Auteur Sujet: Achat 999 avec +30000km  (Lu 10811 fois)
Hors ligne autorot
Re : Achat 999 avec +30000km
« Réponse #30 le: 19 novembre 2018, 19H 22mn 42s »
plus exactement, pour être dans la chronologie, un carter de 996 R  :D (sauf qu'il est pas moulé dans un moule sable).
histoire du T4: 996R => 998 => 998 S => 998 S FE => 999/ 999S phase 1 => 999 / 999 s phase 2.. ensuite c'est le T4 evo avec 1098 et 848.
Plus fiable, je n'en sais rien! à la base la discussion est : "comment reconnaître les 999 phase 1, des phase 2 et savoir si elles ont le vilebrequin avec le circuit d'huile modifié (amélioré)".
je ne sais pas quel vilebrequin est monté sur la 998 S FE. ni même si elle a les bielle titane ou pas...
Par contre si on m'offre une 998 S FE à restaurer.. promis je vous le dis  :D :P :dribble:
Hors ligne banb
  • Nouveau présenté
« Réponse #31 le: 04 janvier 2019, 11H 38mn 22s »
Bonjour à tous et bonne année 2019 !
Savez-vous si la 749 a profité de la même évolution que la 999 en terme de lubrification et de carter (deep sump) sur la phase 2 à partir de 2005 ?
Mon interrogation étant : l'évolution en terme de fiabilité entre phase 1 et phase 2 est elle la même sur la 749 et 999 ? J'ai repéré une 749 phase 2 et j'aimerais faire un peu de piste avec...
Merci !
Hors ligne Carlton
Re : Re : Achat 999 avec +30000km
« Réponse #32 le: 04 janvier 2019, 18H 02mn 57s »
Oui problème qui existe, après quelle est la proportion de machines concernées ???
S'il y a des stats ?  :siffler:
La seule 999 que je connais en vrai est un ph2 et mon pote a eu un gros problème bas moteur. Biele et Villebrequin hs avant 30000km.
Il vient aussi d'avoir la roue libre de démarreur.
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #33 le: 16 janvier 2019, 16H 51mn 16s »
C'est pas un probleme ca ... c'est l'entretien courant !!😂
Non plus sérieusement je croise les doigts mais pour moi 35000 kil et pas de problèmes pour le moment....
Hors ligne stefccc
« Réponse #34 le: 08 février 2019, 17H 14mn 35s »
C'est le moment d'ouvrir Schtu...
Surtout si tu roules sur piste
« Réponse #35 le: 09 février 2019, 07H 35mn 16s »
clair !
entre faire en préventif roulements et coussinets ou attendre que vilo et bielles aient morflées !  :cry:
surtout que ça ne prévient pas  !
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #36 le: 09 février 2019, 09H 06mn 35s »
Ahhhhh mais j'ai ce doute dans le tête .... mais j'ose pas le faire.....
Et c'est pas donné si je fait'faire par un mécano!!!
Hors ligne stefccc
« Réponse #37 le: 09 février 2019, 15H 15mn 20s »
Je suis entrain de le faire. Ben il était temps j'étais en limite de côte sur les coussinnets... Vilo etc tout est ok mais il fallait le faire.
La moto a fait pas mal de piste mais bon..
Ce moteur en dehors de cela est plutôt costaud. Si tu veux garder ton neuf neuf, il faut ouvrir.....
Hors ligne Little monster
« Réponse #38 le: 09 février 2019, 18H 07mn 59s »
Je l’ai fait sur mon 749 à 27 000 km. On voyait clairement des marques de la sous-couche. C’etait Le moment de le faire.
