Auteur Sujet: 916 Biposto (1996) #00626  (Lu 125913 fois)
Re : 916 Biposto dans le Beaujolais Vert
« Réponse #420 le: 10 juin 2020, 12H 29mn 26s »
Je mets un autocollant dans mes bagages  :D
« Réponse #421 le: 10 juin 2020, 12H 30mn 51s »
 :D (RDLC ?)
« Réponse #422 le: 10 juin 2020, 13H 25mn 00s »
J’en ai déjà commandé un!  :lol: Le plus difficile aura été de trouver la bonne dimension.
Hors ligne Titouan
« Réponse #423 le: 10 juin 2020, 21H 30mn 44s »
Pas moyen d'avoir la peau de l'écriture blanche ? Poncer et revernir ?
« Réponse #424 le: 10 juin 2020, 21H 40mn 35s »
Si, absolument ! Je pense que c’est possible, car l’écriture est une sorte de sérigraphie vraiment très fine, juste sous la surface d’une couche relativement épaisse de vernis. Mais pour faire ça bien proprement, il me faudra le faire tranquillement, en prenant mon temps.
Là, l’objectif, c’est de me pointer à la RNPD dans 8 jours, l’air de rien, limite désinvolte... Les barbus n’y verront que du feu! :lol:
« Modifié: 10 juin 2020, 21H 43mn 53s par Guillaume69 »
« Réponse #425 le: 10 juin 2020, 22H 46mn 52s »
Ah,ça...Que du feu...Après l'avoir arrosée d'essence et avoir craqué une allouf, forcément.  8)
« Réponse #426 le: 11 juin 2020, 14H 02mn 11s »
Pour documenter ce fil:
Réponse Ducati Bologne suite à demande par e-mail:
« La Ducati en question est une 916 biplace rouge France MY1996, qui a été vendue à l'importateur français SIMA en juillet 1996. Le numéro de série du moteur et le châssis correspondent. Ce modèle a été produit en 180 pièces entre 1995 et 1996. Cependant, les silencieux d'échappement, la plaque d’immatriculation et les disques avant ne sont pas les mêmes que ceux utilisés à l'époque. »
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #427 le: 11 juin 2020, 20H 22mn 11s »
C'est rigolo la moto était déjà produite en pièces, un signe ?!  :siffler:  :D
Par contre tu as perdu 2000 euros pour défaut de correspondance  :lol:
« Réponse #428 le: 11 juin 2020, 21H 09mn 39s »
Bah, les pots, c’est des termis alors ça compte quand même. Et les disques, ils sont d’époque et flottants. Pour la plaque d’immatriculation, no comment. Elle aurait pu être jaune...
Re : Re : 916 Biposto dans le Beaujolais Vert
« Réponse #429 le: 12 juin 2020, 08H 13mn 20s »
On veut le son !
Au fait tu as un ducadisc dessus ou c'est casseroland ?!
Hier je suis allé avec au boulot. Du coup, j’ai le son. Avec le micro pourri de l’iPhone, c’est plutôt un squelette qui claque des dents!  :D
https://youtu.be/0gCTOjVXRbY
En tous cas, avec le nouvel ensemble plateau presseur + ressorts, tout est nickel. Bien réglé, cet embrayage fonctionne à merveille !
« Modifié: 12 juin 2020, 08H 15mn 41s par Guillaume69 »
« Réponse #430 le: 12 juin 2020, 08H 21mn 37s »
Sinon, j’ai commandé une grille de protection de radiateur chez Moto-vision en début de semaine, reçue hier.
https://www.moto-vision.com/fr/protection-poste-de-pilotage/14501-protection-de-radiateur-ducati-748-916-996-998-999.html
Je regarde ça aujourd’hui (je suis en repos). Ça a l’air pas mal, même si ça se fixe avec 4 Rilsans. Je suis habitué aux trucs genre Evotech sur des motos plus récentes où les fixations se font avec de bonnes vis qui utilisent des points de fixation pré-existants sur le radiateur. Pas le même marketing à la conception du radiateur, faut croire.
« Modifié: 12 juin 2020, 08H 23mn 18s par Guillaume69 »
Hors ligne bertilou
« Réponse #431 le: 12 juin 2020, 11H 43mn 18s »
Effectivement c'est pas une orgie squeletique  :D  :thumbsup:
Pour la grille c'est un peu bête même si ça doit bien fonctionner, j'ai posé l'équivalent sur la panigale et ça chauffe un peu plus tu feras attention  :wink:
Hors ligne fab996r
« Réponse #432 le: 12 juin 2020, 11H 56mn 59s »
avec cette grille, surveille bien ta température,
c'est bien contre les graviers et bestiole comme les insectes mais ça empêche l'air de bien circulé!
« Réponse #433 le: 12 juin 2020, 12H 48mn 16s »
Ok, je ferai attention, merci  :thumbsup:
J’avais ça sur la 848 et la 939 Supersport, des moteurs qui chauffent bien, et n’ai pas eu de problème.
« Réponse #434 le: 12 juin 2020, 17H 25mn 38s »
Voilà, c’est monté. La pièce est de bonne qualité et bien ajustée. Verdict pendant la RNPD.
« Réponse #435 le: 22 juin 2020, 17H 44mn 05s »
Petit retour sur la grille de protection après quelques jours d’utilisation dont 1000 bornes de RNPD dans les Hautes-Alpes, avec du roulant, du très roulant, du tortueux, quelques cols à bonne allure, et du très chiant qui donne chaud (côté plaine italienne).
Cette grille ne change absolument pas la température moteur. Le D4 continue à fonctionner entre 75 et 85 degrés selon la température extérieure et le rythme, avec un pic à 90-95 en se « traînant la b*te » (comme disent les Alsaciens  :D ) dans les villages italiens étouffants.
Voilà, donc ravi de cette petite modif qui restera sur ma moto, et permettra j’espère de préserver encore un peu le radiateur.
« Modifié: 23 juin 2020, 06H 42mn 46s par Guillaume69 »
« Réponse #436 le: 22 juin 2020, 17H 53mn 53s »
Et sinon, histoire de toujours avoir un os à ronger, de rester alerte et souple sur les pattes arrières, je me suis dégoté pour un relativement bon prix, cette paire de convoyeurs carbone DP “dans leur jus”. Ceux qui, si j’ai bien suivi, peuvent recevoir les filtres à air d’origine.
C’est conforme à vos descriptions dans le poste dédié: ultra léger, on voit à travers par endroits, mais très beau quand même. Je vais donc les restaurer tranquillement, rien que pour le plaisir. Le plus délicat risquant d’être la réparation des fixations de clignotants.
Hors ligne hugues996
« Réponse #437 le: 22 juin 2020, 17H 59mn 48s »
comment fait tu pour mettre les filtres a air ? il s'ouvre en deux , ou tu les glisse dedans ?
« Réponse #438 le: 22 juin 2020, 18H 03mn 50s »
Justement, je ne sais pas. Ils ne s’ouvrent pas en deux, puisque les deux moitiés sous soudées (résine). Je n’ai pas encore trouvé de tuto ou autre, juste des légendes planèteuses...  8)
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=48935.0
Peut-être bien qu’il faut les glisser dedans...
« Réponse #439 le: 22 juin 2020, 18H 57mn 05s »
Pas de filtre, et une grosse chaussette (façon de parler) sur les cornets.
« Réponse #440 le: 22 juin 2020, 19H 55mn 06s »
Sur la mienne,  les filtres sont dedans, sauf que je ne vois pas comment ils tiennent,  et l'un des deux ne tenait d'ailleurs pas,  on voyait le jour à travers le convoyeur,  le filtre traînait dans le fond...  8O
« Réponse #441 le: 22 juin 2020, 21H 29mn 23s »
La particularité de ceux là, c'est surtout qu'il y a les emplacements clignotants, contrairement aux version gros volumes qu'on trouve plus généralement, mais c'est pareil que les autres de ce type, faut oublier de mettre les filtres d'origine dans ceux là.
Le top de mon point de vue c'est les filtres BMC (sur les entrées de la BAA), les "chaussettes" MWR j'ai déjà testé et pas convaincu, en plus j'aime pas bien avoir le filtre juste au dessus des cornets.
MWR
BMC
« Modifié: 22 juin 2020, 21H 32mn 32s par ducati748 »
Hors ligne Pazzo
  • ~ SPAGHETTI POWERED ~
« Réponse #442 le: 22 juin 2020, 22H 52mn 45s »
Intéressant ça, et du coup je me demandais comment tiennent les BMC ?
Je croyais supports collés et montage pas perenne, mais j'ai l'impression de voir 3 pas de vis (signifiant qu'il faut percer la BAA)
Me trompe-je ?
« Réponse #443 le: 22 juin 2020, 23H 22mn 03s »
non tu ne te trompe pas !
« Réponse #444 le: 23 juin 2020, 06H 48mn 48s »
Je me posais la même question. Merci Desmo748  :thumbsup: Ces filtres à air BMR sont huilés, style K&N? Je lisais sur un autre sujet du forum qu’ils sont plus restrictifs que ceux d’origine. Du coup, si on les utilise, la cartographie moteur doit-elle être adaptée?
Hors ligne bertilou
« Réponse #445 le: 23 juin 2020, 09H 10mn 27s »
J'avais ces filtres, c'est bien chaussette ou BMC  :wink:
La version chaussette est normalement la plus libre et la plus efficace pour éviter d'avaler une vis de pompe à essence  :D
« Réponse #446 le: 23 juin 2020, 10H 02mn 05s »
oui il faut huilé avec de l'huile à filtre à air, j’utilise l'huile K&N justement.
en fait pour tout dire, c'est une coïncidence qu'on en parle maintenant, car je viens de le faire (huilage de ces filtres) ce w-end sur un 748 d'un collègue qui à ces filtres BMC, moi j'ai les mêmes depuis des mois, mais toujours neufs dans le carton  :roll: que je compte bien monter un jour sur la mienne !...
Pour la surface filtrante, j'en suis pas sûr, mais je ne serais pas étonné que ce soit plus grand que ceux d'origine, du fait du principe bien connu des pliures pour augmenter la surface, contrairement au filtre d'origine à plat.
Pour les MWR effectivement je pense que c'est difficile de faire plus grand comme surface, mais j'accroche pas sur ce principe, après chacun son point de vue. (d'ailleurs normalement j'en ai un qui traine dans un carton quelque part, faudrait que je le donne plutôt qu'il serve à rien..)
« Réponse #447 le: 23 juin 2020, 10H 36mn 56s »
L'avantage des filtres d'origine c'est que l'ai est tranquilliser beaucoup plus loin qu'au niveau des cônes d'admission ce qui évite les turbulences ...
Perso j'utiliserais des BMC , c'est le système qui m'a l'air d'être le mieux foutu ! Certains disent que placer un filtre juste au dessus des cornets c'est pas top .
Ont en à parlé ce week end  mais je sais plus avec qui ...
Il y avait un excellent article à ce sujet sur le net il y a quelques année d'un américain qui expliquait le pour et le contre . Il doit encore se trouver ..
« Réponse #448 le: 23 juin 2020, 11H 22mn 21s »
J’ai lu quelques trucs intéressants dans cet article en effet (du blogueur canadien).
https://www.odd-bike.com/2013/01/ducati-desmoquattro-superbike-faq.html?m=1
En gros, pour lui, les chaussettes type MWR, même si elles protègent bien l’admission d’air, diminuent le volume disponible dans la BAA, ce qui nuit au fonctionnement recherché (pression, résonance). Pour lui, la filtration d’origine est plus performante.
Il ne parle pas des filtres type BMC, mais comme dit Cyril, ça doit perturber le flux à la sortie des convoyeurs.
« Modifié: 23 juin 2020, 11H 25mn 12s par Guillaume69 »
Hors ligne jejemg
« Réponse #449 le: 23 juin 2020, 11H 33mn 36s »
Légende urbaine ou pas, des cas d'inflammation des filtres type dôme avaient été rapportés également...
Dans tous les cas, ça doit se jouer à la marge question perfo. Si le filtre d'origine est le plus performant, il reste bien ch.. pour l'entretien
« Modifié: 23 juin 2020, 11H 38mn 31s par jejemg »
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
