Auteur Sujet: Joint spi de fourche Multistrada 1200 S 2010  (Lu 3027 fois)
Hors ligne biduel
« le: 18 juillet 2019, 19H 42mn 09s »
Bonjour.
Petite surprise ce matin, de belles coulures sur mes tubes de fourches. Je penses que les joints ce sont fait la male.
Donc, a part le kit de refection Ohlins auquel j ai déjà eu droit sur la 999, qui coûte un bras, qui ne tient que 10 000 kms et ou il n y a pas assez d huile, avez vous déjà mis autre chose comme joint, si oui lesquels svp et comme huile.
J ai regardé dans le manuel d atelier, pas d infos si ce n est que le volume d air à laisser.
Sur ma 999S, des personnes qui faisaient de la piste qui en avait marre de changer les joints, mettaient des ARI (pris en angleterre) ou des Kayaba (motocross) qui tiennent bien plus longtemps.
Apres de nombreuses recherche et l aide d un VRP de chez Motorex, j avais réussi a changer l huile de chez Ohlins avec une huile équivalente. (même caractéristique)
Donc quels joints spi, taille et marque.
Merci pour votre aide.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne Swiffer
Re : Joint spi de fourche Multistrada 1200 S 2010
« Réponse #1 le: 19 juillet 2019, 00H 09mn 59s »
M600 - ST4 - 600 GSXR SRAD - MTS 1200S
Hors ligne biduel
« Réponse #2 le: 19 juillet 2019, 08H 22mn 10s »
Super merci.  :thumbsup:
Joints commander. Tu mets quoi comme huile stp? Dans la revue d atelier, ils mettent de la Shell 7.5W.
Comme je trouves la fourche molle, j ai envie de mettre de la 10W. Tu as deja fait?
« Modifié: 19 juillet 2019, 11H 54mn 16s par biduel »
ST4 S
ST 2
Hors ligne Swiffer
« Réponse #3 le: 19 juillet 2019, 21H 37mn 35s »
Je suis resté en 7.5. comme l'arrière n'est pas encore reconditionné ( 70000 kms ), j'ai eu peur d'un trop grand désaccord.
Hors ligne biduel
« Réponse #4 le: 25 août 2019, 21H 38mn 53s »
Salut a tous.
Je viens de démonter la fourche pour changer les joints spy. Comme pour le remplissage il faut mesurer une colonne de vide, j ai quand même mesuré la quantité
qu il y avait dans un tube. Là stupeur,  8O il y a 600ml par tube. Je suis surpris. De plus, pas de bol, je n ai qu un litre d huile. :cry: :P
Est ce que quelqu'un avait déjà mesuré la quantité?  :cheers:
ST4 S
ST 2
