sm19:
 :siffler:
« Réponse #27 le: 20 mars 2019, 12H 25mn 08s »
Et vlan, dans les dents :sm19:
Hors ligne dam3666
« Réponse #28 le: 20 mars 2019, 19H 09mn 55s »
attention ça va être interdit de rouler avec ça le samedi  :lol:
Hors ligne JJT31
« Réponse #29 le: 21 mars 2019, 07H 30mn 46s »
Mossieur Pro, je ne suis pas à la retraite moaaa...   :lol:
