Auteur Sujet: 750 SSIE trappe à essence remontage impossible  (Lu 283 fois)
Hors ligne leromain
  • Con qui marche/intellectuel assit... Faut voir..
« le: 24 novembre 2019, 19H 09mn 09s »
De retour aux affaires, je suis en train de restaurer une petite 750 et je galere grave sur le remontage de la trappe à essence.
Je me suis confectionné l'outil avec une cornière acier mais toujours impossible de faire rentré cette satané trappe avec ses foutus joints :(
Les joints sont en bon état mais je me demande ils n'auraient pas gonflés avec l'essence et donc à remplacer systématiquement?
Si quelqu'un a une idée, je prends :siffler:
Re : 750 SSIE trappe à essence remontage impossible
« Réponse #1 le: 24 novembre 2019, 19H 15mn 30s »
De quels joints tu parles ?
De mémoire, le plus chiant à mettre est celui qui est visible de l'extérieur une fois la trappe installée, et qui fait l'étanchéité entre la partie supérieure de la trappe et le réservoir.
Pas trouvé d'autre moyen que de le graisser, et d'essayer de le placer avec les doigts en priant pour qu'il ne saute pas de son logement ...
Dorénavant sur une belle Anglaise !
Hors ligne leromain
« Réponse #2 le: 24 novembre 2019, 19H 34mn 35s »
Bé les 2 mon colonel, le torique vert et le joint noir entre le résé et la trappe.
J'aime bien penser que le torique vert a gonflé avec l'essence, ca me rassure :roll:
« Réponse #3 le: 24 novembre 2019, 19H 53mn 05s »
 :bowdown: les joints torique vert gonflent effectivement avec l'essence ...
« Réponse #4 le: 24 novembre 2019, 19H 55mn 18s »
Pour le joint vert, je graisse le tour du réservoir pour pas qu’il ne sorte de la gorge quand tu mets la trappe. Le noir, faut monter la trappe sans le joint noir sur le réservoir en laissant 3-4 mm de jour et tu le glisse autour la trappe. C’est plié en 2 minutes!  :wink:
er6f, dax, 1000ssie, dax, 600xt, 900ss, 600tte, 999, 103RCX LC, 900ssie 02, m900 93
Hors ligne leromain
« Réponse #5 le: 24 novembre 2019, 20H 40mn 02s »
Le vert tu le mets sur la trappe ou dans la gorge du résé?
« Réponse #6 le: 24 novembre 2019, 21H 00mn 27s »
Sur la trappe :wink:
Hors ligne leromain
« Réponse #7 le: 25 novembre 2019, 20H 07mn 19s »
Hé bé voila, methode du Bistouket au top  :cheers:
C'est rentré comme papa dans maman :D
« Réponse #8 le: 25 novembre 2019, 20H 16mn 42s »
Cool  8)
Par contre, j’ai pas pigé le coup de l’outil à base de cornière. C’est quoi qu’est-ce ?  :oops: :D
Hors ligne leromain
« Réponse #9 le: 25 novembre 2019, 20H 32mn 59s »
Bé en fait c'est juste une cornière avec 2 percages qui reprend l'entraxe des vis de la trappe (82mm en diagonale) ca m'a permis de réaligner le bouchon avec le résé super facilement.
C'est bien pour forcer dessus et pour la sortir surtout  :thumbsup:
Hors ligne Fabrizio
  • SS1000ie Senna et M620ie
« Réponse #10 le: 02 décembre 2019, 14H 52mn 49s »
Si c'est comme sur le 1000, je dirais que le gros joint noir est impossible à mettre seul. La première fois que j'ai démonté, au bout 1000 injures ma femme a du m'aider. La deuxième fois j'ai carrément mis a contribution ma femme et mon fils pour qu'ils maintiennent le joint à quatre mains, ce qui m'a permis de jouer uniquement sur la trappe et fixer le tout en deux minutes.
Ya mieux qu'un Bi deux soupapes???
« Réponse #11 le: 02 décembre 2019, 14H 53mn 55s »
Si, si, on peut le mettre seul. Mais c’est vrai que c’est chiant.
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #12 le: 02 décembre 2019, 14H 58mn 58s »
Tu dis ça parce que t'es prof de Yoga???  :D
« Réponse #13 le: 02 décembre 2019, 15H 06mn 41s »
C’est comme le 1000 et ça prend 15 seconde à placer le joint noir, seul  :D
Faut d’abord mettre la trappe sans le joint noir, et une fois la trappe quasi en place, tu glisses le joint autour. Je l’ai encore fait ce week-end.
Et je devrais même redémonter la trappes paske j’ai cassé la jauge en la revissant sous mon réservoir  :ranting: :ranting:
