Auteur Sujet: 900 ssie - Dépose moteur, déculassage  (Lu 3592 fois)
En ligne tomk4t
Re : 900 ssie - Problème redémarrage après remonte alternateur + roue libre
« Réponse #30 le: 22 juillet 2018, 21H 56mn 29s »
c'est clair
C'est parti Mikuni!
Hors ligne finalanalysis
« Réponse #31 le: 04 août 2018, 11H 40mn 47s »
Petite question, je suis en train de faire de la place pour accéder proprement au trappes pour le jeu aux soupapes.
Je suis le manuel d'atelier pour sortir la boite à air mais je bloque sur une étape.
Pour déplacer le faisceau, il faut débrancher la connexion électrique de l'injecteur coté "main droite".
Quelqu'un sait comment on débranche ce truc? Y'a lair d'avoir un petit cerclage en metal autour et des petits ergots plastiques verts à enfoncer, mais je n'arrive à rien et j'ai peur de tout abimer. EN plus c'est quasiment inaccessible à cet endroit :(
« Modifié: 04 août 2018, 11H 52mn 24s par finalanalysis »
S2R 1000 2007 - 900 SSie 2000 - CB125 S3 1977 - CB500
« Réponse #32 le: 05 août 2018, 12H 55mn 14s »
Je m'en suis sorti avec cette connexion d'injecteur, c'était pas bien compliqué finalement.
J'ai pu faire pas mal de place pour mesurer le jeu aux soupapes.
J'ai suivi le tuto présent sur le forum. (Je précise que c'est la 1ère fois que je fais cette mesure)
J'ai commencé par le cylindre horizontal coté échappement.
J'ai mesuré des valeurs complètement foireuses... J'ai un jeu monstre à l'ouverture, 0.4mm et strictement rien en fermeture je n'arrive meme pas à repousser le culbuteur avec un tournevis comme expliqué dans le tuto.
j'ai loupé un truc sur la méthode ou c'est juste que la soupape est tordue?
Hors ligne laf
« Réponse #33 le: 05 août 2018, 15H 15mn 56s »
Bonjour, ça pourrait être effectivement une soupape tordue, ce jeu négatif à la fermeture ( la soupape qui ferme pas malgré le culbu qui force ) .Tu as enlevé les courroies pour tourner à la main, parce que là, il faudrait pas aggraver la situation !
Hors ligne nono60
« Réponse #34 le: 05 août 2018, 15H 42mn 46s »
tu as ce jeu négatif en fermeture sur toutes les soupapes?
« Réponse #35 le: 05 août 2018, 16H 28mn 03s »
@nono60
j'ai le jeu negatif en fermeture sur admission et echappement du cylindre horizontal.
j'ai pas mesuré sur le cylindre vertical mais de toute facon il faut que je dépose le moteur pour déculasser, je verrais à ce moment la pour ce cylindre je pense.
@laf
au debut j'ai fait tourner la roue arrière a la main en prise. Quand j'ai constaté qu'a la fermeture c'était ultra serré, j'ai déposé la courroie du cylindre horizontal pour essayer de tourner la poulie à la main et mieux constater le probleme.
Verdict: meme à la main il m'a paru falloir trop forcer pour tourner donc j'ai pas insisté.
Hors ligne lolo94
« Réponse #36 le: 05 août 2018, 16H 34mn 28s »
Prise de compressions ?
Hors ligne nono60
« Réponse #37 le: 05 août 2018, 16H 45mn 40s »
ça sent les soupapes tordues!!!!!
    • ducati mostro forum
« Réponse #38 le: 05 août 2018, 17H 45mn 33s »
Et au lieu de dire
Et de faire des spéculations depuis des semaines, ne serait-il pas plus judicieux de déculasser?
C’est pas moi qui explique mal, c’est les autres qui sont cons !!!
« Réponse #39 le: 05 août 2018, 17H 58mn 48s »
En fait je démonte dans le but de tomber le moteur et déculasser.
Mais j'ai quand même pris un peu de temps au passage pour mesurer ce jeu aux soupapes histoire d'être fixé.
Maintenant il n'y a aucun doute, j'ai des soupapes hs
J'espere juste que les pistons, les aac et les basculeurs n'ont rien !
Voilà ou j'en suis.
Je pensais soutenir le cadre en passant une barre de fer sous la boucle arrière en appui sur 2 tréteaux, pour pouvoir déposer le bras oscillant.
J'ai fait un test tout à l'heure ça semble fiable .
Y a t il une autre technique plus facile?
Sachant que je n'ai pas de point d'ancrage au plafond du garage pour un éventuel sanglage.
C'est lourd ce moteur? Ça se manipule tout seul? J'suis pas bien costaud.
Merci a tous.
« Modifié: 05 août 2018, 18H 01mn 31s par finalanalysis »
En ligne tomk4t
« Réponse #40 le: 05 août 2018, 18H 11mn 28s »
La boucle arrière sur deux tréteaux ça passe, une fois le moteur enlevé et du coup le broçion
Aussi il ne reste plus beaucoup de poids. Par contre je l'ai fait avec une béquille à l'avant histoire d'être plus stable.
Pour le moteur y a pas moyen de virer seulement l'axe de devant pour le faire basculer?parce que oui c'est lourd. Sinon tu peux déculasser l'avant sans faire tomber le moteur. ..
C'est parti Mikuni!
Re : 900 ssie - Dépose moteur, déculassage
« Réponse #41 le: 06 août 2018, 07H 09mn 25s »
Une fois calé comme dis par Tom : à 2 ça le fait tout seul (et c'est sans doute le plus rapide ) pour le déposer !
Hors ligne kelt
  • Monster dark 750 carbus 2001
« Réponse #42 le: 06 août 2018, 10H 49mn 32s »
Pas besoin de déposer le moteur pour déculasser, ça se fait très bien moteur dans le cadre même si c'est moins pratique  :wink:
sinon Il y a une autre technique pour désassembler le moteur du cadre quand on est seul:
moteur calé au sol avec ce que tu veux du moment que c'est stable
tu retires les axes moteur
tu soulèves le cadre par l'arrière pour passer par dessus le moteur resté au sol et tu lui fais faire 1/4 de tour sur la roue avant.
En gros, ce n'est pas le moteur que tu retires du cadre mais le cadre que tu retires du moteur  :wink:
ça a très bien fonctionné pour moi qui fait tout, tout seul sur ma brêle  :cheers:
Monster en costume carbone: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=51373.60
« Réponse #43 le: 06 août 2018, 14H 35mn 22s »
Pour sortir la culasse verticale sans déposer le moteur, il "suffit" d'enlever la fixation la + proche de la roue avant et de le basculer?
d'autres personnes m'ont conseillé ici de tomber le moteur.
Ca m'arrangerait de pas devoir déposer le moteur, c'est un soucis en moins. le déposer m’inquiète pas trop, par contre le remettre dans le cadre ça sent la grosse galère...
je me posais une autre question : quand on déculasse, est-ce qu'il faut obligatoirement changer les joints d'embase des cylindres?
je suppose que les cylindres vont légèrement se décoller au démontage et si il y a de la pate à joint il va falloir tout refaire propre...?
En ligne tomk4t
« Réponse #44 le: 06 août 2018, 15H 29mn 07s »
si tu peux te fabriquer un bon support stable et à la bonne hauteur pour le moteur, virer la partie cycle se fait bien, kelt a raison. c'est plus simple de manipuler le cadre que le moteur
et pour les joints d'embase si tu ne fais pas tourner le vilo y'a pas de raison que ça se décolle
C'est parti Mikuni!
« Réponse #45 le: 29 septembre 2018, 11H 23mn 31s »
Coucou!
J'ai un peu avancé sur le démontage du ssie.
J'ai déculassé le cylindre horizontal (moteur encore dans le cadre) pour avoir un 1er aperçu des dégats.
Donc en effet, j'ai la soupape d'admission qui est tordue.  :roll: En revanche le piston n'a strictement rien. :D
Je vais poster des photos des que possible.
En revanche je n'arrive pas à sortir la soupape d'échappement. J'ai bien enlevé les 2 demis lunes (au passage, il y en avait une cassée... :siffler:) mais impossible de sortir la pastille de fermeture, elle bloque du niveau du queue de la soupape.
Il y a une manipulation particulière à faire pour la sortir?
Hors ligne RV # 262
« Réponse #46 le: 29 septembre 2018, 12H 44mn 50s »
c'est classique , il faut force un peu bien dans l'axe de la soupape
« Réponse #47 le: 29 septembre 2018, 21H 15mn 12s »
J'ai mis toute la force que mes mimines permettent mais pas moyen de sortir la pastille ...
  • 1098SF
« Réponse #48 le: 01 octobre 2018, 15H 24mn 29s »
C'est un classique. Enfonce la pastille et essai de la retirer plusieurs fois de suite. Un coup de souflette pourrait aussi t'aider. ;) Si tes demi-lunes ont cassé c'est possible qu'un petit fragment fasse de la résistance.
« Réponse #49 le: 02 octobre 2018, 11H 37mn 56s »
j'ai mis la pastille en appui sur le basculeur de fermeture et avec un petit coup de maillet sur la queue de soupape c'est sorti tout seul.
La soupape d'échappement me semble OK. Aucune trace d'impact avec le piston et elle ne parait pas tordue.
il existe une méthode plus précise qu'au jugé pour s'assurer qu'elle est encore bonne?
merci pour votre aide les z'amis  :cheers:  :bowdown:
« Modifié: 02 octobre 2018, 11H 43mn 50s par finalanalysis »
Hors ligne nono60
« Réponse #50 le: 02 octobre 2018, 19H 57mn 50s »
tu mets ta soupape dans une perceuse à colonne et tu vois si elle tourne rond.
si oui ok sinon poubelle
Hors ligne benben
« Réponse #51 le: 06 octobre 2018, 00H 38mn 48s »
Si tu as des photos  :wink:
... je vais en avoir besoin j’en crois ...
...mes mobylettes...
« Réponse #52 le: 05 mai 2019, 10H 33mn 22s »
Je remonte le sujet car après une longue pause, j'ai enfin avancé sur les travaux.
J'ai sorti le moteur du cadre pour pouvoir déculasser le cylindre vertical.
Pas de problème majeur pour cette opération, j'ai fabriqué un support sommaire à base de brique et e bois que j'ai positionné sous le moteur.
J'ai posé la moto dessus et j'ai enlevé le cadre par le dessus. J'ai réussi à tout faire seul  :thumbsup:
La culasse du cyl v. est sur l'établi mais j'ai un problème : tout est est "bloqué".
La soupape d'admission est tordue c'est une quasi-certitude (c'est le cas sur le cyl h.)elle ne peut donc pas se fermer totalement. Le basculeur de fermeture force
 mais il est impossible de faire tourner la poulie à la main car il est bloqué. L'arbre à came est malheusement dans une position qui empêche de translater les basculeurs d'ouverture pour enlever les pastilles et libérer les soupapes.
J'espère être sufisaement clair...
Je ne vois que 2 solutions :
- reussir à faire tourner la poulie à la main au risque d'abimer l'arbre à came ou les basculeurs => je ne vois pas comment je peux réussir à faire ça vu la force qui semble nécessaire pour tourner la poulie
- couper la soupape tordue à la dremel juste sous le basculeur de fermeture pour le libérer
Les 2 solutions me semblent risquée, si vous avez une autre solution miracle je suis preneur!
merci  :bowdown:
« Modifié: 05 mai 2019, 10H 44mn 18s par finalanalysis »
Hors ligne lolo94
« Réponse #53 le: 05 mai 2019, 10H 39mn 32s »
Tu peux pas sortir l'aac dans cette position ?
« Réponse #54 le: 05 mai 2019, 12H 09mn 19s »
Je n'ai pas l'impression que c'est possible, le passage est obstrué par les basculeurs.
J'avoue que je ne l'ai jamais fait, il faut un outil spécial non?
Hors ligne kelt
« Réponse #55 le: 05 mai 2019, 13H 59mn 38s »
Découper la queue de soupape à la dremel va être très difficile car les soupapes sont en acier traité extrêmement dur  :?
post des photos pour que l'on comprenne bien dans quelles positions sont les soupapes et l'aac  :wink:
  • fouetteur patenté
« Réponse #56 le: 05 mai 2019, 15H 16mn 33s »
Vire les axes des basculeurs, le reste viendra.
Vends diverses pièces de 996
nove nove sei rosso, bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé
en jupette,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71)
un bébé RDLC 125 de 83
et  meccano avisé de la scudéria PCM
« Réponse #57 le: 05 mai 2019, 16H 22mn 07s »
faut l'outil qui va bien, ou se le fabriquer.
er6f, dax, 1000ssie, dax, 600xt, 900ss, 600tte, 999, 103RCX LC, 900ssie 02, m900 93
  • fouetteur patenté
« Réponse #58 le: 05 mai 2019, 16H 34mn 16s »
une tige filetée du diamètre interne de l'axe, des écrous, des rondelles, quelques douilles, et c'est bon. Tu visses la tige, faut environ 20 cm, tu mets deux douilles dont le diamètre interne est un poil plus gros que celui des axes, tu mets quelques rondelles costauds, un écrou et tu visses.  Moi j'ai pris une tige fileté plus grosse pour supporter les vissages répétés, et j'ai fileté une extrémité au diamètre de l'intérieur de l'axe, sur 2 cm. Et le reste c'est pareil, et ça fonctionne bien.
« Réponse #59 le: 05 mai 2019, 17H 47mn 56s »
J'ai utilisé un bout de tuyau pvc tout con et une tige fileté. Au bout des 4 axes, le tuyau boudait pas mal mais ça avait fait le taf  :D
