Auteur Sujet: fuite descente huile  (Lu 11672 fois)
Hors ligne davmv
« le: 18 décembre 2018, 13H 47mn 57s »
salut a tous , j'ai une fuite au niveau de la descente d'huile du cylindre avant, du coup ça suinte pas mal ! j'ai changé plusieurs fois je joint torique mais rien n'y fait, j'ai l'impression que le joint torique s'écrase un peu sur les bords.
est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? ou encore mieux, la solution lol
Re : fuite descente huile
« Réponse #1 le: 18 décembre 2018, 17H 44mn 04s »
Ne serait-ce pas une pastille de déssablage qui fuirait ?
Hors ligne davmv
« Réponse #2 le: 18 décembre 2018, 20H 12mn 58s »
On a ça sur nos engins ? (Ah oui c’est toujours sur 750 gt)
Hors ligne levrier-noir
Re : Re : fuite descente huile
« Réponse #3 le: 19 décembre 2018, 07H 09mn 06s »
+1, je ne vois pas ? :roll:
« Réponse #4 le: 19 décembre 2018, 07H 13mn 31s »
Est ce que la culasse s'emboite bien sur la chemise, ou est ce difficile (voir très difficile) pour désaccoupler les deux ?
« Réponse #5 le: 19 décembre 2018, 08H 15mn 24s »
salut,
il y a des joints plus ou moins fins suivant les fournisseurs et avec des dimensions aléatoires, c'est flagrant quand tu prends par exemple 2 pochettes complètes de fournisseurs différents, alors un peu de pâte ne peu pas nuire.
Hors ligne davmv
« Réponse #6 le: 19 décembre 2018, 10H 34mn 47s »
La culasse est un peu dure à désaccoupler du cylindre effectivement.
Je compte essayer avec du joint autour du torique on verra !
« Réponse #7 le: 19 décembre 2018, 15H 56mn 56s »
Autant pour moi, ayant le même "souci" sur mon 907 ie mon petit cerveau a fait un raccourci :siffler:
« Réponse #8 le: 30 décembre 2018, 12H 19mn 59s »
C'est un peu difficile à emboîter/dés-emboîter mais cela ne doit pas être très difficile.
Attention à mettre très peu de patte, faudrait pas qu'un "surplus" aille vadrouiller dans le circuit d'huile.  :roll:
Hors ligne davmv
« Réponse #9 le: 04 mai 2019, 10H 57mn 31s »
Bon j'ai complété le joint torique par du joint moteur gris l'otite , et ça tient depuis 400 km maintenant  :thumbsup:
« Réponse #10 le: 18 mai 2019, 19H 36mn 39s »
J'ai remonté mon moteur et je me retrouve avec une fuite (surtout cylindre AR) malgré des culasses serrées au couple, peut être des joints trop épais.... je vais redémonter !  :ranting:
« Réponse #11 le: 18 mai 2019, 23H 48mn 43s »
Joints trop fins peut être, mais trop épais je ne crois pas car en serrant au couple le joint s'écrase. je ne pense pas qu'il puisse empêcher le placage des pièces.
« Réponse #12 le: 01 juin 2019, 11H 40mn 07s »
Pas le courage ni le temps de redémonter, ça va attendre un peu.
« Réponse #13 le: 01 juin 2019, 13H 27mn 03s »
T'as pas coince un morceau de gant au niveau du joint?  :D
« Réponse #14 le: 01 juin 2019, 17H 49mn 25s »
 :lol: :lol:
