Auteur Sujet: Changement demi ligne 999  (Lu 2580 fois)
Hors ligne clemoldev
« le: 05 août 2019, 13H 41mn 35s »
Salut la team,
Je me tâte à changer ma demi ligne FRESCO par une SPARK ou TERMIGNONI. La qualité du FRESCO est vraiment pas terrible, j'ai remplacé plusieurs fois les rivets car ils perçaient la partie externe en carbone et ce week-end en enlevant les chicanes beaucoup de laine est venu avec...
Vous avez déjà eu ce genre de problème sur vos échappements (toutes marques confondues) ?
Des conseils/avis sur la demi ligne SPARK ? Sachant qu'il faut que je puisse rouler sur circuit donc dB(A) < 95...
Merci !
Re : Changement demi ligne 999
« Réponse #1 le: 05 août 2019, 13H 50mn 29s »
sur ma termi (d'origine ) je l'ai démonté pour la première fois à 32MKm et la laine était comme neuve ( jamais de piste )
jamais eu de souci non-plus avec les rivets ou les soudures ( visiblement c'était un problème chez certain suivant la qualité du montage qu'il faut vraiment soigner pour ne pas "mettre en contrainte" )
« Réponse #2 le: 05 août 2019, 14H 00mn 37s »
Je me trompe peut-être mais l'avantage du TERMI/SPARK c'est que tu te relis directement à la boucle arrière ? Sur le FRESCO des platines maisons avaient été faites
« Réponse #3 le: 05 août 2019, 14H 02mn 29s »
"oui" sur ma termi : fixation idem à l'origine  :wink:
« Réponse #4 le: 05 août 2019, 14H 06mn 43s »
Merci ! :D
