Auteur Sujet: Il faut que je range mon garage  (Lu 34748 fois)
Re : Il faut que je range mon garage
« Réponse #330 le: 29 octobre 2024, 21H 35mn 28s »
J'avais eu l'acide aussi avec "power manutention", mais c'était le vrai bidon d'acide.  :D
« Réponse #331 le: 04 janvier 2025, 11H 52mn 55s »
Je vous donne quelques nouvelles de Dumbo que j’ai sorti ce matin pour allez chez Doc’ Ducati à Metz :cry:
La dernière révision avait confirmé mes craintes: récepteur d’embrayage qui fuit. Pour rappel, je l’avais changé en octobre 2022 pour les mêmes raisons :ranting:
Trouvant que ça faisait un peu rapproché, j’ai sollicité Ducati via le site internet pour demander une participation à la remise en état. Autant les italiens ont répondu en quelques jours, autant il a fallu « un peu » insister pour que Ducati France prenne position :siffler:
Je suis donc monté à la concession de Metz ce matin (par -6°C  :D) pour faire changer cette pièce défectueuse et uniquement payer de la MO  :thumbsup:
Me voilà reparti pour je l’espère plus de 2 ans avec ce récepteur tout neuf
Il est « noir », ça ne me gêne pas, ce qu’il faut c’est qu’il tienne !!
Merci à Ducati qui a pris cette pièce à sa charge sur une moto qui a 8 ans quand même, comme quoi  :wink:
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #332 le: 04 janvier 2025, 11H 58mn 58s »
Une raison à avoir emballé comme ça la durite sortant de la pompe à eau ?!!!  8O
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne indy
« Réponse #333 le: 04 janvier 2025, 12H 06mn 02s »
le froid!! :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #334 le: 04 janvier 2025, 12H 10mn 36s »
La bande, c’est parce que j’use la durite avec le frottement de la botte/pantalons… et j’avais déjà « marqué » la durite en quelques mois de roulage dès le début  :cry:.
Donc depuis, je mets cette « bande d’usure » pour préserver la durite, au cas où
  • The Gardener
« Réponse #335 le: 04 janvier 2025, 12H 14mn 20s »
Dacodac !  :wink:
Baby Racer
 BumbleBee
  • The Gardener
« Réponse #336 le: 04 janvier 2025, 12H 17mn 15s »
Sinon, tu as dû crever de chaud en te rendant à la concession !  :siffler: :sm19: :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #337 le: 04 janvier 2025, 12H 27mn 05s »
À part le bout des doigts, impeccable!! Même pas senti qu’il faisait froid 🥶… doublure pantalon + doublure blouson, et cagoule.
En 40mn, tu n’as pas vraiment le temps de te refroidir « de trop ».
Je te cache pas que certains automobilistes étaient un peu « surpris » de voir une moto à 9h du mat’  :D
  • The Gardener
« Réponse #338 le: 04 janvier 2025, 12H 29mn 12s »
J’imagine !  :lol: :lol: :lol:
Baby Racer
 BumbleBee
Re : Re : Il faut que je range mon garage
« Réponse #339 le: 04 janvier 2025, 14H 53mn 12s »
Ça me rappelle la fois où j’étais arrivé avec la Thruxton sur l’aire d’autoroute de Verdun, pas déneigée.
La gueule de la tôlière  :lol:
Hors ligne jerome 166
« Réponse #340 le: 04 janvier 2025, 18H 42mn 53s »
Faut être couillu quand même ! :thumbsup:
Hors ligne Ben54
« Réponse #341 le: 04 janvier 2025, 18H 50mn 34s »
Ouais, faut être couillu, pas sûr que ce soit la botte qui use la durite d'eau ...  :siffler: :D
Pour le récepteur, ok le coût pièce a été prise en charge, mais ça fait franchement ch**r quand même !
« Réponse #342 le: 25 octobre 2025, 20H 06mn 09s »
J’ai hésité … et c’est Dumbo qui va être accessoirisé avec le Scottoiler. Le plus long, choisir la bonne place pour le réservoir.
J’ai pris le côté droit, plus simple à remplir avec la moto sur la latérale
Après avoir déposé la selle, et les panneau latéraux pour plus d’accessibilité, j’ai positionné le réservoir au dessus de la cloche d’embrayage
Puis il m’a fallu repérer le flexible qui va des pipes d’admission au canister
pour y placer le T + flexible noir qui va « ouvrir » le Scottoiler lorsque le moteur sera en route
Côté graissage, j’ai choisi de faire passer le tuyau « d’huile » sur le bras oscillant avec les flexible qui vont au frein AR - ça passe ric-rac une fois la protection reposée dessus
Pour la fixation du flexible sur le BO, j’ai utilisé une vis qui tient le patin inférieur - d’ailleurs petite anecdote, j’ai lavé la moto au jet avant le bricolage et en enlevant la vis sous le BO, il a coulé un bon verre de flotte 8O
Une fois tout en place, il,faut :
- remplir avec l’huile spécial Scottoiler
- mettre le réglage sur Prime, et utiliser le flacon d’huile, toujours raccorder sur le Scottoiler, comme une pompe en appuyant sur le bidon pour pousser l’huile dans le tuyau
- une fois l’huile arrivée à l’extrémité du circuit, près de la couronne, remettre le Scottoiler sur maxi, pour valider le goutte à goutte
Et voilà, après 3 bonnes heures à mamailler, j’ai pu enfin valider le fonctionnement :thumbsup:
« Modifié: 25 octobre 2025, 20H 24mn 44s par Luther-pam »
« Réponse #343 le: 25 octobre 2025, 20H 27mn 47s »
Plus qu'à avoir ton avis après quelques mois d'utilisation.  :thumbsup:
« Réponse #344 le: 25 octobre 2025, 23H 18mn 42s »
La distance entre le tuyau de sortie et la chaîne est celle recommandée par le fabricant ?
Car à 100km/h j'imagine que les turbulences de l'air perturberont un peu le point de chute de la goutte, non ?
« Réponse #345 le: 25 octobre 2025, 23H 47mn 52s »
Le fabricant donne un schéma de principe, y’a pas vraiment de cote. Et t’as un lien pour chaque moto sur le site
J’ai recalé le tube pour qu’il « lèche » la couronne
« Modifié: 25 octobre 2025, 23H 50mn 21s par Luther-pam »
« Réponse #346 le: 26 octobre 2025, 06H 53mn 19s »
Pareil, de l'eau coule quand j'enlève cette vis. Gaffe à celle-ci d'ailleurs : il m'est arrivé de la perdre, et le joli support en inox avec... Je pense qu'il vaut mieux la freiner léger.
« Réponse #347 le: 26 octobre 2025, 06H 57mn 31s »
Merci pour le conseil. C’est plus que surprenant qu’il n’y ait pas un petit trou pour laisser l’eau ressortir  8O
A croire que les Ducati ne sont testée que par temps ensoleillé et sec  :lol:
« Réponse #348 le: 27 octobre 2025, 15H 40mn 56s »
Ne laisse pas le réglage sur maxi sinon en 100 km le réservoir sera vide.
Le bon réglage chez moi c'est près du mini. Il coule assez d'huile pour bien lubrifier (et tout salir) et tenir environ 2000 km.
Hors ligne Ben54
« Réponse #349 le: 27 octobre 2025, 16H 44mn 27s »
Le débit est-il en fonction de la dépression, d'un système de réglage indépendant ou d'une combinaison des deux ?
Si la dépression n'a aucun impact sur le débit, elle sert juste à "activer" le système ?
En ligne desmofabio
« Réponse #350 le: 27 octobre 2025, 16H 52mn 06s »
Et le bourricot sera plein d'huile  :siffler:
« Réponse #351 le: 27 octobre 2025, 17H 06mn 02s »
Ben, yaka non ?
« Réponse #352 le: 27 octobre 2025, 17H 42mn 04s »
Ce que j'ai observé, la dépression ouvre le clapet, ce qui permet à l'huile de s'écouler par le tuyau vers la couronne, par gravité, car l'huile est fluide.
Pour l'heure je l'ai réglé au mini je verrai bien. Par contre la video c'est quand il est au maxi
« Réponse #353 le: 27 octobre 2025, 17H 51mn 43s »
Une goutte toutes les 30 secondes environ
« Réponse #354 le: 28 octobre 2025, 07H 42mn 35s »
il faut effectivement procéder par essai, surtout qu'avec la marmite en dessous ça chauffe l'huile et modifie sa viscosité donc le débit.
« Réponse #355 le: 28 octobre 2025, 08H 56mn 29s »
bah, j'ai 1/2 litre d'huile avec moi, et Fabio qui roulera derrière moi qui pourra me dire si ca coule trop vite... :lol:
Hors ligne ralph31
« Réponse #356 le: 28 octobre 2025, 10H 27mn 21s »
pas mal le montage
etant adepte du scottoiler depuis une dizaine d'année, je ne passe plus que par ca!
le regalge optimal est une goute toutes les 50s et si tu roule en ville avec les arrets au feux, plutot une goutte toute les 1min30
j'ai toutes les versions sur mes breles et la durée de vie des kit chaines est vraiment rallongé!
« Réponse #357 le: 09 novembre 2025, 20H 06mn 07s »
Premier retour d'usage... la sortie Gastro s'est faite sous 2 météos bien différentes:
- la descente et la remontée sur le sec ou quasi :thumbsup:
- la balade du samedi sous des trombes d'eau l'après midi avec rinçage en règle de la chaine  :cry:
de retour le dimanche chez moi, la chaine ne semble pas plus huileuse que ca, mais pas délavée non plus... :wink:
j'ai complété le Scottoiler, et je poursuis la surveillance
