Auteur Sujet: 900 ss fusible 7.5 qui lâche...  (Lu 7113 fois)
Hors ligne Lois
« le: 20 décembre 2018, 23H 19mn 00s »
Salut à tous,
Ma 900 ss de 92 tourne très bien. Aujourd'hui j'ai voulu mettre un clignotant...rien... arrivé à la maison pas de témoin de point mort...
Je regarde les fusibles. Content de trouver le responsable hs (7.5), je le change. Contact super, tout s'allume et puis...pschitt il crame de nouveau??? Une piste?
Merci à vous.
Hors ligne Jisse
Re : 900 ss fusible 7.5 qui lâche...
« Réponse #1 le: 21 décembre 2018, 00H 14mn 55s »
Salut, tu as un court-circuit avec la masse sur un des éléments suivants:
  -La centrale cligno
  -Le commodo gauche
  -Le contacteur point mort
  -La jauge essence
  -Le faisceau
L'idée est de les isoler un aprés l'autre pour pouvoir les tester au multimètre:
Tu vires le fusible et tu déconnectes les 4 premiers de la liste, si tu as un continuité à l'ohmmètre entre la sortie de la boite à fusible et la masse, le court-circuit est sur le faisceau.
Si pas de continuité, le probléme est sur un des quatres premiers de la liste que tu peux reconnecter un par un en vérifiant à chaque étape celui qui va provoquer une continuité  (commodo à mettre en "off" cligno et veilleuse/phare pour éviter de reboucler par les ampoules).
Hors ligne Lois
« Réponse #2 le: 21 décembre 2018, 15H 51mn 02s »
Grand merci à toi Jisse,
Je teste tout ça à mon retour semaine prochaine  :thumbsup:
« Réponse #3 le: 21 décembre 2018, 17H 42mn 23s »
tu n'aurais pas une coupure du faisceau au niveau du cadre qui fasse mettre le + du clignotant ou autre à la masse ?
« Réponse #4 le: 28 décembre 2018, 14H 54mn 43s »
J’ai eu les mêmes symptômes sur le mien une fois. Après un lavage à grande eau,  la prise du phare s’était remplie de flotte.
Séchage de la prise et de l’ampoule : depuis nickel !  :thumbsup:
Hors ligne Lois
« Réponse #5 le: 31 décembre 2018, 20H 12mn 19s »
Juste deux petits fils un peu dénudés qui se touchaient...
Merci à vous et bonne année. 👍🎉🥂
« Réponse #6 le: 01 janvier 2019, 16H 40mn 06s »
Oui mais lesquels?
Et pourquoi ou comment cela est arrivé?
Hors ligne Lois
« Réponse #7 le: 01 janvier 2019, 17H 49mn 00s »
Tout simplement les fils du clignotant avant droit étaient un peu dénudés. Un petit bout du plus touchait le moins et voilà! Un bon morceau d'isolant, un fusible neuf et  :thumbsup:
« Réponse #8 le: 01 janvier 2019, 17H 49mn 26s »
J'ai eu sur le M750  le même fusible de 7.5A qui a fondu deux fois, les deux fois au moment de bloquer la direction en butée gauche.
C'était le faisceau sous le phare un peu trop long d'origine qui se mettait entre les butées de direction jusqu'à ce que ça pince et fasse un court circuit.
Réparation prise en garantie: ouverture de la gaine, chatterton, et pose d'une spirale pour rigidifier l'ensemble pour qu'il ne retourne pas se pincer au même endroit.
« Modifié: 01 janvier 2019, 17H 55mn 32s par gizmostro »
