Auteur Sujet: Il faut que je range mon garage  (Lu 34557 fois)
Hors ligne Ben54
Re : Il faut que je range mon garage
« Réponse #270 le: 29 août 2022, 22H 20mn 18s »
Je prends note Patrick  :thumbsup:
Philippe, je crois qu’un récepteur d’origine c’est maxi 80€.
« Réponse #271 le: 30 août 2022, 22H 45mn 43s »
Un récepteur, ce n'est pas ce qui coûte le plus. Perso je ne reprendrai pas un origine si j'avais à le changer.
« Réponse #272 le: 31 août 2022, 10H 00mn 35s »
Bah lés tarifs oscillent entre 120/150€ Pièce quand même. Origine ou compatible. Ca fait un budget quand même
et sur le MTS il y a une protection plastique qui épouse pile poil le profil du Récepteur, pour éviter lés passages de gras du PSB avec dessus le fil de contact béquille. Donc si, c’est un compatible, pas sur que tout se remonte bien :cry:
« Réponse #273 le: 31 août 2022, 13H 01mn 55s »
Phil, je crois que j'ai encore le récepteur d'origine du SF848, il est neuf puisque Bigor l'avait remplacé rapidement après l'achat de la moto neuve à l'époque.
Je vais aller chez mon ex voir s'il y est toujours et dans ce cas là, je te le file, parce que ça doit être le même vu que c'est la même base de moulin  :wink:
« Réponse #274 le: 31 août 2022, 14H 59mn 09s »
Sympa si ça le fait  :bowdown: sinon je peux aussi cannibaliser mon 848, mais je déplace le problème :D
« Réponse #275 le: 31 août 2022, 16H 55mn 18s »
Je regarde demain matin.
Et sinon penses à me répondre à mon SMS  :lol:
« Réponse #276 le: 05 septembre 2022, 23H 40mn 59s »
J’ai fait ma petite liste. Je pense m’appro chez Patrick Salles via le site internet ça marche plutôt bien (déjà testé), et c’est un peu moins cher que le DS du coin ,
sauf si vous avez un plan plus « accessible » économiquement et tout aussi fiable fonctionnellement  :D
« Réponse #277 le: 06 septembre 2022, 16H 42mn 45s »
Regardes aussi chez SEPA ou sur pièces-ducati.com
« Réponse #278 le: 01 octobre 2022, 13H 26mn 35s »
J’ai reçu les pièces la semaine passée, j’a ma seringue à DOT, je vais m’y atteler cette après midi, je ferai un petit CR  :wink:
« Réponse #279 le: 01 octobre 2022, 18H 07mn 05s »
le matos
changement en 4 étapes:
avant démontage       -        l'objet du délit déposé
la commande d'embrayage "nue"   -   le tout remis en place avant purge (bien oui c'est comme avant démontage  :lol:)
bon faire des photos avec la seringue, le DOT qui suinte, le flexible un coup sur le purgeur du récepteur, un coup sur le maitre cylindre pendant qu'on ouvre et ferme et qu'on pompe... c'était pas trop possible :sm31:
Essaie sur la béquille centrale, ca marche bien, demain essai sur route avec la chauffe moteur tout et tout  :D
Sinon j'ouvrirai bien le récepteur et j'y mettrais bien un joint neuf, pour la prochaine fois. Mais l'empreinte, c'est du Tork? ca s'ouvre comment, ça se dévisse? qui qu'a déjà ouvert le bidule?  8O
J’ai la réponse  :wink:
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=64217.msg2251316#msg2251316
Merci  :bowdown:
« Modifié: 12 mars 2023, 13H 24mn 12s par Luther-pam »
« Réponse #280 le: 01 octobre 2022, 18H 34mn 15s »
tu n'as pas voulu prendre du 5.1 qui tient mieux la chaleur ( le problème de nos récepteurs "collés" au bloc moteur ) ?
sinon le plus simple pour purger ( mais c'est sans doute ce que tu as fais ? ) c'est de "pousser" du bas vers le haut : ça évite grandement les "bulles"
Re : Re : Il faut que je range mon garage
« Réponse #281 le: 01 octobre 2022, 18H 45mn 32s »
c'est ça, on a poussé avé la seringue depuis le bas, puis petite purge du maitre cylindre à la fin en haut pour retrouver la "raideur" dans la main :oops:
« Réponse #282 le: 01 octobre 2022, 19H 25mn 41s »
la prochaine fois prends du 5.1 : il noircira un peu moins vite  :wink:
« Réponse #283 le: 02 octobre 2022, 19H 38mn 30s »
Pour la température, Motul RBF 700, bien mieux encore que le 5.1... Parole de pistards  :wink:
« Réponse #284 le: 02 octobre 2022, 20H 22mn 26s »
avant le DOT, j’ai plutôt l’impression que c’est le joint qui souffre en premier de la chaleur, enfin si c’est le cas
Mais merci pour le tuyau  :wink:
« Réponse #285 le: 03 octobre 2022, 06H 48mn 16s »
Moi je pense au phénomène inverse. Ton DOT chauffe, et "grille" ton joint.
quand je vois que je dois purger mon circuit d'embrayage tous les 4 mois sur la Panini... Mais j'ai pas de fuites
« Réponse #286 le: 03 octobre 2022, 08H 29mn 58s »
idem  :thumbsup:
moi je les change les 3 toutes les années  : ça prend une heure et 10€  :wink:
« Réponse #287 le: 03 octobre 2022, 18H 59mn 07s »
bah c'est pas une réussite, la concession a purgé les DOT l'année passée (octobre 2021) pour l'entretien, j'ai regardé la facture c'est du 5.1  :cry:
et c'est depuis que le niveau baissait...plutôt vite... hasard, ou lié au kilométrage? je verrai bien.
Moi j'ai mis du DOT 4 (ce que j'ai pour les autres motos). Je prendrai une cartouche avec moi pour refaire le niveau si besoin lors des longues balades
« Réponse #288 le: 04 octobre 2022, 06H 31mn 09s »
Tu verras bien, mais déjà, là, ça devrait aller mieux
« Réponse #289 le: 04 octobre 2022, 07H 47mn 19s »
à mon avis "même combat"  :wink: ça chauffe beaucoup trop car collé au moteur ( au delà des limites de t° du liquide ) et ça se dégrade d'autant plus vite si tu fais de la ville, t° élevées, .... un pote pistard en RSV1000 changeait son liquide arrière toutes les 2 sorties  8O
faut juste changer fréquemment ( toutes les années est bien ) et su tu veux "allonger" la périodicité acheter le liquide qui a le plus haut point d'ébullition ( dégradation en fait ) :
https://www.speedway.fr/pages/2-guide-d-achat/384-faq-choisir-liquide-de-frein-moto.html
« Réponse #290 le: 04 octobre 2022, 19H 46mn 22s »
Merci les copains  :thumbsup:
« Réponse #291 le: 11 novembre 2023, 20H 11mn 08s »
J'ai apporté "Dumbo" au garage pour sa visite des 30.000 kms... entretien "programmé" par le constructeur :wink:
le docteur me dit tout va bien donc... il faut changer:
- le filtre à air "bah il a déjà 15.000 kms"
- les bougies (Ducati en a mis 2 par cylindre, même modèle que les SBK, à 30 boules pièces :ranting:)
- et pis y'a l'huile, le liquide de frein et embrayage
- ah pis y'a aussi le contrôle des jeux de soupapes " donc on dépoile la bête... ça prend un peu de temps " :oops:
- et les courroies? nan on les a faites il y a 2 ans, ça on change pas...
- le passage à la valise
bien ça va me couter un rein tout ça hein ? :cry:
"bah compte dans les 1000/1200 ...  :bye2:"
M**de... j'avais dit 1000 à la Fée Clochette, je vais me faire  :sm25:
Coup coût de fil le lendemain:
- le kit chaine est cuit (ça je le savais, il était d'origine) "t'as réussi à faire 30.000 avec ? :thumbsup: généralement c'est 20 à 25 maxi"
- et la direction... y'a des points durs, tu sais les roulements à billes...donc tant qu'on y est, on te propose de te changer aussi les roulements de colonne...
- allez-y, au point oui j'en suis  :drapblc:
bref, j'ai récupéré le "joujou" hier soir, qui roule un peu comme quand je l'avais amené, j'ai gagné un bras oscillant tout bien nettoyé (changement kit chaine oblige :wink:) mais moi j'étais plus léger de 1.800 boules  :crybaby:
...Et encore "les soupapes n'ont pas bougé, donc on n'a pas changé de pastilles, et tu n'avais aucun défaut mémorisé "... je dois avoir de la chance  :siffler:
« Réponse #292 le: 11 novembre 2023, 20H 24mn 32s »
Kit chaîne cuit à 20 000 bornes ??  8O
Mais il font quoi avec ?
« Réponse #293 le: 11 novembre 2023, 20H 59mn 37s »
1800 boules  :roll:......c'est quand même un sacrée économie lorsqu'on sait le faire!
« Réponse #294 le: 11 novembre 2023, 21H 34mn 48s »
Ah quand même  8O
Hors ligne Ben54
« Réponse #295 le: 11 novembre 2023, 22H 37mn 38s »
 8O 8O 8O Alors je ne m’attendais pas à ce montant !
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #296 le: 11 novembre 2023, 22H 41mn 22s »
Oh purée ! La douloureuse !!!!!  8O Méfie-toi, ils ont dû utiliser le fond du tube de vaseline pour graisser la chaîne !   :siffler:  :sm19: :lol: :lol: :lol:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #297 le: 11 novembre 2023, 22H 53mn 23s »
Comme tu dis... le forfait tout compris (temps+matériel) pour la révision 30.000 kms, c'est 1200€ - l'accessibilité n'est pas la règle chez Ducat, donc le mécano passe un temps dingue à tout dépoiler puis à tout remonter. un régal pour les clients !
Après j'ai kit chaine + roulement direction + temps pour changer tout ca (4 heures à 84€/H) - bref, ca pique ! un peu comme les garages auto
« Réponse #298 le: 12 novembre 2023, 11H 09mn 20s »
Ca va pleurer dans les chaumières dans quelques années quand les possesseurs de ce type de brêle vont avoir ces factures de révision ...  :? :siffler:
« Réponse #299 le: 12 novembre 2023, 11H 46mn 51s »
C’est comme pour le dentiste. C’est cher, ça fait un peu mal sur le coup, après tu n’y penses !
Mais là pas de mutuelle  :lol:
