Auteur Sujet: 916 ST4 - Mon nouveau Puzzle!!!  (Lu 5620 fois)
Re : 916 ST4 - Mon nouveau Puzzle!!!
« Réponse #60 le: 04 juin 2020, 23H 25mn 51s »
bien  :thumbsup:
  • 1098SF
« Réponse #61 le: 09 juin 2020, 15H 45mn 51s »
J'ai une question sur le serrage de vis de bielle.
j'ai un doute car je l'ai fait il y'a longtemps et je vais refermer le bas cette semaine.
Il y'a un couple d'approche de 35. Puis un serrage final à lecture d'angle donné comme cela 55/85.
Et un couple de serrage de controle. 75/100nM.
Il faut se situer dans ces plages ou bien mettre le max? J'aimerais vérifier. :bowdown:
  • 1098SF
« Réponse #62 le: 30 juin 2020, 18H 29mn 52s »
Dans ces plages: merci le post de 996.
Vu que vous êtes vilains et que personne ne répond, la suite en photo peut attendre. :D
« Réponse #63 le: 30 juin 2020, 22H 11mn 10s »
« Réponse #64 le: 01 juillet 2020, 07H 53mn 12s »
 :D t'est dur avec nous ben  :cry:
la vie est dure. manquerait plus quelle soit molle !!!
  • 1098SF
« Réponse #65 le: 08 juillet 2020, 11H 09mn 22s »
La tripaille des coté est de nouveau à sa place.
Je monte les cylindre (putains de clips...) et les culasses... Après ça j'aurais le temps de faire un reportage photos. :D
  • 1098SF
« Réponse #66 le: 24 juillet 2020, 12H 08mn 43s »
On s'occupe de ces deux la... J'ai remonté les segments après avoir pris le jeu à la coupe et... A ce moment je me suis dit qu'j'avais pris aucune photo... Bon :oops: le lendemain je fais des photos. Je déballe le matos qui fait dodo dans mon garage poussièreux:
Je sort l'outil et le cylindre:
Mon outil a morflé si bien que maintenant je l'utilise dans un sens uniquement.
Le premier bien en place avec son axe
Le second sur lequel je "vérifie" le sens des segments mais c'est bon ils sont bien marqués pas d'erreur possible: le matos parait encore bien neuf pour son âge.
  • 1098SF
« Réponse #67 le: 30 juillet 2020, 15H 53mn 59s »
Bon c'est bien joli mais faut quand même remettre ça à sa place... Avec les culasses au dessus oui. Sauf que non. Y'a pas moyen on a un problème docteur!! :ranting: Putain de D4!! :ranting:
On fou le bloc sur le support qu'on m'a passé y'a déja bien longtemps:
On s'occupe avec des broutilles genre ce genre de merdouille qui va lacher au prochain qui tire dessus. (j'l'ui ai collé de la colle bien épaisse au derrière - sauf que ça tiens pas et que j'ai du refaire)
On béni les notes prises au démontage et on met bien de coté. :thumbsup:
On remet ça avec ressort neuf.
En cherchant dans les cartons je tombe sur les galets de distri avec les roulements pas encore changé... Allé zou.
Sauf que je me demande si c'est bien dans ce sens. Visiblement les mobiles ont deux couleurs et deux diamètres différents. Le "doré" va sur le vertical.
On remet les roulements en boite et on sert la distri histoire que ça se desserre pas et qu'on prenne rien dans les dents... :siffler:
Faut pas oublier de serrer de l'autre coté c'est mieux!
Et puis maintenant qu'on c'est occupé des "merdouilles" on constate le drame... J'avais pourtant regardé avant de me lancer mais bon... Y'a un de ces machins qui veux faire son intéressant...
Du coup va falloir ouvrir l'autre moulbif pour voir dans quel état ils sont!! :ranting:
Ce serait con qu'il y'en ai un en bon état dans un moteur a 80 000 et des moches dans un moteur qui a moins de 30 000...... Pfffff....
« Modifié: 30 juillet 2020, 15H 57mn 20s par !Ben! »
Hors ligne mad_rider
« Réponse #68 le: 09 août 2020, 22H 55mn 51s »
oulah, basculeur pas content. :(
  • 1098SF
« Réponse #69 le: 12 octobre 2020, 10H 39mn 47s »
Grande nouvelle! Le chantier avance enfin!!! :thumbsup:
Le point de départ était bien avancé la moto étant sur la centrale depuis 2 ans minimum:
Le reste étant entreposé la; comme ça. :?
Commence ensuite le carnage... Et dire qu'on avait du rouleau d'absorbant... :cry:
Résultat un morceau d'un coté:
L'autre, de l'autre...
On a placé les tripes dans un cercueil ... Euh, une étagère de récup'. :lol:
Le nouveau moteur est livré et va attendre l'autopsie des basculeurs de l'ancien.
Petite photo de la qualité de graissage des axes chez ducati... :siffler:
Surtout que pour une GT celle ci n'a pas du voir souvent la pluie. Rien n'était grippé! RIEN DE RIEN sauf ce putain d'axe!!!! A croire qu'elle n'avait jamais vu un gros coup de flotte...
Jusqu'au moment ou il a fallu sortir le marteau. :siffler: L'axe est HS de chez HS il faut en commander un nouveau.
Maintenant y'a plus qu'a se reposer un peu:
C'est encore lui le plus fatigué, faut croire...
« Réponse #70 le: 15 octobre 2020, 17H 40mn 20s »
purée la gueule de l'axe au niveau des roulements à rouleaux.... 8O 8O 8O 8O
  • 1098SF
« Réponse #71 le: 15 octobre 2020, 20H 08mn 38s »
Trois fois rien...
 :D :D :D
  • fouetteur patenté
« Réponse #72 le: 16 octobre 2020, 12H 20mn 35s »
Quel beau matou  8) :thumbsup:
Nove nove sei rosso, bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé en jupette
en cours de remontage, depuis quelques années,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71) un bébé RDLC 125 de 83
meccano avisé de la scudéria PCM et ... hemmm la petite bestiole, un Duke 390! Tout fout le camp mon pôvre ...
Hors ligne laurentM
« Réponse #73 le: 17 octobre 2020, 14H 53mn 20s »
C’est l’axe de quoi ce truc tout rouillé ?
« Réponse #74 le: 18 octobre 2020, 14H 23mn 44s »
celui du bras oscillant.
Hors ligne jean-lou
« Réponse #75 le: 19 octobre 2020, 09H 07mn 22s »
voilà, je suis à l'écoute. Pour le moment ça a l'air d'aller. je crois bien avoir quelques pièces de D4 (basculeurs je crois=. je vais regarder. et te tenir au courant.
Ma Ducati et mes outils !
  • 1098SF
« Réponse #76 le: 19 octobre 2020, 11H 32mn 59s »
Ce serait vraiment super!  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :dribble: :cheers:
En échange le moteur ayant 80 000 est très bien entretenu. Tu peux te servir si tu as besoin. Il y'a aussi un joli stock je crois que ton fils roule aussi en D4 :wink: N'hésite pas à demander.
Le week end prochain il devrait y avoir du lourd. :wink:
Hors ligne jean-lou
« Réponse #77 le: 19 octobre 2020, 18H 22mn 32s »
faut que tu nettoies en bain après avoir viré les vis sans tête sur le vilo. il y en a une grosse et une petite qui sont serties par un coup de pointeau. Et ça jusqu'à sa propreté intérieure. trempette et encore trempette!!! Remettre des vis neuves et ressertir au pointeau...... Mais j'arrive un peu tard je pense...
demande moi, j'ai encore des pastilles (des 2 sortes) des joints de cache-culbuteur, des joints de queue de soupape, etc...etc...
  • 1098SF
« Réponse #78 le: 26 octobre 2020, 15H 24mn 18s »
Extractions des vilains basculeurs.
Malheureusement j'avais oublié le coup de la douille de 16 et de la fine tige fileté... Donc dans le moteur qui a 80 000 km. Sortir les axes = même pas en rêve.
Prochaine étape sortir les basculeurs d'ouverture qui sont BONS de l'ancien moteur.
Reprendre les jeux en fonction.
Visiblement pour le moment seuls des ouvertures sont abimés. Une chance pas possible. Un moteur qui à 80 000 n'a pas le problème et l'autre raide neuf oui... :roll:
A suivre...
« Modifié: 26 octobre 2020, 15H 26mn 29s par !Ben! »
Hors ligne jean-lou
« Réponse #79 le: 28 octobre 2020, 08H 27mn 59s »
Boucher les trous de passage d'huile sinon si c'est dans le moteur....2 solutions, 1/démonter le moulin...2/ laisser et mettre de l'huile très liquide , peut être ça retombera dans le fond de la boite. et remettre en pression avec de la chance....très risqué ce truc !!!
« Modifié: 28 octobre 2020, 08H 30mn 41s par jean-lou »
  • 1098SF
« Réponse #80 le: 28 octobre 2020, 10H 13mn 54s »
Tu réponds à quelle partie du post Jean-Lou?
Hors ligne jean-lou
« Réponse #81 le: 31 octobre 2020, 08H 05mn 30s »
Laisse tombé je suis en retard. (c'était pour le vilo). Continues !
