Auteur Sujet: ( solutionné) Retroeclairage Tableau de bord LCD 1098  (Lu 2182 fois)
Hors ligne benoit29
« le: 26 novembre 2018, 18H 35mn 36s »
Il y a des taches noires sur le retroeclairage du compteur de ma 1098. Etant en pleine grossse revision et nettoyage de la machine, j'ai demonté l'écran du tableau de bord pour voir comment c'est fait et essayer de supprimer ces taches certes pas génantes mais inesthétiques quand meme.
C'est donc le film qui retroeclaire l'ensemble qui présente des cristaux liquide qui sont "passés" de l'autre côté de la plaque éclairante donc coté rose (sur la photo ci-aprés).
Je cherche un peu sur le net si des pièces détachées Digitek se trouvent...pas franchement glorieuse comme action... acheter un compteur HS pourquoi pas et récupérer le backlight encore faut il que ce dernier soit fonctionnel a l'achat rien n'est moins sur !
Bref avez vous déjà eu ou vu ce souci et connaissez-vous une méthode pour y remédier sans passer par la case changement pour un neuf avec reprogramation
« Modifié: 17 décembre 2019, 19H 56mn 40s par benoit29 »
Re : Retroeclairage Tableau de bord LCD 1098
« Réponse #1 le: 26 novembre 2018, 18H 43mn 56s »
désolé pour la nouvelle, mais il semblerait qu'il n'existe pas de revendeur de pièces détachée pour l'intérieur des compteurs..
(et pourtant j'ai cherché longtemps aussi!)
pour ton affaire, je n'ai jamais rencontré ce soucis et je ne sais pas comment faire, hormis comme tu le dis faire l’échange avec un autre.
Hors ligne benoit29
« Réponse #2 le: 26 novembre 2018, 19H 04mn 43s »
Je ne cromprends pas comment ca arrive ce genre de truc, comment les cristaux arrivent a passer de l'autre coté, si quelqu'un est calé dans le domaine , ca serait super un petit cours sur cette technologie .
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
« Réponse #3 le: 27 novembre 2018, 11H 41mn 32s »
La vache faut du courage pour ouvrir ces s*l*p*ries de trucs électroniques !  8O
"Le Démon" SBK 1098 S 2008
"Le Tuituit" SBK 888 Strada 1994
"La Vieille" (Enfin plus vraiment) Ninja ZX7R 2002 (Plus vraiment non plus de Grenouille...)
"Le Pounix...La Finale" SBK 748 Coursifié 1995
« Réponse #4 le: 27 novembre 2018, 14H 35mn 28s »
Et tu ne peux pas nettoyer?? Si tu avais un problème de cristaux ça ne devrait plus marcher du tout... :(
Hors ligne benoit29
« Réponse #5 le: 27 novembre 2018, 18H 55mn 52s »
c'est tres simple à demonter pourvu que l'on ai le tournevis adequate en l'occurence un T6. ;-)
Oui au début je pensais à de la moisisure en arriere plan du lcd mais en fait il y a d'une part l'ecran qui affiche les données et d'autre part une feuille (la rose sur la photo) avec une couche au verso metallisée qui fait le retroeclairage bleuté de l'ensemble( enfin je crois vu la configuration du truc) . Les taches viennent  justement de la matiere métalisée qui est au verso et qui est passée du coté rose .
Bon pour l'instant ca reste comme ca, j'ai la vidange de fourche à faire + les spis puis le check de toute la partie admission et synchro plus nettoyage . Je prends mon temps, j'en profite pas vraiment en roulant mais je reprends pas mal de chose au niveau nettoyage et révision ca permet de faire connaissance avec la machine d'un point de vue mecanique et je sais ou j'en suis au niveau entretient meme si j'ai des factures depuis la mise en route. Et puis c'est pas la meilleur saison ici en bretagne pour enfiler les gants et le casque.
« Réponse #6 le: 27 novembre 2018, 19H 02mn 20s »
Ah? Il y a une bonne saison en Bretagne pour enfiler les gants et le casque ?  8O   ...  :D :D
Hors ligne benoit29
Re : Re : Retroeclairage Tableau de bord LCD 1098
« Réponse #7 le: 27 novembre 2018, 21H 15mn 43s »
 :cheers: :thumbsup:
Hors ligne benoit29
« Réponse #8 le: 17 décembre 2019, 19H 56mn 06s »
Hello,
Je remonte ce sujet pour informer que l'on peut remplacer le rétro éclairage par un neuf , voir meme on peut changer sa couleur .
Je peux faire un tuto j'ai des photos du remplacement du miens .
Re : ( solutionné) Retroeclairage Tableau de bord LCD 1098
« Réponse #9 le: 17 décembre 2019, 22H 11mn 16s »
Intéressant, t'as plus qu'a expliquer!  :D
Hors ligne benoit29
« Réponse #10 le: 17 décembre 2019, 22H 16mn 43s »
c'est fait section tuto ;-)
« Réponse #11 le: 18 décembre 2019, 17H 53mn 10s »
Merci, très bon tuto!  :thumbsup:
