Auteur Sujet: Demarrage difficile 600M à carbus  (Lu 5430 fois)
Hors ligne emorej
« le: 24 mars 2019, 10H 20mn 40s »
bonjour a tous,
Si je ne roule pas pendant longtemps (Je sais, c'est pas bien!) ma moto a du mal a démarrer. Comme si les carbus se désamorçaient.  A chaque fois, je dois la démarrer aux câbles sous peine de vider la batterie.   A force de tirer sur le démarreur elle finit par péter, ratatouiller et met un moment avant de tourner rond.....
Si je l'utilise régulièrement elle démarre au quart de tour!
Une idée?
Merci.
Re : Demarrage difficile 600M à carbus
« Réponse #1 le: 24 mars 2019, 11H 04mn 10s »
une révision générale : jeu au soupapes, pointeau des carburateurs, membrane, il y a beaucoup de choses qui peuvent correspondre à ces symptomes
« Réponse #2 le: 24 mars 2019, 11H 11mn 56s »
L'essence sans plomb qui se dégrade.
Hors ligne emorej
« Réponse #3 le: 24 mars 2019, 11H 40mn 25s »
Je ne pense pas à l'essence qui se dégrade, car ça déconne après seulement 2 ou 3 semaines sans rouler. Et quand elle finit par démarrer elle tourne nickel.
« Réponse #4 le: 24 mars 2019, 11H 51mn 04s »
Quand tu la remise pour X semaines, vidange les carbus. Quand tu la redémarre, secoue la moto avant. Tu verras bien.
« Réponse #5 le: 24 mars 2019, 12H 57mn 16s »
 :D arrête :lol:
a force de la secouer ont l’appellera Orangina    :D
et pour le carburant sp98 c'est beaucoup mieux  :cheers:
Hors ligne kelt
« Réponse #6 le: 24 mars 2019, 13H 57mn 46s »
la mienne fait exactement la même chose et c'est simplement à cause de l'évaporation de l'essence des cuves.
quand elle n'a pas démarrée depuis un moment je lui injecte une petite seringue d'essence par les trop pleins des carbus pour refaire le niveau des cuves et elle démarre sans problèmes (ça évite de cramer la batterie et la roue libre).
Hors ligne emorej
« Réponse #7 le: 24 mars 2019, 14H 26mn 05s »
Est ce que ça ne viendrait pas de la pompe qui ne debite pas assez et a du mal a remplir les cuves qui se sont vidées?
« Réponse #8 le: 24 mars 2019, 18H 39mn 30s »
 :bowdown: idem, c'est "normal" tes carbu sont vides et la pompe a essence est a dépression ( donc faut que le moteur tourne pour remplir les cuves) . starter à fond, surtout pas toucher la poignée de gaz, et tirer sur le démarreur jusqu'à remplir les carbu, en général ça démarre sur un cylindre, puis les deux … et après c'est tout bon.
 :D vive les pompes électriques  :D
« Réponse #9 le: 24 mars 2019, 18H 44mn 03s »
Je préfère les pompes manuelles  :D
« Réponse #10 le: 24 mars 2019, 18H 49mn 50s »
 :D surtout si elle pompe bien  :lol:
Hors ligne emorej
« Réponse #11 le: 24 mars 2019, 20H 02mn 14s »
Donc rien à faire!  pas la peine de tout démonter....  c'est le fonctionnement normal d'un ducat a pompe a essence à dépression qui reste trop longtemps sans rouler....
Hors ligne laf
Re : Re : Demarrage difficile 600M à carbus
« Réponse #12 le: 24 mars 2019, 20H 10mn 20s »
Bonjour, bonne idée, ça ! Moi je fais avec un petit coup d'air comprimé au même endroit, histoire d' émulsionner tout ça ....Et j' évite de fermer le robinet
Hors ligne thibon113
« Réponse #13 le: 27 mars 2019, 07H 43mn 53s »
salut, j'ai le même phénomène que toi, je retire le filtre à air et mais de l'essence au niveau des carbu.  :thumbsup:
DUCATI M900 à carbu SIMPSON MÉCANIQUE
Hors ligne Ben54
« Réponse #14 le: 27 mars 2019, 12H 37mn 34s »
Ah ça me rassure je ne suis pas le seul à faire ça  :lol: :thumbsup:
Hors ligne Feudeu68
« Réponse #15 le: 27 mars 2019, 15H 45mn 48s »
Et pour le faire proprement, le START-PILOT est fait pour ça. (je n'ai pas d'action chez eux! :lol:)
Mais perso, je n'aime pas abuser de ça.
Si c'est vraiment aussi régulier, comme déjà dis, une révision assez générale s'impose.
Tes bougies sont-elles récentes? Et bien vissées? (j'ai déjà eu ce genre de mésaventure...)
S2R 1000
Hors ligne kelt
« Réponse #16 le: 27 mars 2019, 21H 00mn 19s »
Une revision générale pour éviter que l'essence ne s'évapore des carbus  :lol: :lol: :lol: :lol:
Une révision ne changera absolument rien à ce phénomène  :siffler:
Si la moto tourne bien et que ce phénomène n'apparaît que lorsque la moto n'a pas tournée depuis un moment il est inutile de faire une révision prématurée.
Que le carnet d'entretien soit respecté avec des révisions sérieuses (pas par un charlatant quoi) sera déjà très bien pour que la moto aille loin  :wink:
« Réponse #17 le: 28 mars 2019, 09H 09mn 19s »
 Oui c'est un problème de conception " pompe à dépression" elle est long à remplir les carbus.
 Si la pompe était hs" problème de membranes qui durcissent avec le temps , ou " fuite au niveau un des durites de dépression"elle ne fonctionne pas correctement  ,  tu aurais un ralenti instable ou des accélérations avec des trous comme si ton essence n'arrive pas.
j’espère avoir répondu a tes interrogations. :thumbsup:
« Réponse #18 le: 28 mars 2019, 13H 22mn 49s »
j'ai un 600m de 97 même après 2 mois d’arrêt elle démarre au quart de tour  8)
Hors ligne tonio
« Réponse #19 le: 28 mars 2019, 20H 58mn 34s »
regarde si ton filtre a essence est propre,c'est un bon indice après que la moto soit resté penchés  car le trou de sortie de l'essence ou est fixé la durite qui se vise est minuscule et  les vieux réservoir accumule les dépôts et bouche le trou  :thumbsup: en positions penchés...
vécu   :wink:
« Modifié: 28 mars 2019, 21H 01mn 05s par tonio »
A+ tonio   750 ss et mts1000
cherche une  araignée pour la ss... merci
Hors ligne kelt
« Réponse #20 le: 28 mars 2019, 21H 17mn 04s »
étonnant ça  :thumbsup:
il y a quelque chose sur ta meule qui fait que l'essence ne s'évapore pas de tes carbus ou que malgré l'évaporation le niveau des cuves reste constant.
il y a un robinet d'essence à dépression sur le modèle 97 ?
il ne serait pas un peu fuyard ?
Hors ligne Jisse
« Réponse #21 le: 28 mars 2019, 21H 59mn 16s »
Probablement la cas... :wink:
Faut alors croiser les doigts pour avoir des pointeaux bien fonctionnels, sinon ton niveau d'huile va monter serieusement. :D
Sinon, pour ces problèmes de démarrages laborieux après des immobilisations plus ou moins longues, si ta pompe à dépression a l'âge de ton tréteau, il faut envisager le changement des membranes pour maximiser l'arrivée du coco au premier coup de démarreur.
C'est pas trés cher et relativement facile à faire sans avoir deux mains gauches:
Hors ligne kelt
« Réponse #22 le: 28 mars 2019, 23H 40mn 04s »
J'ai changé les membranes de ma pompe à essence il y a quelques années, ça n'a pas diminué le temps de démarrage après un arrêt prolongé  :wink:
C'est vrai que si les membranes sont fatiguées ça doit pas aider....
« Réponse #23 le: 29 mars 2019, 09H 48mn 24s »
Un peu à la bourre, mais : ON NE CITE PAS LE MESSAGE PRÉCÉDENT !
Salut ,Jisse  tu aurais une adresse pour commander cet membrane ? Merci pour ta réponse  :thumbsup:
« Modifié: 01 avril 2019, 22H 22mn 30s par desmotwin »
Hors ligne kelt
« Réponse #24 le: 29 mars 2019, 13H 12mn 55s »
fonction rechercher :siffler: :siffler: :siffler:
faut s'enlever les doigts de temps en temps.....
en bas de la page j'avais mis un lien à l'époque.....
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=29828.0
Hors ligne Jisse
« Réponse #25 le: 29 mars 2019, 14H 14mn 50s »
J'ai pris mon kit là (livraison rapide/rien à dire):
http://www.elprofessor.fr/index.php?id_product=2197&controller=product&id_lang=2
Hors ligne emorej
« Réponse #26 le: 29 mars 2019, 14H 32mn 22s »
C'est sur que ce n'est pas une révision ou un réglage de jeu aux soupapes qui va régler un problème de carbus qui se vident!! peut etre qu'en faisant la pression des pneus ou en graissant la chaine ça irait mieux?
Est ce que vos motos a carbus ont eu ce problème des le début ou est ce que c'est venu avec les années?  (j'ai acheté la mienne avec deja quelques années)
Pour ce qui est de la pompe, je l'ai démontée et les membranes ne sont pas percées.
Hors ligne emorej
« Réponse #27 le: 29 mars 2019, 14H 36mn 08s »
Et alors? ça va mieux depuis que tu as changé les membranes de la pompe?
« Réponse #28 le: 29 mars 2019, 14H 46mn 58s »
Une membrane peut ne pas être percée et être poreuse.
Hors ligne emorej
« Réponse #29 le: 29 mars 2019, 15H 12mn 48s »
certes !
