18 juillet 2025, 16H 30mn 03s
Les Ducati avant 1988
Les mono (jusqu'en 1973)
Remise en route 350 VENTO
3
8
Sujet: Remise en route 350 VENTO (Lu 42087 fois)
palero
01 octobre 2018, 12H 03mn 01s »
Un 350 Vento est arrivé dans mon garage.
Il est dans un bon jus et complet.
Pour le moment,je suis en "mode découverte".
Je ne suis pas pressé de la démarrer.
Je suis preneur de tous les avis et conseils avant le démarrage.
Merci et bonne route.
Modifié: 01 octobre 2018, 12H 05mn 20s par palero
Anakin3030
Re : Remise en route 350 VENTO
01 octobre 2018, 12H 36mn 39s »
Salut.
Perso je vérifierai juste pour le démarrage..... Juste un peu sur la béquille.....
Au vu du prix et la rareté de certaines pièces un démontage et une vérification en règle s'impose pour envisager un roulage serein.
Bonne bricole
SamC
01 octobre 2018, 14H 11mn 57s »
Les indispenssables a mon avis :
Démontage épurateur vilo
Démontage des pastilles en bout du maneton
Changement du pignon de pompe à huile en plastique
Bon du coup le 2nd point impose une ouverture complète du moteur, mais sincérement c'est indispensable et c'est vraiment pas de la mécanique compliqué
Après y a 2-3 trucs a faire pour t'en que t'y es fiabiliser la mécanique, pas des trucs qui coute une fortune en plus
Anakin3030
01 octobre 2018, 14H 34mn 55s »
Attention au depastillage du maneton sans démontage.
Le curage risque de déposer dans le roulement.....
palero
01 octobre 2018, 15H 24mn 47s »
Merci à tous.
Quel outillage spécial est nécessaire pour le démontage du bas moteur ?
Anakin3030
01 octobre 2018, 16H 07mn 49s »
De la méthode pour repérer les rondelles de calage, des rilsans pour les garder avec, selon le niveau de démontage un jeu d'extracteurs.
C'est un moteur "facile".
Bon taf.
palero
01 octobre 2018, 16H 44mn 13s »
Pour le moment je rassemble les idées et les conseils.
Il est urgent de ne pas se précipiter.
SamC
01 octobre 2018, 21H 13mn 21s »
L'outil pour enlever le volant moteur ça facilite bien la vie !
J'ai pris celui pour bloquer le vilo côté couple conique et celui pour l'embrayage
philb
01 octobre 2018, 22H 57mn 21s »
Merci Samc pour les liens et tes conseils.
Tu as l'air de bien savoir de quoi tu parles .
Se faire une platine ,ça veut dire tour,fraiseuse....niveau Bac+++++++
Il faut dire que dans ce coin pour la plupart (je parle surtout pour moi...) on a encore la suc et la bavette et on joue avec la pelle et le râteau dans le bac à sable de la 'ternelle.
Mais on est volontaires et motivés.
Pour dire,il y en a un , qui a dit que je caftais
,qui a remonté sa mob dans son séjour avec comme établi un fauteuil de jardin.
En tech ,ben oui quand même.
Mais bon ,faut le faire et il ronronne le scramb,si si on l'a entendu.
Il y a tellement pris goût qu'il a réquisitionné son coin cuisine ,a décalotté son moulbif et qu'il s'attaque aux deux cardinaux à grands ressorts .
Alors oui,si tu as d'autres liens et des photos et textes sur tes travaux on prend volontiers.
Ben oui ,à la maternelle on aime les belles histoires qui font rêver et les images...
Modifié: 01 octobre 2018, 23H 17mn 40s par philb
SamC
02 octobre 2018, 08H 53mn 14s »
J'ai remonté le moteur du Vento en Août c'est pour ça que je sais de quoi je parle, c'est encore tout frais
Pour la platine d'allumage (si c'est bien de ça dont tu parlais) faut trouver une boite qui a une découpe laser ou jet d'eau
palero
02 octobre 2018, 10H 57mn 19s »
Comment as tu fait pour le calage latéral du vilbrequin et des arbres de boîte ?
SamC
02 octobre 2018, 10H 58mn 26s »
Ben comme d'origine et comme sur les générations suivantes de Ducat, avec des cales
palero
02 octobre 2018, 18H 48mn 49s »
@Samc
C'est quoi les 2 à 3 trucs pour fiabiliser le moteur ?
SamC
02 octobre 2018, 19H 04mn 01s »
Par exemple mettre un joint à lèvre en bout de vilo dans le carter de pompe à huile, un torique en bout de crépine, ...
Anakin3030
02 octobre 2018, 19H 17mn 40s »
Avoir une portée de voile côté droit la meilleure possible et une bague bronze pas ovalisée
Être sur de son maneton
Faire son épurateur
Modifié: 02 octobre 2018, 19H 21mn 20s par Anakin3030
palero
02 octobre 2018, 19H 28mn 33s »
Merci.
Je note.
Anakin3030
02 octobre 2018, 20H 13mn 25s »
Après "yzenades" qui jouaient avec les goupilles.....
Mais c'était au temps jadis que les pièces t'en avait partout.... Et tout ça et tout ça.....
Mais je sais pas bien si c'est le sujet là.
SamC
Re : Re : Remise en route 350 VENTO
02 octobre 2018, 20H 58mn 56s »
Citation de: Anakin3030 le 02 octobre 2018, 19H 17mn 40s
Et c'est justement au niveau de cette bague qu'il faut mettre le joint à lèvre
SamC
03 octobre 2018, 08H 26mn 55s »
Allez quelques trucs que j'ai apris d'un grand Maître de la méca Mono :
- Goupille mécanindus Ø5 dans l'AàC coté couple conique, ça permet de mieux lubrifier les basculeurs, a noté que c'est fait d'origine sur le 350 Vento (et sûrement d'autres Mototrans)
- Goupille mécanindus Ø2.5 dans la colonne coté culasse pour bloquer en rotation la frete du roulement, fait d'origine là encore sur le Vento
- Mettre 4 Helicoils M10 dans les carters moteur pour les goujons de culasse, fait d'origine sur le Vento là aussi
- Souder les pions de la noix d'embrayage, je l'ai appris trop tard, je redémonte parce que j'ai un pion qui tourne....
- Jeu latéral du vilo : 0 ou proche de 0 (moi j'ai 0.04mm de jeux), surtout pas de contrainte ou trop de jeu
- Jeu aux couples coniques: le strict minimum !!!
- Mettre un joint spi dans le carter de pompe à huile en bout de vilo
ref du joint :
BC-12X18X4.50-NBR - Ø12 x Ø18 x 4.5 mm
Bague bronze en bout du vilo : BNZ12-15-10 - Ø12 x Ø15 x 10
- Mettre un joint torique en bout de la crépine pour une meilleure étanchéité
Bon ben c'est déjà pas mal
palero
03 octobre 2018, 12H 00mn 21s »
C'est super.
Merci.
MadMaX63
Réponse #20 le:
03 octobre 2018, 21H 39mn 16s »
C'est clair, j'espère que toutes ces informations me serviront un jour.
Faut vraiment que je me trouve un mono. ..
SamC
Réponse #21 le:
03 octobre 2018, 21H 44mn 56s »
Ouais enfin Max tu peux aussi m'appeler directement ou passer à la maison
philb
Réponse #22 le:
03 octobre 2018, 22H 10mn 14s »
Super ,super,super!!!!
Faudra que je pense à tout ça le moment venu.
Je doute que ces améliorations soient déjà présentes sur ma 175cc.
Sacré chance de connaitre un doc es mono Ducat.
La Vento est le modèle sport des dernières Mototrans je crois.25/28 cv .
Roues batons ,réservoir et selle poly ,frein à disque,5 vitesses ,carter large.
Ca doit bien marcher.
Par contre je ne sais pas si l'ensemble cylindre culasse est plus gros que les classiques.
Pour Palero,j'attendrais d'avoir la carte-grise avant de faire des frais ,enfin c'est ce que je fais mais
bien sur tu fais ce que tu veux.
Faut dire qu'entre la FFVE et l'ANTS c'est looooooooooooooooooong
palero
Réponse #23 le:
03 octobre 2018, 22H 17mn 58s »
Le dossier est à la FFVE.
L'espoir fait vivre.
Les ailettes du cylindre sont carrées (vues de dessus).
Modifié: 03 octobre 2018, 22H 25mn 15s par palero
SamC
Réponse #24 le:
03 octobre 2018, 22H 30mn 07s »
Pas tout les Vento !
Le miens qui est un des premiers à encore le beau moteur avec le cylindre rond et pas de couleur noir
palero
Réponse #25 le:
03 octobre 2018, 22H 36mn 32s »
Tous les cylindres carrés sont noirs ?
Le moteur de ma machine est noir et je me demandait si c'était d'origine.
SamC
Réponse #26 le:
03 octobre 2018, 22H 37mn 13s »
Non il y en a aussi de couleur alu
philb
Réponse #27 le:
03 octobre 2018, 23H 17mn 06s »
Ok merci.Très beau moteur nickel chrome
Pour Palero ,si à la FFVE ,ils t'ont envoyé un avis de réception sur ton portable en principe c'est bon.
Sinon retour envoyeur si incomplet ou pas bon.....
La Vento doit être en 12 volts non?
Modifié: 03 octobre 2018, 23H 18mn 59s par philb
palero
Réponse #28 le:
04 octobre 2018, 06H 46mn 18s »
J'ai reçu un SMS de la FFVE avec un numéro de dossier.
Mon Vento est en 12 volts.
SamC
Réponse #29 le:
04 octobre 2018, 10H 55mn 37s »
Tout les Vento sont en 12V
Et suivant l'année c'est allumage à rupteurs ou allumage électronique d'origine
3
8
Aller à:
===> Les mono (jusqu'en 1973)
