Auteur Sujet: changement liquide de refroidissement ! et courroies  (Lu 8196 fois)
Hors ligne ryk13
« le: 03 juin 2018, 18H 48mn 10s »
une question  :roll: comment faite vous pour voir le niveau de liquide de refroidissement  8O
il a fallu que je démonte le carénage pour voir que j'en avais plus  :cry:
vu quelle est presque a poil ! je vais lui faire la révision  :roll: et chercher une éventuelle fuite.
vous mettez quoi comme liquide ?
et pour purger l'air, vous avez un truc  :roll: (sur ma triumph il fallait pencher la moto à droite pour enlever l'air )
²)
j'ai chercher sur le net, pour les consommables , et j'ai trouvé un kit chez Ducati Grenoble à 362€ (courroies, huile moteur, liquide de freins, embrayage, bougies )
d'après vous intéressant ou pas     :roll: .
« Modifié: 09 juin 2018, 17H 30mn 57s par ryk13 »
Hors ligne ryk13
Re : changement liquide de refroidissement !
« Réponse #1 le: 07 juin 2018, 16H 11mn 39s »
finalement j'ai commander à Sepa moto , les courroies Flennor Ducati !
et comme un idiot 1 bougie  :bowdown: au lieu de deux
fait chier à 11,40 € de frais de port  :P
« Réponse #2 le: 07 juin 2018, 19H 23mn 37s »
Pour la SEPA tu as bien fait  :thumbsup:
Apelle les pour rajouter ta bougie, c’est peut être pas trop tard  :wink:
Hors ligne ryk13
« Réponse #3 le: 07 juin 2018, 21H 34mn 13s »
merci Amael @
trop tard il on expédié ma commande  :roll:
je dois commander de l'huile moteur sur silver perf. ils vendent les bougies ! mais par deux  :lol:
Hors ligne ryk13
« Réponse #4 le: 09 juin 2018, 08H 43mn 22s »
courroies reçu  :thumbsup: ils sont rapide chez sepa
Hors ligne ryk13
Re : changement liquide de refroidissement ! et courroies
« Réponse #5 le: 09 juin 2018, 17H 33mn 40s »
cache démonter, me reste plus qu'à bien caler les pignons d'arbres à cames .
je mettrais des photos ce soir  :wink:
Hors ligne ryk13
« Réponse #6 le: 09 juin 2018, 23H 43mn 40s »
pas eu le temps de me faire les cales ! demain  :D  (gros apéro )
j'ai quand même mis les pignons en place PMH etc...
là c'est mieux
par contre j'ai essayer le logiciel de Jp250rs  :thumbsup:  , avec un petit micro
tension normal au cylindre vertical 110 hz et cylindre horizontal 79 hz  8O.
un peu détendu je pense  :D
Hors ligne ryk13
« Réponse #7 le: 10 juin 2018, 15H 52mn 03s »
courroies changer, les anciennes étaient marquées  8O
un doute, il n'y a pas de sens de rotation sur les courroies flennor je viens de voir des flèches  8O
Hors ligne ryk13
« Réponse #8 le: 10 juin 2018, 17H 46mn 22s »
c'est bon, elles sont dans le bon sens  :D
les pattes, pour les arbres à cames
sans courroies, et vérif que rien à bouger
nouvelle courroie horizontal, avec le marquage, j'ai même compter le nombre de dent entre chaque marque pour être certain.
réglage de la tension, avec micro cravate et logiciel de JP250  :thumbsup:
démarrage nickel ! et re réglage de la tension , bizarre elle était plus élevée ..
« Réponse #9 le: 10 juin 2018, 19H 32mn 24s »
Normal si le moteur était encore chaud  :siffler:
Hors ligne ryk13
« Réponse #10 le: 10 juin 2018, 21H 41mn 12s »
je savais pas  :oops: merci !
je rependrais les réglages demain  :thumbsup:
« Réponse #11 le: 11 juin 2018, 12H 17mn 24s »
Ta tension a 80hz était très bien. Puisque c'est la tension d'une courroie qui n'est pas neuve. Si l'autre avait 110 y'a fort a parier que tu n'était pas au PMH du cylindre V. ;)
(et oui faut bien penser qu'on fait la tension au pmh de chaque cylindre et non dans la position du pmh du cylindre H!  :wink: )
Hors ligne ryk13
« Réponse #12 le: 11 juin 2018, 19H 48mn 47s »
merci Ben @
je vais reprendre tous ça ! .
si j'ai bien saisie  cylindre H il y a le repaire pour le PMH , et 270 ° pour le PMH Vertical ! j'ai bon  :roll:
« Réponse #13 le: 12 juin 2018, 14H 28mn 20s »
7.5 dents plus loin tu est au PMH du V mais bon c'est ultra facile tu as les repaires des AAC pour te le confirmer! :wink: Ah non merde ça c'est valable pour les 1098 bref ... non EVO...
Hors ligne ryk13
« Réponse #14 le: 12 juin 2018, 18H 48mn 50s »
Ok !merci  :thumbsup:
je pensai pas qu'il fallait se mettre au PMH , en tout cas merci Ben@
Hors ligne ryk13
« Réponse #15 le: 24 juin 2018, 19H 22mn 40s »
tout re regler  :thumbsup:, j'ai fait comme tu m'as dit Ben@
liquide refroidissement, huile moteur , filtre huile et une bougie  :D
demain je la prend pour aller bosser
fini à temps  8) , un poto c'est vrautrer sur circuit avec son 1198  :? pas trop de bobos ça va  :thumbsup: par contre le carénage  :cry:
je suis entrain de lui refaire son carénage (poly ) , et lui faire une peinture genre ducati corse  :D
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
« Réponse #16 le: 27 septembre 2018, 10H 05mn 20s »
Pas mal l'idée du bloque poulie d'AAC !  :thumbsup: Je prend note pour la mienne ...  :P
"Le Démon" SBK 1098 S 2008
« Réponse #17 le: 27 septembre 2018, 17H 22mn 04s »
Y'a un post de réfection de 999 ou l'auteur (j'ai perdu son pseudo  :oops: ) l'utilise et explique un peu comment il marche, va voir ;)
Sinon @Ryk13 on veut bien voir ta peinture sur 1198 pour ton pote si t'as des photos.  :thumbsup:
Hors ligne ryk13
« Réponse #18 le: 06 novembre 2018, 19H 51mn 16s »
finalement il a pas voulu , il m'a pas mener le réservoir pour faire une cohérence avec le reste , du coup je lui ai fait une peinture "malboro "  :D
les photos !
avant et après ! j'ai passer les phases de réparation , et au final un pilote qui est reparti avec la banane  :D
Hors ligne ryk13
« Réponse #19 le: 02 décembre 2018, 19H 43mn 20s »
alors @ben !
pour la prochaine ce sera la mienne , petite chute à l'arrêt ! ma femme croit que j'ai fait exprès  :roll: :lol:
j'hésite avec une peinte DUCATI corse !!
« Réponse #20 le: 03 décembre 2018, 10H 40mn 53s »
Bah très bien moi j'en suis ravi!! :D Mais t'étais pas obligé de la faire tomber. :cry:
Ca m'est arrivé y'a quelques jours. La coque arrière est à reprendre... :ranting:
Du coup si tu pouvais mettre quelques photos de "comment reprendre des pièces en mastique de finition" je te serais très reconnaissant.  :bowdown: :thumbsup:
Sinon petit HS: j'ai regardé les photos de ta pose de courroies. Y'a des flèches sur le sens de rotation de la courroie. Et bah c'est dans le mauvais sens mais tu t'en fou ça change rien... :lol:
Les courroies ne tournent pas dans le sens des roues.... Comme l'embrayage d'ailleurs. :wink: C'était juste un détail amusant.
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
« Réponse #21 le: 03 décembre 2018, 10H 59mn 42s »
J'ai remarqué ca aussi quand j'ai démonté mon moulin ! J'ai été surpris !  :lol:
Hors ligne ryk13
« Réponse #22 le: 07 décembre 2018, 19H 25mn 54s »
@Ben , mince j'avais pas vus pour les courroies .
 ta coque est en ABS ou résine polyester ?
différent pour la réparation !
pour le polyester , je me sert de résine et fibre si il y a une trou , sinon de la choucroute (mélange de résine et fibre ) et enduit de finition polyester , je prend ça chez un marchand d’accastillage pour bateau  :wink:
par contre pour l'ABS , je me sert du fer à souder et matière ABS .
j'ai refait un cache de MT10 Yam , bien cassé manqué un morceau et peinture
nickel , je peu te montrer les photos  :roll:
@ben met une photo de ta coque , que je vois mieux  :thumbsup:
Hors ligne ryk13
« Réponse #23 le: 07 décembre 2018, 20H 07mn 51s »
là ! c'est une kawette , une grosse chute , je lui est refait le carénage à l'ABS
je passe un peu , ponçage rajout d'ABS (coque de rétro de camion c'est top )
l'enduit de finition , base carrosserie , je met aussi de l'enduit polyester de finition.
le ponçage est très important à ce stade , je passe toujours une couche d'apprêt avant l'enduit
et le final !!
avec les autres pièces
« Réponse #24 le: 07 décembre 2018, 20H 36mn 19s »
 :thumbsup: :bowdown:
Hors ligne ryk13
« Réponse #25 le: 08 décembre 2018, 00H 20mn 59s »
merci @ gizmostro
par contre je prendrais plus de photo , quand je fais de la résine , j'en est d'autres mais sa risque de lasser  :o
Hors ligne ryk13
« Réponse #26 le: 08 décembre 2018, 10H 23mn 23s »
une autre cette fois MT10 yam , une coque avant bien cassé , j'avais demandé qu'il me passe les deux , pour bien refaire la forme .
le morceau d'ABS qui me sert pour le manque
tout au fer à souder !
voilà l'approche , après je vais passer certaine phase simple
ça prend forme
extérieur et intérieur
une petite couche d'apprêt et enduit carrosserie
après le ponçage , 800 à l'eau
et le final , la peinture brille , mais c'est bel et bien un noir mat velours
voilà , même pas 3 heures de taf  :D
Hors ligne indy
« Réponse #27 le: 08 décembre 2018, 20H 44mn 20s »
Il est fort le Rykounet :wink: :wink:
« Réponse #28 le: 08 décembre 2018, 20H 50mn 13s »
Franchement beau travail   :thumbsup:
Hors ligne ryk13
« Réponse #29 le: 09 décembre 2018, 08H 01mn 19s »
merci  :cheers: @gizmostro et indy
c'était pour montrer à @ben , mais j'ai pas trouver quand je passe l'enduit etc...
alors @indy , pas trop de neige chez toi !
« Modifié: 09 décembre 2018, 08H 02mn 50s par ryk13 »
