Auteur Sujet: Roue avant M600  (Lu 227 fois)
Hors ligne Skullz971
Roue avant M600
« le: 10 novembre 2018, 20H 39mn 27s »
Bien le bonsoir  :wink:
Court sujet sur la compatibilité des roues avant entre mostro 600.
J'ai cherché sans succées quelle jante sont compatible sur mostro 600 de 98  :roll:
J'aimerais savoir si toutes les M600 injections / carbu on des jantes compatibles ?
Merci a vous d'avance :cheers:
Hors ligne sauval33
  • fouetteur patenté
Re : Roue avant M600
« Réponse #1 le: 10 novembre 2018, 21H 22mn 46s »
Déja, celles du 600 injectées sont totalement introuvables, et depuis sa non existence  :D
Tu progresses pour le titre, c'est un bon début  :D   :thumbsup:
vends moteur 796 carters usinés pour montage sur hypermot et superbike
Vends diverses pièces de 996, et un RDLC de piste
nove nove sei rosso, bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé
en jupette,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71) et  meccano avisé de la scudéria PCM
« Réponse #2 le: 10 novembre 2018, 21H 49mn 30s »
Sa rentre a force !  :siffler:
Hors ligne desmal4
« Réponse #3 le: 10 novembre 2018, 21H 56mn 26s »
Il me semble que toutes les roues avant de monster carbu et ss carbu sont compatibles
En injection avec gros axe, pas compatible .... à moins de changer roulements et entretoises ....
Hors ligne kelt
  • Monster dark 750 carbus 2001
« Réponse #4 le: 10 novembre 2018, 22H 11mn 52s »
Et non, mon modèle à carbus a possède une roue avant à gros axe d'origine (compatible avec les modèle injections)
il n'y a pas de règles, il y a eu différentes évolutions des modèles en fonction des années.
Il faut déterminer si tu as une roue à gros axe (post 1998 environ) ou une roue à petit axe (pré 1998 environ)
Monster en costume carbone: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=51373.60
En ligne RV # 262
« Réponse #5 le: 10 novembre 2018, 22H 18mn 47s »
globalement avant 98  axe de 20 mm ( idem ss carbu)   , 98 et même 99 c'est la loterie ils montaient ce qu'ils trouvaient ( axe 20 ou 25 ) après 99 axe 25  ( idem onster ie / ssie / st / 748 / 996/ 998)
« Réponse #6 le: 10 novembre 2018, 23H 03mn 16s »
Voici une photo si sa peut aider je crois que c'est un petit axe
En ligne RV # 262
« Réponse #7 le: 11 novembre 2018, 13H 38mn 13s »
oui axe de 20 mm
