Auteur Sujet: Relais qui claque et impossible de démarrer (ducati ss 1000 ds )  (Lu 8085 fois)
Hors ligne nono60
Re : Relais qui claque et impossible de démarrer (ducati ss 1000 ds )
« Réponse #30 le: 09 juin 2018, 11H 30mn 20s »
quel - de puissance ?
sur ce relais il n'y a que le - bobine délivré par le calculateur.
lorsque tu débranches la pompe essence, ton relais fonctionne t'il normalement, c'est à dire mise du contact = collage du relais puis décollage du relais 2 à 3 secondes après.
Hors ligne Cams15
« Réponse #31 le: 10 juin 2018, 22H 17mn 51s »
c'est bon j'ai trouvé c'était un problème de masse de l'ECU. La connexion se faisait pas.
Juste à bien rebrancher la masse de l'ECU et c'est reparti.  :D
Hors ligne Guzz
« Réponse #32 le: 12 juin 2018, 07H 08mn 24s »
Il n'y a pas de chute sans gravité (Isaac Newton, 1665)
Recherche selle ST
https://servimg.com/view/12969081/1235
