Auteur Sujet: prix controle coussinets de bielles  (Lu 4742 fois)
Hors ligne titi17
« le: 29 juillet 2019, 14H 33mn 42s »
salut,
 je voudrais savoir combien coute un contrôle de coussinets et de villo en concession ducati
pour me donner une idée j'aimerai acheter un 999 et faire contrôlé la moto avant de lui faire trop de kilomètre
merci pour vos réponses
Re : prix controle coussinets de bielles
« Réponse #1 le: 29 juillet 2019, 14H 46mn 38s »
Tu as un seul post dans le topic "prix des révisions" en concession qui en parle.
Fonction recherche:
Hors ligne chris19
« Réponse #2 le: 29 juillet 2019, 14H 48mn 39s »
Salut pour contrôler faut ouvrir le moteur,donc une fois que c'est ouvert on change tout,sa coûte 2000 Euro en concession
« Réponse #3 le: 29 juillet 2019, 15H 01mn 03s »
seulement ?  :?  ( y compris roulements, courroies, ... )
Hors ligne chris19
« Réponse #4 le: 29 juillet 2019, 15H 28mn 29s »
C'est un ordre d'idée, c'est pas un contrôle à 100.- quoi
Hors ligne titi17
« Réponse #5 le: 30 juillet 2019, 22H 23mn 38s »
merci pour vos réponses  :thumbsup:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #6 le: 31 juillet 2019, 09H 13mn 37s »
Sinon une analyse d’huile Et tu sera fixé!!! Ça coûte 40€!!!
Hors ligne Ego
« Réponse #7 le: 31 juillet 2019, 12H 57mn 35s »
J'allais le dire : ISPEM en Normandie. Pour 60euro tu auras un visu sur les débris métalliques présent dans l'huile reflétant l'état de vieillissement de la mécanique.
Il est préférable d'avoir une huile ayant quelques bornes pour la représentativité.
EGO
Hors ligne clemoldev
Re : Re : prix controle coussinets de bielles
« Réponse #8 le: 05 août 2019, 10H 06mn 20s »
Top merci je cherchais pour ma 999 de piste !!!
Attention il s'agit de IESPM.
https://www.iespm.fr/analyse-huile-moteur/
« Réponse #9 le: 05 août 2019, 10H 21mn 06s »
J’arrive pas à comprendre comment ils font. Entre une huile récente et une qui a un paquet de bornes, les résidus présents seront forcément plus nombreux dans la vieille. Donc comment en tirer des conclusions?
« Réponse #10 le: 05 août 2019, 11H 06mn 24s »
dans une analyse d'huile ( on en fait régulièrement au boulot ) tu "cibles" ce que tu cherches quand tu fais le devis : clairement dans notre cas ce que tu vas demander c'est la présence de particules métalliques dans l'huile , la dégradation chimique de l'huile due à l'utilisation on s'en fiche ;
et le fait de le faire après un certain temps d'utilisation c'est juste pour mieux "piéger" les particules ( parce-que dans une huile neuve  :siffler: )
« Réponse #11 le: 05 août 2019, 12H 45mn 15s »
bmal, sur quoi te bAsais tu  lorsque tu recevais tes analyses ? Pour le bien il faudrait obtenir/connaitre une fourchette limite haute de présence de particules métalliques.
« Réponse #12 le: 05 août 2019, 13H 00mn 15s »
pour mes moteurs j'en ai jamais fais perso , au boulot on les fait régulièrement suivant le type de contrainte ( par exemple une fois par an ) et les résultats sont comparés par rapport aux analyses précédentes : on fait donc de la comparaison entre plusieurs mesures (la périodicité est augmentée si des paramètres, par exemple la température,pression sortie pompe, .... augmentent )
Après les mécanos regardent aussi l'analyse qui est fourni en "quantité" par litre ( ppm ) et aussi par "granulométrie" ( dimension )
clairement dans une huile moteur sur un moteur "sain" la quantité doit être quasi nulle , et les particules présentes très très fines : plus les quantités augmentent ainsi que la taille .... !!!!! :cry:
« Réponse #13 le: 05 août 2019, 13H 36mn 49s »
ça marche donc en gros c'est à nous de juger via l'analyse et la présence ou non de dépôt sur la crépine.
Le prélèvement tu le fais huile à chaud ?
« Réponse #14 le: 05 août 2019, 13H 55mn 58s »
au taf les prélèvements sont faits à froid en fond de carter ( pour que les particules se déposent )
pour la crépine : "oui" c'est vraiment révélateur du point d’arrêt : si copeaux couleur bronze faut pas insister ! ( tu préserves les bielles et le vilebrequin )
pour le retour d'analyse : pour nos moteurs je ne peux pas te dire car jamais fait ! mais je pense qu'un labo spécialisé dans les analyses d'huile moteur doit te sortir en conclusion de l'analyse la présence "anormalement élevée" de particules ?
« Réponse #15 le: 05 août 2019, 14H 02mn 25s »
J'espère ! Résultat cet hiver pour ma part vu le prix du prélèvement autant tester.
« Réponse #16 le: 05 août 2019, 14H 04mn 17s »
si ça peut te faire anticiper la révision et effectivement éviter d'endommager bielles/vilebrequin >> ça rentabilise largement quelques analyses !
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #17 le: 06 août 2019, 13H 08mn 11s »
Ben tout simple!!! Ils te demandent combien de kil à l’huile !!!
Il y a une questionnaire à remplir sur le type d’huile le kilométrage le grade etc...
et aussi l’utilisation de ta machine et bien sur quelle machine!!!
Hors ligne tofneffe
  • "we carry what we can't control" AOV Slipknot
« Réponse #18 le: 22 août 2019, 13H 18mn 19s »
Une mesure de la pression d'huile à chaud peut être aussi révélatrice d'un état de santé des coussinets, non ?
« Réponse #19 le: 22 août 2019, 13H 25mn 05s »
quand c'est vraiment usé ( fuites ) : oui
Hors ligne Little monster
« Réponse #20 le: 22 août 2019, 16H 55mn 17s »
Spectrométrie => http://www.izzilyse.net/analyse-huile.html
« Réponse #21 le: 22 août 2019, 18H 10mn 17s »
La théorie je l’ai plus ou moins  :D
Mais entre un moteur de bagnole qu’a 50000 bornes et pas encore vu une vidange (avec les long life c’est pas impossible) et un autre moteur qui a 4 tours de compteur mais une huile qui a 100 bornes, ben les tests voudront pas dire grand chose, nan?  En gros l’huile récente dira que le moteur va bien et l’huile qui a 50000 dira que le moteur est rincé?
« Réponse #22 le: 26 août 2019, 19H 37mn 40s »
Alors, personne ne peux répondre à ma question?  :D
« Réponse #23 le: 26 août 2019, 20H 12mn 04s »
Question de comptoir PMU, je passe mon tour  :lol:
« Réponse #24 le: 26 août 2019, 20H 16mn 42s »
 :D Lonchamps n'est pas ta piste préférée ?
« Réponse #25 le: 26 août 2019, 20H 40mn 20s »
Le soucis avec des mecs comme toi c’est qu’ils ne lisent pas les liens que l’on partage.
Il est écrit « Pour pouvoir faire une analyse représentative, il faut impérativement avoir effectué au moins 3000 km ou 30 heures de fonctionnement depuis la dernière vidange, car une huile trop récente ne nous donnera pas suffisamment d’informations. »
es ist klar?
« Réponse #26 le: 26 août 2019, 21H 14mn 28s »
Ouais, donc en fait c'est bien ce que je disais, ça sert à quedalle si tu viens d'acheter une meule paske faut rouler au moins 3000 bornes avec :roll:
(rien ne peut confirmer que l'huile qu'est dans le moteur est celle d'une facture)
Perso, si un jour je vends une meule et que le gars vient m'appelle en m'annoncant, après avoir roulé 3000 bornes je ne sais même pas comment, que le moteur va lâcher, ben je rigole un bon moment avant de raccrocher  :D
Sans dec, si faut que l'huile ai 3000 bornes mini sans limite de kilométrage, ça veut pas dire grand chose dans la mesure ou plus l'huile aura des bornes, plus le résultat changera. A moins d'avoir un moteur qui coule déjà ses bielles et qui claque bien comme il faut en chargeant l'huile de résidu de coussinet, je ne vois pas comment ils peuvent déterminer un moteur en bonne santé qui s'use par rapport à un moteur qu'est vieux et qui s'use tout pareil  :?
« Réponse #27 le: 26 août 2019, 21H 17mn 58s »
Il donne les requis pour que l'analyse soit bonne. Le reste, si cela n'est pas vérifié ne sert à rien.  :cheers:
« Modifié: 26 août 2019, 21H 33mn 22s par Little monster »
« Réponse #28 le: 27 août 2019, 08H 58mn 02s »
Du coup pour une pistarde la vidange arrive bien avant les 3000km ou 30h...
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #29 le: 16 septembre 2019, 17H 23mn 50s »
Si jamais j’ai dans la section vente un vilo et ses bielles titane ....avec coussinets neufs...
