Auteur Sujet: Plus de démarrage sur mon 749  (Lu 746 fois)
Hors ligne guiom76290
  • Nouveau présenté
« le: 21 octobre 2019, 17H 55mn 36s »
Salut les motards,
Après avoir lu les messages très intéressants du forum sur le sujet, je souhaiterai vous demander quelle serait l'origine de ma panne.
A priori je ne suis pas le seul a avoir eu ce pb...
C'est une 749 phase 2 de 2005.
Batterie neuve
révision faite (vidange, bougie, synchro...)
Le symptôme : Le démarreur se lance mais ne démarre pas et en+, le démarreur reste appelé même quand je le relâche quelques secondes  8O.
J'ai aussi le défaut 37.3  quand je regarde le diagnostic.
J'ai essayé avec les 2 clefs mais rien n'y fait.
Un éclairage svp ? cette moto va me rendre  :ranting:
  • Nouveau présenté
Re : Plus de démarrage sur mon 749
« Réponse #1 le: 21 octobre 2019, 18H 03mn 40s »
j'ai oublié de préciser, la batterie est à 11.5 au tdb et la clef "code" clignote.
  • 1098SF
« Réponse #2 le: 21 octobre 2019, 18H 30mn 10s »
Ici tu as tous les codes du 749:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=16069.msg1000680#msg1000680
Recherche sur le forum tu trouveras des tonnes d'info. :wink:
Ma mob: SF 1098 : 99 000 km
Une autre: 916 ST4 : +80 000 km se paie un nouveau moteur
Cherche biellette de réglage d'assiette de 1098 ou SF.
  • Nouveau présenté
« Réponse #3 le: 21 octobre 2019, 18H 42mn 18s »
Merci pour le lien
Que peux signifier l erreur : 37.3 Immobiliser (serial cable disconnected ???
  • 1098SF
« Réponse #4 le: 22 octobre 2019, 10H 46mn 15s »
Que le fil de l'immobiliseur est débranché peut être? :lol:
En ligne bistouket29
« Réponse #5 le: 22 octobre 2019, 11H 05mn 11s »
En gros, ta meule n’arrive pas à voir l’antidémarage sur la clé.
Essaye déjà avec une autre clé  :wink:
er6f, dax, 1000ssie, dax, 600xt, 900ss, 600tte, 999, 103RCX LC, 900ssie 02, m900 93
  • Nouveau présenté
« Réponse #6 le: 24 octobre 2019, 14H 48mn 40s »
Merci pour vos infos.
J'ai essayé avec les 2 clefs et c'est le même symptome. :cry:
En ligne motopolitain
« Réponse #7 le: 24 octobre 2019, 15H 17mn 42s »
je me suis arraché les cheveux longtemps avec un code similaire, changé l'antenne etc, et j'ai fini par un flashage de l'ECU qui désactive l'antidémarrage (mais en gardant les fils de l'immo connectés, sinon... ça démarrait toujours pas.
« Réponse #8 le: 24 octobre 2019, 15H 20mn 01s »
As-tu le câble de l’antenne qui est branché au faisceaux? L’antenne est dans le cache plastique autour du Neman. S’assure toi qui n’a pas bougé.
Qu’as tu fait comme travaux sur ton 749?
  • Nouveau présenté
« Réponse #9 le: 29 octobre 2019, 07H 01mn 20s »
Encore merci pour les tuyaux (sans mauvais jeu de mots.)
Je vais regarder coté câble d'antenne et je vous tiens au courant.
Peut-on faire soi même le flashage de l'ECU et si oui comment ?
Travaux récents :
Changement batterie au bon modèle (mais ce n'est pas une YUASA)
Vérif relai démarrage et faisceau derrière support batterie.
Vidange + joint carter embrayage (Il y avait trop d'huile !)
Synchro
les derniers symptômes avant révision :
Du mal à démarrer (Déjà)
Coupure à bas régime (ca ne le fesai plus après la révision)
Hors ligne tofneffe
  • "we carry what we can't control" AOV Slipknot
« Réponse #10 le: 29 octobre 2019, 21H 53mn 07s »
Flasher un ECU  : NR byke à Pau.
Hors ligne danyduke
  • bruler de l'essence, ma passion
« Réponse #11 le: 04 décembre 2019, 00H 34mn 02s »
11.5v c'est très peu quand meme non?
démarrage avec les pinces sur une voiture, j'avais eu le meme code que toi et ça avait marché (laisse juste le temps du démarrage par contre, pas trop longtemps)
c'est normal que le démarreur reste enclenché quand tu relaches le bouton, ils sont réglé comme ça
« Réponse #12 le: 04 décembre 2019, 09H 31mn 42s »
En dessous de 12V, la plupart des systèmes electroniques rendent la main  :siffler:
« Réponse #13 le: 04 décembre 2019, 09H 48mn 13s »
exact ! sur une de mes meules récemment j'avais m^me suffisamment de batterie pour lancer le démarreur ( qui tournait correctement "à l'oreille" ) mais le CDI n'allumait pas !
