Auteur Sujet: ( solutionné) Retroeclairage Tableau de bord LCD 1098  (Lu 696 fois)
Hors ligne benoit29
« le: 26 novembre 2018, 18H 35mn 36s »
Il y a des taches noires sur le retroeclairage du compteur de ma 1098. Etant en pleine grossse revision et nettoyage de la machine, j'ai demonté l'écran du tableau de bord pour voir comment c'est fait et essayer de supprimer ces taches certes pas génantes mais inesthétiques quand meme.
C'est donc le film qui retroeclaire l'ensemble qui présente des cristaux liquide qui sont "passés" de l'autre côté de la plaque éclairante donc coté rose (sur la photo ci-aprés).
Je cherche un peu sur le net si des pièces détachées Digitek se trouvent...pas franchement glorieuse comme action... acheter un compteur HS pourquoi pas et récupérer le backlight encore faut il que ce dernier soit fonctionnel a l'achat rien n'est moins sur !
Bref avez vous déjà eu ou vu ce souci et connaissez-vous une méthode pour y remédier sans passer par la case changement pour un neuf avec reprogramation
« Modifié: 17 décembre 2019, 19H 56mn 40s par benoit29 »
Re : Retroeclairage Tableau de bord LCD 1098
« Réponse #1 le: 26 novembre 2018, 18H 43mn 56s »
désolé pour la nouvelle, mais il semblerait qu'il n'existe pas de revendeur de pièces détachée pour l'intérieur des compteurs..
(et pourtant j'ai cherché longtemps aussi!)
pour ton affaire, je n'ai jamais rencontré ce soucis et je ne sais pas comment faire, hormis comme tu le dis faire l’échange avec un autre.
Hors ligne benoit29
« Réponse #2 le: 26 novembre 2018, 19H 04mn 43s »
Je ne cromprends pas comment ca arrive ce genre de truc, comment les cristaux arrivent a passer de l'autre coté, si quelqu'un est calé dans le domaine , ca serait super un petit cours sur cette technologie .
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
« Réponse #3 le: 27 novembre 2018, 11H 41mn 32s »
La vache faut du courage pour ouvrir ces s*l*p*ries de trucs électroniques !  8O
"Le Démon" SBK 1098 S 2008
"La Vieille" (Enfin plus vraiment) Ninja ZX7R 2002
  • 1098SF
« Réponse #4 le: 27 novembre 2018, 14H 35mn 28s »
Et tu ne peux pas nettoyer?? Si tu avais un problème de cristaux ça ne devrait plus marcher du tout... :(
Ma mob: SF 1098 : 99 000 km
Une autre: 916 ST4 : +80 000 km se paie un nouveau moteur
Cherche biellette de réglage d'assiette de 1098 ou SF.
Hors ligne benoit29
« Réponse #5 le: 27 novembre 2018, 18H 55mn 52s »
c'est tres simple à demonter pourvu que l'on ai le tournevis adequate en l'occurence un T6. ;-)
Oui au début je pensais à de la moisisure en arriere plan du lcd mais en fait il y a d'une part l'ecran qui affiche les données et d'autre part une feuille (la rose sur la photo) avec une couche au verso metallisée qui fait le retroeclairage bleuté de l'ensemble( enfin je crois vu la configuration du truc) . Les taches viennent  justement de la matiere métalisée qui est au verso et qui est passée du coté rose .
Bon pour l'instant ca reste comme ca, j'ai la vidange de fourche à faire + les spis puis le check de toute la partie admission et synchro plus nettoyage . Je prends mon temps, j'en profite pas vraiment en roulant mais je reprends pas mal de chose au niveau nettoyage et révision ca permet de faire connaissance avec la machine d'un point de vue mecanique et je sais ou j'en suis au niveau entretient meme si j'ai des factures depuis la mise en route. Et puis c'est pas la meilleur saison ici en bretagne pour enfiler les gants et le casque.
  • fouetteur patenté
« Réponse #6 le: 27 novembre 2018, 19H 02mn 20s »
Ah? Il y a une bonne saison en Bretagne pour enfiler les gants et le casque ?  8O   ...  :D :D
Vends diverses pièces de 996
Boire Duvel, ne pas voir diavel...
Nove nove sei rosso, bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé en jupette
en cours de remontage, depuis quelques années,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71) un bébé RDLC 125 de 83
et  meccano avisé de la scudéria PCM
Et fini l'outil pour arracher les poils du culte: bye  LCR F1 + GSXR
Hors ligne benoit29
Re : Re : Retroeclairage Tableau de bord LCD 1098
« Réponse #7 le: 27 novembre 2018, 21H 15mn 43s »
 :cheers: :thumbsup:
Hors ligne benoit29
« Réponse #8 le: 17 décembre 2019, 19H 56mn 06s »
Hello,
Je remonte ce sujet pour informer que l'on peut remplacer le rétro éclairage par un neuf , voir meme on peut changer sa couleur .
Je peux faire un tuto j'ai des photos du remplacement du miens .
Re : ( solutionné) Retroeclairage Tableau de bord LCD 1098
« Réponse #9 le: 17 décembre 2019, 22H 11mn 16s »
Intéressant, t'as plus qu'a expliquer!  :D
YAMAHA 350 RDLC 31K, 1983, 19450 Km
DUCATI Monster 1200S 25eme Anniversaire, 2018, 1450 Km
TRIUMPH SPITFIRE MK3, 1970, 9950 Km
Hors ligne benoit29
« Réponse #10 le: 17 décembre 2019, 22H 16mn 43s »
c'est fait section tuto ;-)
« Réponse #11 le: 18 décembre 2019, 17H 53mn 10s »
Merci, très bon tuto!  :thumbsup:
