21 novembre 2025, 21H 02mn 35s
compatibilité entre axe de roue 17 et 20 mm sur SS pré 93??
Sujet: compatibilité entre axe de roue 17 et 20 mm sur SS pré 93?? (Lu 2540 fois)
guilhem
05 août 2018, 21H 38mn 53s »
En fait, je voulais savoir si les axes de roues en 20mm peuvent se monter sur les fourches équipées à l'origine d'un 17mm. (1991 1992 pour 750 et 900ss d'après ce que j'ai lu sur un post)
savoir si les extrémités; pas de vis et tête sont les mêmes.
Pour être plus clair, j'ai une roue avec roulements de 20mm, et voudrais savoir en commandant un axe de 20mmm, s'il pouvait se monter sur ma SS 91 équipé en 17
suis-je clair ?
750 ss 1991 - guzzi V65 TT - Guzzi 650 NTX ......
il n'a pas inventé la poudre, mais il ne devait pas être loin quand ça a pété !
nicoxj900
Re : compatibilité entre axe de roue 17 et 20 mm sur SS pré 93??
06 août 2018, 09H 13mn 21s »
le plus simple, tu commabdes des roulements de 17mm, tu récupères l'entretoise de ta roue actuelle et tu mets les roulements de 17mm en lieu et place des roulements de 20mm...
J'ai fait l'inverse il y a quelques mois sur ma 750, sans souci.
Nico
phil911
06 août 2018, 19H 02mn 12s »
Les axes 17 et 20 sont identiques :
- en longueur
- Longueur du gros épaulement (côté du 6 pans)
- Diamètre du gros épaulement
- Longueur du filetage
Pour pouvoir l'installer, tu devras remplacer :
- Axe de 20 , référencé : 819.1.007.1A
- la douille filetée dans le pied gauche par le modèle idoine, référencée : 711.1.033.1A
... sans oublier l'entraîneur de compteur pour axe de 20, référencé : 498.1.005.1A
guilhem
06 août 2018, 21H 53mn 30s »
Merci pour vos réponses,
phil911 :En effet, j'avais zappé les pièces à remplacer. et puisqu'on est dans la précision, pourrais-tu m'indiquer, STP, si le pas et le diamètre du filetage sont identiques ? En tout cas merci pour toutes ces précisions
nicoxj900 : C'était une de mes options, mais je galérais à trouver une entretoise pour axe de 17mm! (71410011A ducati)
J'ai du mal à comprendre; l'entretoise peut aller sur les 2 axes ? et appuie t-elle contre les roulements ?
guilhem
28 août 2018, 21H 34mn 13s »
du coup, pour faire simple, j'ai commandé les roulements en 17, mais l'entretoise en 20mm me génait,
franchement, je ne sais pas comment nicoxj900 a fait pour faire rentrer un axe de 20 dans une entretoise de 17mm si celle ci correspond à ce que je peux m'imaginer (voir plan ci dessous)
ayant des difficultés pour m'en procurer une, un copain me l'a faite, taillée dans la masse (merci, et bravo à lui)
d’après un plan que j'ai imaginé
merci pour vos contributions
nicoxj900
29 août 2018, 13H 30mn 52s »
non non, l'entretoise, je l'ai récupérée sur l' jante que j'ai retirée
guilhem
30 août 2018, 17H 41mn 08s »
ok, je comprends mieux
té roulements, fourche spi et roulement de roues remontées, je vais, de ce pas, faire un petit tour pour tester tout ça!
RGmix
30 août 2018, 20H 26mn 00s »
Je ne me suis pas trop embêté à refaire une entretoise comme d'origine lorsque j'ai changé de roue avant. J'ai pris un tube alu diamètre int. 20mm que j' ai rectifié à 26 ext. et enroulé 3 tours de mousse de calfeutrage autour pour centrer le bordel et c'est partit... Light is right...
La photo laisse croire que ton entretoise est en acier, pourquoi tu ne l'as pas fait faire en alu ?
guilhem
31 août 2018, 12H 53mn 06s »
Le copain m'a proposé de m'en faire une gracieusement, alors il a pris ce qu'il avait sous la main. J'allais pas faire l’exigent!
Quant au poids, je ne fais pas une fixation dessus, et elle me semble un peu plus légère que celle d'origine.
j'en profite pour poser une question un peu bête:
A quoi sert vraiment cette entretoise?
Puisque l'axe est guidé par les roulements
les roulements ont une butée
est-ce pour soulager les roulements?
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne...
amael
/!\ Bocage rider /!\
31 août 2018, 14H 11mn 36s »
Si je ne raconte pas de conneries (ça arrive) l’entretoise sert de butée pour la cage intérieure des roulements.
Ils sont bien en butée dans la jante, mais sur la cage extérieure.
guilhem
31 août 2018, 22H 21mn 52s »
ok cool, c'est pour ça d’ailleurs que j'ai fais faire l'entretoise de 17, car sur celle de 20 la cage intérieur ne reposait que sur 1.5mm au lieu des 3mm.
Merci Amael, je vois que tu là chaque fois que j'ai une interrogation.
