Auteur Sujet: ST2 97 problème de broutages en courbes  (Lu 1006 fois)
Hors ligne kris53
  • •Faites la bourre, pas la guerre
« le: 07 mai 2019, 22H 40mn 01s »
salut à tous,
je reviens d'un périple dans les gorges du Tarn et les Cévennes avec ma fidèle ST2 et j'ai découvert un soucis
j'ai une sorte de coupure ou saccade dès que je penche trop fort dans les virages que ce soit à gauche ou à droite mais ce n'est pas systématique et quand la moto revient droite tout va bien
ce soucis ressemble un peu a un manque d'arrivée d'essence ou comme une bougie perlée ou comme s'il y avait un capteur d'inclinaison qui coupait l'allumage pour imager le type de problème mais dès que je redresse tout rentre dans l'ordre
la moto n'a pas de perte de puissance en temps normal et fonctionne plutôt très bien, démarre au quart de tour, ralenti régulier, pas de trous à l'accélération et je viens de faire 1800 kms sans soucis donc je ne penses pas à un soucis de pompe à essence et j'aurais tendance à chercher vers un soucis avec un fils défectueux mais sans grande conviction
c'est plutôt bizarre comme "panne" et aléatoire
vous en pensez quoi ? déjà vu ?
« Modifié: 07 mai 2019, 22H 55mn 35s par kris53 »
ST4RS 2005
ST2 1997
Hors ligne THE FOX
Re : ST2 97 problème de broutages en courbes
« Réponse #1 le: 08 mai 2019, 06H 39mn 22s »
Salut.
Même problème réservoir plein ?
mieux motard que jamais
Hors ligne kris53
« Réponse #2 le: 08 mai 2019, 13H 11mn 49s »
oui idem
ST4RS 2005
ST2 1997
Hors ligne THE FOX
« Réponse #3 le: 08 mai 2019, 19H 00mn 11s »
Si c'est lié à l'inclinaison de la moto c'est peut-être un problème dans le réservoir.  :roll:
Hors ligne kris53
« Réponse #4 le: 08 mai 2019, 20H 47mn 19s »
j'avais démonté le réservoir pour changer les durites par des neuves et mettre un filtre à essence neuf avant mon périple  8O
ST4RS 2005
ST2 1997
Hors ligne THE FOX
« Réponse #5 le: 09 mai 2019, 07H 38mn 29s »
Avant le remplacement des pièces tu avais aussi des problèmes ?
« Réponse #6 le: 09 mai 2019, 11H 07mn 21s »
tu n'aurais pas inversé les durites par hasard...
Hors ligne kris53
« Réponse #7 le: 09 mai 2019, 20H 02mn 49s »
oui j'avais le problème avant le démontage
ST4RS 2005
ST2 1997
Hors ligne THE FOX
« Réponse #8 le: 10 mai 2019, 06H 31mn 17s »
Pour un test moto au ralenti sans rouler si tu as la possibilité :pencher la moto  :P
Si le problème surviens ce sera peut-être plus facile à localiser  :roll:
Hors ligne kris53
« Réponse #9 le: 10 mai 2019, 08H 26mn 07s »
je peux essayer mais ça va être compliqué la moto est lourde à l’arrêt et ce phénomène se produit lors de la ré accélération dans le virage
va falloir au moins 2 gars qui la tienne couchée
ST4RS 2005
ST2 1997
Hors ligne THE FOX
« Réponse #10 le: 10 mai 2019, 15H 54mn 34s »
Moto couchée,punaise, tu prends des angles de ouf  :D
Hors ligne kris53
« Réponse #11 le: 10 mai 2019, 16H 48mn 54s »
j'arrete quand le cale pied touche  :thumbsup:
ST4RS 2005
ST2 1997
Hors ligne THE FOX
« Réponse #12 le: 10 mai 2019, 17H 20mn 39s »
un autre niveaux de liquide qui est modifié sur l'angle c'est dans la batterie mais j'y crois pas trop. :roll:
C'est zarbi ton problème. :siffler:
Hors ligne lolo94
« Réponse #13 le: 10 mai 2019, 17H 40mn 24s »
ton boitier électronique ne se balade pas ?
(faux contact dans le faisceau proche d'une pièce mobile dans les virages )
« Modifié: 10 mai 2019, 23H 13mn 45s par lolo94 »
Hors ligne kris53
« Réponse #14 le: 10 mai 2019, 22H 03mn 03s »
ECU bien fixé il tiens par 4 écrous montés sur silent bloc
la masse est bien fixée
c'est vrai que c'est une "panne" a s'arracher les cheveux
il faudrait que j'inspecte totalement le faisceau pour etre sur que ce n'est pas un problème électrique
ST4RS 2005
ST2 1997
« Réponse #15 le: 11 mai 2019, 09H 12mn 32s »
comme dis plus haut on dirait que ta pompe désamorce en courbe ?  :?
la "mise à l'air libre" est faite comment sur le ST2 ?
Hors ligne kris53
« Réponse #16 le: 11 mai 2019, 12H 26mn 52s »
il y a un trou à coté du remplissage et ça rejoint 2 durites qui traversent par l'intérieur du réservoir (donc immergées) et ça ressort en dessous du réservoir et une autre durite renvoi vers le dessous de la moto
je ne sais pas si ce système sert à la fois de mise à l'air libre et d'évacuation de trop plein d'essence mais je ne vois rien d'autre
( j'ai testé à la soufflette et l'air traverse bien de par en par )
ST4RS 2005
ST2 1997
