03 mai 2025, 17H 52mn 13s
Claquement au démarrage
Sujet: Claquement au démarrage (Lu 2043 fois)
Kelborn
Nouveau présenté
10 mars 2019, 10H 46mn 06s »
Salut à tous je suis tombé sur un topic un peu similaire mais il n'a pas répondu à ma question :
J'ai une streetfighter 848 et lorsque je tente de démarrer, j'ai un énorme claquement et le voyant avarie moteur qui s'allume; j'avais déjà eu le problème une fois et apparemment ce serait une valve (dont je n'ai plus le nom) qu'on entend s'ouvrir et se fermer quand on met le contact qui serait en défaut.
Hors la première fois il m'avait suffit de démonter la batterie jouer un peu avec les câbles et hop magie ça avait refonctionner, mais là RIEN.
La première fois j'avais aussi vérifié l'état de la batterie et il n'y avait aucun problème (là j'avoue ne pas l'avoir encore fait).
Dernière précision, ce soucis n'arrive qu'après un arrêt prolongé de la moto.
Merci.
benoit29
Re : Claquement au démarrage
10 mars 2019, 17H 59mn 48s »
hello,
Tu localises le bruit à quel endroit de ta moto ?
Ne vient-il pas du démarreur ?
Kelborn
Nouveau présenté
10 mars 2019, 18H 37mn 15s »
le bruit vient de la batterie j'ai l'impression par contre clairement après le claquement j'ai tout un panel de petits bruit qui viennent du boitier Electronique
gizmostro
10 mars 2019, 19H 01mn 14s »
Tu as un bruit qui viens de la batterie? tu en es bien sûr?
Moi je n'ai encore jamais vu une batterie faire du bruit, ou alors il y a un très grand danger qu'elle explose...
MadMaX63
10 mars 2019, 20H 48mn 12s »
Moi je dirais roue libre de démarreur.
Si la batterie est faiblarde, la roue libre n'apprécie pas.
Kelborn
Nouveau présenté
10 mars 2019, 21H 02mn 13s »
pas vraiment de la batterie mais du côté de la batterie (donc dans le compartiment sous le capot de selle)
je rechargerai la batterie voir si ça ne viendrait pas de là ... mais la dernière fois je n'avais pas rajouter grand chose, merci pour les réponses en tout cas ^^
Modifié: 11 mars 2019, 20H 05mn 46s par Kelborn
gizmostro
10 mars 2019, 23H 39mn 24s »
Pour moi et le peu d'expérience que j'ai, je pense pour la roue libre qui "accroche" mal au lancement du démarreur. Et ce d'autant que la batterie pourrait être faiblarde, surtout si tu ne la recharges pas suffisamment vu que ça t'arrive après un arrêt prolongé comme tu dis.
11 mars 2019, 09H 13mn 01s »
+1
tu as un Optimate ou équivalent ? ( indispensable
Si "oui" le "check" au lancement du chargeur te dit quoi au sujet de l'état de la batterie ?
Kelborn
Nouveau présenté
11 mars 2019, 20H 08mn 12s »
j'ai un collègue qui peut m'en fournir un je vais lui demander et voir ce que me dit la batterie.
11 mars 2019, 20H 25mn 04s »
Dès que tu le branchera regarde bien le résultat de l'analyse indiqué par les Leds
bistouket29
11 mars 2019, 21H 42mn 50s »
Ce serait pas tout bêtement relais de démarreur qui claque?
J’avais eu le cas sur mon 1000ss, la mise à la masse du moteur un peu desserrée et ça arquait sévèrement entre la vis de la masse et le moteur en faisant un joli clac lors des tentatives de démarrages.
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
tonio
30 mars 2019, 17H 21mn 34s »
fais un essai de démarrage avec câble et une autre batterie ,
les batteries sont sous dimensionnes en A et avec le temps de pire en pire
A+ tonio 750 ss et mts1000
cherche une araignée pour la ss... merci
Vicking1978
31 mars 2019, 21H 27mn 07s »
hello
je pensais aussi au relais du démarreur comme Bistouket29
la description de ton bruit ressemble effectivement a un relais qui claque sans se verrouiller
Faut tracer le chemin électrique pour voir si tout est bien fixé
et surtout une batterie au taquet
bon courage...
01 avril 2019, 14H 25mn 44s »
Comme expliqué la ou il faut ... précise le type de ta moto dans le titre.
!Ben!
Créateur de Merguez
01 avril 2019, 18H 06mn 22s »
Roue libre qui décroche. CLA-SSI-QUE. Circuit de charge a investiguer aussi au niveau de la prise blanche du régulateur. Qui est dans l'arrière gauche de la moto.
Ca me rappel des trucs.
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
