Auteur Sujet: contrôle des jeux de soupapes sur Mostro 600 de 94  (Lu 1547 fois)
Hors ligne jean-lou
« le: 11 novembre 2018, 17H 31mn 50s »
Salut à vous, comme on m'a posé la question, je vous fait un petit topic sur le contrôle des jeux de soupapes du M600 carbu de 94.
les mesures à respecter en mm:
à l'ouverture:
-admission:                               0.10 + 0.12   limite 0.05
-échappement:                         0.12 + 0.15   limite 0.05
à la fermeture:
-admission et échappement;    0.03 + 0.05   limite  0.20
une petite photo pour situer les objets:
bleu : queue de soupape
Mauve : basculeur d'ouverture
rouge :  basculeur de fermeture
jaune : pastille d'ouverture
vert : pastille de fermeture
Ma Ducati et mes outils !
Hors ligne jean-lou
Re : contrôle des jeux de soupapes sur Mostro 600 de 94
« Réponse #1 le: 11 novembre 2018, 17H 38mn 25s »
les contrôles de mesures se font ainsi:
ouvrir le capot pour y accéder:
1/ contrôle du jeu à l'ouverture
contrôle du jeu à la fermeture:
en jaune le tournevis, en rouge le basculeur de fermeture
en appuyant sur le basculeur de fermeture avec un large tournevis plat, vous le mettez en butée.
vous mesurez le jeu à la pastille d'ouverture , vous obtenez la somme des jeux ouverture et fermeture.
vous déduisez le jeu d'ouverture trouvé précédemment et vous avec le jeu à la fermeture.
ATTENTION:
si votre tournevis dérape, vous risquez de toucher le joint et le guide de la queue de soupape et là, ça devient emmerdant
voilà, voilà !
« Modifié: 11 novembre 2018, 18H 20mn 31s par jean-lou »
Hors ligne jean-lou
« Réponse #2 le: 16 novembre 2018, 23H 56mn 01s »
bon je change 2 pastilles d'ouverture
1  à l'admission du cylindre Horizontal et la 2éme à l'admission du cylindre vertical .
- ouverture du capot:
ôter le clips qui tiens le basculeur en place
Glisser le basculeur pour libérer la pastille, retirer cette dernière et remettre la neuve
remettre le basculeur en place (il se peut qu'il faille bouger un peu l'arbre à came par sa poulie pour replacer le basculeur)
et remettre le clips ressort
voilà, voilà !
pour changer la pastille de fermeture de fermeture du cylindre horizontal, je finirait le topic plus tard, because j'ai eu des soucis pour retirer la pastille, donc j'en ai pour remettre la neuve.
la queue de soupape est certainement damée au niveau des 1/2 lunes.
à suivre donc.
« Modifié: 17 novembre 2018, 00H 05mn 34s par jean-lou »
Hors ligne guilhem
« Réponse #3 le: 18 novembre 2018, 16H 59mn 19s »
exact, juste un petit coup léger avec une petite lime sur toute la circonférence au niveau des demi-lune
750 ss 1991 - guzzi V65 TT - Guzzi 650 NTX ......
 il n'a pas inventé la poudre, mais il ne devait pas être loin quand ça a pété ! :roll:
Hors ligne jean-lou
« Réponse #4 le: 19 novembre 2018, 22H 37mn 29s »
de l'abrasif fin (600 ) enroulé autour d'un fin tournevis Un quart d'heure de boulot. chiant à souhait, mais ça c'est fait.
je passe au topic "changer les pastilles "
