24 avril 2024, 17H 45mn 06s
Les Ducati avant 1988
Les mono (jusqu'en 1973)
Quels pneus montez vous sur les monocylindres Ducati ?
Sujet: Quels pneus montez vous sur les monocylindres Ducati ? (Lu 7242 fois)
palero
08 février 2019, 13H 28mn 37s »
Pour un usage routier,pour un usage sur circuit...........
J'aimerais connaître les marques et les tailles de pneus que vous utilisez ainsi que le ressenti que vous en avez.
Merci.
Bonne route à tous.
Modifié: 08 février 2019, 13H 31mn 20s par palero
philb
Re : Quels pneus montez vous sur les monocylindres Ducati ?
09 février 2019, 21H 22mn 48s »
Bon ,vu l'affluence record de réponses ........j'en conclus que les Ducatistes en mono roulent sur les jantes
J'attendais moi aussi la réponse ,
J'ai acheté des pneus pour la New Map ,ayant rayonné ,dévoilé et remonté chambre et pneu de la roue avant.
J'ai pris des Mitas ,pas chers et soi-disant pas trop mauvais.En tout cas suffisants pour la brêle....
J'avais commandé un H02 pour l'avant et trouvant le dessin plutôt destiné à l'arrière même s'ils disent qu'il va sur les deux roues ,j'ai commandé ensuite un Ho1
qui je trouve va très bien.Je parle esthétique et dessin des sculptures car bien sur je n'ai pas roulé avec.
Par contre je me suis rendu compte qu'avec les mêmes dimensions les Ho1 sont moins larges que les H02.
Bon,pour la Ducati,je ne sais pas ce que je monterai ,sans doute des pneus plus sportifs mais je tenais à prévenir pour cette différence de taille avec pourtant la même référence .
Je te comprends Palero,difficile de savoir sur un écran ce que l'on achète et les détails et particularités dont on ne se rend compte que de visu.
Au fait ,tu as ta carte grise?
palero
09 février 2019, 21H 46mn 30s »
J'attends.
Anakin3030
10 février 2019, 10H 33mn 36s »
Salut.
Coté chaussettes je suis assez traditionaliste.
N'ayant pas la chance d'être bâti comme les héros de Marvel, en titane kevlar carbone, je tâche de prendre soins de mes vieux os.
Aussi je me garde bien de monter toute gomme "ésotérique".
Et donc j'achète chez les manufacturiers ma liaison au sol.
Je parenthèse que ma liaison au sol, est aussi la liaison au sol de ma machine, et que prenant soin de mes vieux os, je prends aussi soin de ses vieux os.
Non "sans déc": achète des pneus dignes............connus et reconnus, c'est le départ du bonheur de la balade sans souci.
Modifié: 10 février 2019, 10H 36mn 07s par Anakin3030
Ou sinon........
palero
10 février 2019, 10H 51mn 54s »
Je suis d'accord avec toi.
Nos monos méritent de bons pneus.
Mais quels sont les bons pneus.
Mon expérience remonte à presque 40 ans pour ce genre de pneus.
A l'époque je roulais avec des K81...............
Je me pose également la question de la taille.
Merci pour vos réponses.
Bonne route.
Anakin3030
10 février 2019, 11H 07mn 21s »
Yes.
Sur le mono je montais des michelin S41 en pz2 (gomme intermédiaire) que je rachetais à un gus qui pistait avec.
De nos jours tu as ça:
http://motosapiensdany.canalblog.com/archives/2009/09/05/14967587.html
Et je monte des bridgestone bt45, avant arrière. Si tu le décroche je sais pas après. Certains pistent avec, et quand tu vois la moto, et les angles..............et c'est des pneus touring hé!
Avantage? des tailles en 17 mais aussi en 18............
Go!
https://www.allopneus.com/BRIDGESTONE-BATTLAX-BT-45-130-70r17-62-h-29814.html?utm_campaign=PLA_Shopping_CSS&gclid=EAIaIQobChMI7eaax_Ww4AIVRIXVCh0kXQ4cEAQYASABEgLdDfD_BwE
Et pour les nostalgiques du dessin et du pneu en "vé":
https://www.allopneus.com/Profil-2269-PNEU-k82.html
Modifié: 10 février 2019, 11H 12mn 38s par Anakin3030
Ou sinon........
palero
10 février 2019, 13H 09mn 13s »
Merci anakin.
gigi92
14 février 2019, 21H 32mn 21s »
sinon sur ce site il y a de nombreuses références et différents profils:
https://cresphonte.surinternet.com/epages/box19725.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box19725/Categories/PNEUS/PNEUS
ça peut donner des idées ..
palero
14 février 2019, 21H 43mn 58s »
Merci Gigi92.
philb
14 février 2019, 23H 13mn 06s »
Un point important,quelle que soit la marque.
J'ai eu le cas avec ma Royal Enfield.
Il faut qu'on monte des pneus avec des chambres sur nos vieilles brêles.
Bien regarder si les pneus sont tube type ou tubeless ;sinon envisager impérativement le montage chez un pro car hyper dur à monter au risque de tout abimer.
C'est ce que j'ai du faire avec l'Avon que j'ai monté sur la roue arrière de la Royal.
Par contre il y a le coup à prendre mais pneu tube type avec vieilles jantes comme sur ma New Map et ça s'est bien passé.
Au cas où.......
Modifié: 15 février 2019, 22H 26mn 58s par philb
christer
09 mars 2019, 16H 48mn 26s »
Pour ma part, j'utilise des Dunlop K82 pour un usage routier. J'en suis assez satisfait pour l'usage que j'en fait. 3.00X18 à l'avant et 4.00X18 arrière sur un 450 MK3.
palero
09 mars 2019, 20H 42mn 37s »
Tu es sûr de la taille du pneu arrière ?
Bonne route.
Anakin3030
09 mars 2019, 21H 00mn 43s »
Regarde sur le tableau un peu plus haut
Mais 4.00 c'est pas un poil large pour cette cylindrée?
Ou sinon........
christer
11 mars 2019, 15H 58mn 24s »
Veuillez m’excuser, en effet, c'est 3.50X18. Une erreur de retranscription.
palero
11 mars 2019, 18H 18mn 21s »
Ok.
Je ne trouvais pas de K82 en 4x18.
Merci.
Bonne route.
christer
15 mars 2019, 08H 37mn 22s »
Sinon pour la piste, il y a également les Heidenau K65 racing. Prix raisonnable.
http://www.pneus-heidenau.fr/racing-classic/203-k-65-racing.html
Pas testé personnellement, mais certain en disent du bien sur quelques forums.
JACK
15 mars 2019, 11H 13mn 27s »
Si tu veux une gomme moderne pour un prix correct tu as le choix entre le Batlax n' co
Pour le racing tu as les AVON c'est topisime
Pour le dessin vintage d'époque, le Dunlop K81 TT 100 est magnifique mais bonjour le prix, il y a des alternatives chez SAVA (selon les tailles)
1er sponsor de
Victor #21 - Team Nelson Motos
- engagé en Championnat de France 25 Power
palero
20 mars 2019, 19H 41mn 38s »
Quel est le modèle de pneu AVON dont tu parles.
Les AVON ROAD RIDER ?
Merci.
Bonne route.
Boris64
22 avril 2019, 17H 33mn 26s »
Salut tout le monde,
J’ai commandé ça :
https://fr.mynetmoto.com/shop.cfm/continental/conticity/pneu-moto.html
Pour : la marque, l’aspect et le prix,
A priori de bons avis même si c’est un modèle apparemment récent,
Je vous donnerai mon avis dans quelques mois...
palero
22 avril 2019, 19H 19mn 33s »
Merci pour l'info.
philb
Réponse #20 le:
24 avril 2019, 21H 41mn 28s »
Des pneus à 30 euros.....je me suis pincé ,je rêve ou quoi?
Des Dunlop en plus....
Attention aux premier virages
Tu nous diras....
