Auteur Sujet: Du plastique dans le moteur? O_0?  (Lu 3080 fois)
« le: 15 juin 2019, 21H 33mn 12s »
Question à la con.
J'ai trouvé ceci et d'autres petit fragments qui semblent plus fragiles mais aussi en plastique... :-(
Re : Du plastique dans le moteur? O_0?
« Réponse #1 le: 15 juin 2019, 21H 41mn 13s »
Pardon ...
Mais où dans le moteur ??
Hors ligne KratostheReaper
« Réponse #2 le: 15 juin 2019, 21H 53mn 25s »
Faut juste mettre l'essence dans le réservoir, pas le jerricane !  :lol:
Si il y a de l'huile qui fuit, c'est qu'il en reste. S'il en manque, rajoutes-en !
« Réponse #3 le: 15 juin 2019, 22H 26mn 04s »
Sur la crépine d'huile. :D :wink:
« Réponse #4 le: 15 juin 2019, 22H 43mn 42s »
Cage de roulement ?
« Réponse #5 le: 15 juin 2019, 22H 50mn 48s »
Ça m’est arrivé une fois, sur un dax. J’ai jamais su d’où ça venait, alors j’ai continué à rouler  :D
Re : Re : Du plastique dans le moteur? O_0?
« Réponse #6 le: 15 juin 2019, 23H 15mn 49s »
Cage de roulement ?
C est ce que je me dit mais bon les roulements sont visible et ne montrent pas de dégât. Je n ai pas non plus de limailles.
C'est pour ça que je post en fait. Pour voir si ce cas parle a des gens...
« Réponse #7 le: 16 juin 2019, 00H 00mn 52s »
Bout de frein filet ou scelle-roulement tombé en refaisant le moteur?
« Réponse #8 le: 16 juin 2019, 00H 21mn 47s »
J'aimerais bien!! Mais au final j ai l impression que c est du costaud. Je pense aller regarder les roulements. C est du démontage mais je serais fixé.
« Réponse #9 le: 16 juin 2019, 00H 23mn 50s »
Du frein filet ou scelle roulement, c'est costaud: quand des bouts tombent ou sont extraits des filets ou autres, je suis toujours étonné de la dureté ou solidité des bouts.
« Réponse #10 le: 16 juin 2019, 09H 32mn 01s »
La couleur : cage de roulement  :bowdown:
« Réponse #11 le: 16 juin 2019, 10H 36mn 08s »
Ou Loctite rouge.
« Réponse #12 le: 16 juin 2019, 13H 58mn 40s »
Je vais comparer avec des roulements démonté mais aussi avec des neufs.
Je vais aller voir les roulements. Si je découvre des choses bizar je tomberais le moteur. :?
« Réponse #13 le: 16 juin 2019, 14H 38mn 53s »
Ça a l'air translucide, non ? Plutôt du Loctite, si c'est le cas...
« Réponse #14 le: 16 juin 2019, 15H 12mn 07s »
Voilà les fragments de prêt. A droite sous le roulement un morceau de cage de roulement de psb.
J'ai pu regarder de prêt les roulements du carter de droite. Ras. C est une cage claire a droite et en métal pour la boite. Coté psb sous le spi la cage est nikelle mais c est un roulement a double cage. Donc...
Reste le roulement de gauche faut que je tombe la flotte.
« Réponse #15 le: 16 juin 2019, 20H 26mn 01s »
J'ai regardé de partout... RAS
Je me tâte sérieusement a laisser tel que...
« Réponse #16 le: 16 juin 2019, 20H 43mn 38s »
Ce n'est pas des bouts de la crépine qui se barre en sucette?
« Réponse #17 le: 16 juin 2019, 20H 47mn 31s »
Celle de ce moteur est verte. :lol: mais bonne idée je vais regarder ça de prêt. :thumbsup:
EDIT: Perdu Sauval mais très bonne remarque c'est bien un élément en plastique du moteur. :thumbsup:
J'ai passé l'endoscope a droite a gauche RAS.
Les roulements les voila:
Roulement de vilo coté gauche (pas la bonne couleur)
Au passage le renvoi de distri a été croqué par quelque chose.....  8O
Roulement d'axe de distri
Roulement de psb (le seul dont la cage a une couleur correspondante) l'axe ne bouge pas d'un chouilla...
On remet ça bien en place
A droite cage métallique
Roulement de vilo de droite RAS après plusieurs tours d'inspection.
Ré-inspection avec l'endoscope coté psb. Nettoyage divers remontage au loctite avec un écrou neuf quand c'est possible (alternateur)
Le mécanisme de sélection ne butte pas dans le renvoi de distri (ça doit être une casse avec le précédent proprio)... :lol:
Je vais regarder le verrouillage de vitesse je trouve mon sélecteur "mou".
Et remontage on verra bien... :? M'emmerde un peu de pas trouver de réponse "claire" mais la...
« Modifié: 17 juin 2019, 11H 17mn 15s par !Ben! »
« Réponse #18 le: 18 juin 2019, 19H 05mn 02s »
Des morceaux du reniflard?
« Réponse #19 le: 19 juin 2019, 10H 32mn 42s »
Il est impossible à démonter mais je peux aller voir par le dessus!  :thumbsup:
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #20 le: 19 juin 2019, 14H 43mn 53s »
hey, franchement ce moteur...  :sm25: :sm10:
heureusement que tu t'y penches sérieusement... :cheers:
