Auteur Sujet: voyant reserve constamment allumé  (Lu 637 fois)
Hors ligne Appelle-Moi-Zeus
« le: 05 juin 2019, 18H 31mn 22s »
salut a tous,
j'ai un compteur acewell CA085 et une ducation monster S2R 800 de 2006.
Acewell demande sur son schemas de relier son fil de reserve a un fil -
Depuis que j'ai le compteur, mon voyant de réserve reste constamment allumé, mais pas à sa pleine puissance.
par contre si je le branche directement contre le - de la batterie, il s’allume normalement.
mesure fil moto et compteur compteur branché:
entre fil et -: 6,5 Volt
entre fil et +: 5,5 volts
mesure fil moto et compteur compteur débranché
entre fil moto et -: 0 Volt
entre fil moto et +: 12 volts
entre compteur compteur et -: 9 Volt
entre compteur de compteur et +: 0 Volt.
On note donc que le fil de la moto est bien un -
je ne comprend pas comment ca se fait que je trouve 9 volts a la sortie du compteur, et comment on peut trouver 6,5 V et 5,5 volt une fois branché.
Merci de votre aide. Cordialement
Re : voyant reserve constamment allumé
« Réponse #1 le: 06 juin 2019, 01H 50mn 03s »
T"as essayé en mettant de l’essence ?  :?
[Biloo & Appelle-moi-Con].  :lol:
 :wink: :cheers:
8O     Biloo
                       ***   YZF   ***
*** Vends Cache embrayage ajouré anodisé rouge et tapis Bagster ST noir AV ====> MP
« Réponse #2 le: 06 juin 2019, 07H 47mn 40s »
perso j'ai rien compris, où et comment, tu as pris tes mesures.
je sais pas si je pourrais aider, mais en tous cas, je pense que dans cette situation du devrais au moins mettre à dispo le schéma élec. du S2R800 + le schéma élec. du compteur acewell CA085.
  • fouetteur patenté
« Réponse #3 le: 06 juin 2019, 10H 21mn 37s »
Devancé par le touriste ...  :lol: :lol:
Vends diverses pièces de 996
Nove nove sei rosso, bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé en jupette
en cours de remontage, depuis quelques années,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71) un bébé RDLC 125 de 83
et  meccano avisé de la scudéria PCM
« Réponse #4 le: 06 juin 2019, 12H 37mn 44s »
Incompréhensible l'explication de la mesure de tes tensions!  8O
Peux-tu simplement faire un schéma a la main de tes mesures?
YAMAHA 350 RDLC 31K, 1983, 19300 Km
DUCATI Monster 1200S 25eme Anniversaire, 2018, 1150 Km
TRIUMPH SPITFIRE MK3, 1970, 9450 Km
    • lesbitumeurs.fr
« Réponse #5 le: 06 juin 2019, 14H 06mn 19s »
Vous être jamais contents, y en a, leur voyant ne s'allume jamais ===> pas contents, toi t'as de la chance il est allumé en permanence et ===> pas content non plus !
Pffffffff ...  :cry:
Hors ligne Jisse
« Réponse #6 le: 06 juin 2019, 14H 58mn 51s »
Pour les handicapés de l'électron, on devrait pas être loin de ça  :D :
Tu trouves 9V car dans le cas de ta connexion débranchée, tu mesures la tension avec ton témoin (LED avec résistance intégrée de polarisation je suppose) en série avec le 12V, tu dois logiquement perdre 3V à ce niveau.
En branchant ta connexion, tu établis la circulation d'un courant (autre et supérieur au courant de mesure) qui change les valeurs des tensions aux bornes du témoin et de la jauge, d'où les 6.5 et 5.5V.
Courant qui est d'ailleurs responsable de l'allumage de ton témoin en permanence...
Sans rentrer dans les détails, ce principe de jauge demande un courant de fonctionnement permanent: sur un témoin de réserve avec ampoule à filament, ce courant est transparent pour l'utilisateur car trop faible pour allumer l'ampoule, ce qui n'est pas le cas pour un témoin de réserve LED qui peut s'illuminer avec des valeurs de courants faibles.
La solution: tromper le système en simulant la présence d'une ampoule à filament grâce à une résistance équivalente de l'ordre de 120 à 150 Ohms /2 à 5W, la partie du courant allant dans le témoin LED sera alors trop faible pour le faire fonctionner mais suffisant pour l'illuminer quand la jauge passera en mode réserve.
Bon bricolage !
M900S/TDMR/Ignitech/Tangentielle
Re : Re : voyant reserve constamment allumé
« Réponse #7 le: 06 juin 2019, 15H 26mn 30s »
Pffffffff ...  :cry:
Alors qu'en le branchant sur un clignotant...  :D
    • lesbitumeurs.fr
« Réponse #8 le: 06 juin 2019, 16H 05mn 35s »
Bien sur Prolo.
C'est pourtant simple.
Les électriciens, c'est vraiment une race à part ...  :dribble:
« Modifié: 06 juin 2019, 21H 55mn 09s par 748R »
Hors ligne Jisse
« Réponse #9 le: 06 juin 2019, 16H 26mn 47s »
La seule qui soit vraiment au jus... :D
« Réponse #10 le: 06 juin 2019, 17H 05mn 41s »
merci Jisse pour les explications !
Hors ligne Dalab
  • Tant que ça démarre... vas-y, roule!
« Réponse #11 le: 08 juin 2019, 06H 41mn 04s »
C'est pas faux... mais les plombiers ont de bons tuyaux.  :cheers:
Hypermotard 1100s (2008) - Brôôôôoaâaâârrrph!
Mostro 600 Dark (2000) carburé - qui cliquette
749 (2003) qui ne démarre pas, moteur changé de 67000km remplacé par un de 20000km
Hors ligne Jisse
« Réponse #12 le: 08 juin 2019, 08H 49mn 52s »
« Réponse #13 le: 12 juin 2019, 12H 54mn 21s »
Salut et merci pour vos explications.
depuis j'ai trainé un peu internet a la quete de solution, je suis tombé sur "ducati-monstro-forum ou Jisse ou la bas tu t'appelle JC, tu propose une méthode avec une resistance de 600 ohms, je viens d'essayer mais ca n'a pas fonctionné.
Concernant la résistance de 5W a mettre en parallèle de la LED, comment la brancher ? du fils de reserve au neutre sortie de compteur ?
Merci !!!
Hors ligne Jisse
« Réponse #14 le: 12 juin 2019, 23H 12mn 07s »
Yep, faut pas croire toutes les conneries que je raconte... :D
La 600 Ohms était une suggestion pour èviter de dériver trop de courant et donc d'avoir de la puissance à dissiper (résistance plus grosse et gènèration de chaleur),
mais faut vraiment descendre à 120~150 Ohms/5~2W pour que ça fonctionne.
La discussion sur Mostro Forum portait sur les Mostro carbus (les seules vraies... :wink:), la nuance avec la tienne est que la jauge est alimentée en +12V et le voyant assure le bouclage à la masse, donc l'inverse de ton cas (voyant alimenté en +12V et jauge assure le bouclage à la masse).
Pour brancher la résistance, tu tires un fil au niveau de ta connexion jauge/compteur, puis tu tires un autre fil du +12V après contact (tu dois en avoir un au niveau de ton compteur, à tester avec un multimètre) et à l'autre bout de ces 2 fils tu soudes ta résistance.
Cette résistance va chauffer un peu (70~80°C) quand la jauge sera en position réserve, donc la colle pas contre du plastique.
« Réponse #15 le: 12 juin 2019, 23H 53mn 22s »
Alléluia !
Merci ! Je vais tester ca des que j’aurai une résistance, je te tiens au jus !
En ligne laf
« Réponse #16 le: 13 juin 2019, 08H 08mn 28s »
Bonjour, et sinon, sur mon mostro carbus, je n' avais pas pensé à une résistance et j' ai commandé la led par l' intermédiaire d' un relais...ça marche nickel et ça doit pouvoir aussi s' adapter dans ton cas....
« Réponse #17 le: 13 juin 2019, 15H 30mn 58s »
Oui j'avais pensé a un relais aussi, mais c'est ca prend un peu trop de place je trouve...
