Auteur Sujet: Rennaissance d'une 998S  (Lu 69959 fois)
Re : Rennaissance d'une 998S
« Réponse #240 le: 23 mars 2020, 17H 55mn 58s »
Ah ok, bon ben soignes-toi bien alors, parce que cette odeur de « vieille » mécanique chaude, c’est un vrai bonheur!!  :thumbsup:
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #241 le: 23 mars 2020, 18H 02mn 22s »
T’iras expliquer ça à ma moitié !  :bowdown:
Elle est déjà très compréhensive, le coup est de savoir où se situe la zone rouge même si c’est pas marqué ! :D
Re : Re : Rennaissance d'une 998S
« Réponse #242 le: 23 mars 2020, 19H 02mn 16s »
Dans un garage, peut-être, mais dans ton salon...  :?
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #243 le: 23 mars 2020, 20H 50mn 47s »
Prends soin de toi Desmo61  :wink:
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #244 le: 23 mars 2020, 21H 22mn 25s »
Merci ! Ça fait déjà 5 ou 6 jours, je ne devrais plus tarder à en voir le bout. Ma chérie s’en est sortie au bout de 4, la Ducat’ dans le salon c’est ma consolation !  :dribble:
Hors ligne Bru74000
« Réponse #245 le: 24 mars 2020, 09H 22mn 50s »
Se faire des shots de gaz d'échappement ca fait guérir aucun doute!
C'est un pote qui a une copine qui a un cousin qui a vu sur internet un shaman qui a filmé un cousin d'un pote à lui le faire et guérir!  :D
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #246 le: 24 mars 2020, 09H 32mn 10s »
Ah oui merci du conseil, mais non, je ne vais pas essayer ! Surtout maintenant que ça va mieux...
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #247 le: 24 mars 2020, 15H 39mn 33s »
salut.
une fois la vis du bloc optique retiré,  je n arrive pas a sortir l optique : il faut forcer ??
Voilà c’est fait, et ça change tout, elle a retrouvé le regard sulfureux de sa jeunesse ! Une petite 1/2 heure pour tout faire mais sans tout retirer car je n’arrivais pas à retirer les connecteurs des veilleuses. Voilà 1/2h d’occupée, je vais en profiter pour nettoyer le reste qui est déjà nickel...
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #248 le: 24 mars 2020, 15H 43mn 58s »
Non non, tu tires doucement le bloc optique vers l’avant et ça devrait venir gentiment tout seul. Sur le dessus sur support tu as deux petites pattes avec des silent blocs dans lesquels viennent s’insérer les languettes du bloc optique, ça doit bloquer à cet endroit. Un petit coup de wd40 sur les caoutchoucs et ça va glisser tout seul...
  • 998 FE
« Réponse #249 le: 24 mars 2020, 15H 52mn 54s »
ok c était bloqué en effet
a voir la suite
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #250 le: 24 mars 2020, 16H 00mn 03s »
Tu vas être bluffé !  8)
  • 998 FE
« Réponse #251 le: 24 mars 2020, 18H 05mn 52s »
tu as juste nettoyé avec chiffon eau, car enlève disons 80 % mais pas nickel j ai l impression ?
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #252 le: 24 mars 2020, 18H 18mn 21s »
J’ai utilisé des Vulcanet mais après remontage je m’aperçois que ce n’est pas absolument parfait. J’aurais dû insister un peu plus aussi... Pour cette fois ça ira, j’attendrai le prochaine démontage pour remettre un petit coup. Mais déjà la différence est énorme. Pas toi ?
Peut être que l’eau seule c’est un peu juste, j’ai l’impression que c’est un peu gras. Vaporise un peu de nettoyant frein avant d’essuyer, au moins ça va dégraisser !
« Modifié: 24 mars 2020, 18H 21mn 18s par desmo61 »
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #253 le: 24 mars 2020, 19H 16mn 57s »
Bon, eh bien je viens de becqueter la langue du chat et de trouver par la même occasion mon problème de clignotants !Alléluia !
En fait la commande de clignotants située au pouce gauche était un poil grippée, en la poussant bien à fond plusieurs fois le contact s’est remis à fonctionner. Avec toutes ces années d’immobilisation j’imagine qu’il y a un peu de lubrifiant figé à l'intérieur de la poignée.
Avant de trouver j’ai passé quelques paires d’heures à revoir tout le faisceau, tester tous les fusibles, les relais et autres contacts... c'était juste la commande au pouce gauche, grrrrr...!!!  Bon, en même temps, il y a rarement de pannes intelligentes hein ?!  :D
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #254 le: 24 mars 2020, 19H 43mn 27s »
En voilà une belle histoire...  :siffler:
En poussant plusieurs fois au fond tu as remué le lubrifiant figé à l'intérieur.
Le corona te fait vivre des trucs merveilleux   :lol:
  • 998 FE
« Réponse #255 le: 24 mars 2020, 19H 55mn 52s »
pas de nettoyant frein sous la main.
d autre idée ? produits ménagers ?
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #256 le: 24 mars 2020, 20H 05mn 26s »
Produit à carreaux ? Alcool ménager ou vinaigre blanc, normalement c’est top ça. D’ailleurs je regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt.
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #257 le: 24 mars 2020, 20H 07mn 42s »
Ouais ! Génial ce corona, je vous le conseille !  :thumbsup:
Tu parles, saleté...  :ranting:
« Réponse #258 le: 24 mars 2020, 20H 18mn 38s »
Ça me rappelle mon histoire de point mort difficile à trouver...
J’ai démonté 3 fois mon embrayage. Complètement refait mon récepteur d’embrayage (version old school piston-join-ressort) après avoir tenté d’en mettre un plus récent mais en foirant la cale. Remplacé la durite d’embrayage par une durite aviation renforcée (treillis métallique). Purgé  autant de fois le circuit. Et au final, c’était juste la course du levier d’embrayage qui était un poil courte (réglée au plus court - sur 4 - par confort)...  :roll:
Mais maintenant ça marche comme du beurre, et j’ai plutôt une bonne connaissance de cette partie de la moto!  :lol:
« Réponse #259 le: 24 mars 2020, 20H 22mn 55s »
Lorsque j’ai fait ça, il n’y a pas si longtemps, j’ai utilisé du produit à vitres, chiffon en boule au bout d’une brosse à dents flexible et huile de coude. Pas de difficulté particulière. J’en cause ici: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=64892.0
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #260 le: 24 mars 2020, 20H 37mn 57s »
Ah ça pour l’embrayage j’aurais pu t’aider ! J’ai tout remplacé récemment et tout purgé évidemment... il m’a fallu 3 ou 4 essais routiers pour trouver le bon empilement, maintenant c’est du beurre avec un anti dribble réglé aux petits oignons.
« Réponse #261 le: 24 mars 2020, 20H 47mn 26s »
En fait, il était nickel mon embrayage. C’est juste le levier qui était trop rapproché de la poignée...
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #262 le: 24 mars 2020, 20H 52mn 26s »
Tant pis, puisque tu insistes tu seras puni,  caillassé et moqué en place publique !  :oops: :wink:
Non mais !
  • 998 FE
« Réponse #263 le: 25 mars 2020, 10H 17mn 02s »
bon je pense que c est ok, avec lave vitres.
A voir peinture ultérieurement  :siffler:
Par contre beaucoup de mini impact sur la vitre.
Petite hésitation au remontage, la patte ou il y a la vis qui maintient l ampoule, elle doit passer sous la vis ou dessus ?
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #264 le: 25 mars 2020, 14H 49mn 52s »
Pas sûr bien comprendre, tu veux parler de cette patte là ?
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #265 le: 25 mars 2020, 14H 55mn 19s »
Par contre il m’arrive un truc bizarre, ma moto a peut être chopé le Coronavirus aussi...
Ce matin impossible de la démarrer, la pompe marche, une fois, deux fois, trois fois (...) et au contact d’après elle ne fonctionne plus. Puis nouveau coup de clé 10 mn après, la pompe fonctionne mais la moto ne démarre toujours pas, puis la pompe ne veut plus repartir... Et cette fois elle ne repart plus du tout.
Je n’y comprends rien. J’ai vérifié le fusible bien sûr, toutes les connexions, y compris sous le réservoir, tout semble bon. Le contact se met, le démarreur fonctionne, mais la pompe ne marche pas... :cry: :cry: :ranting:
Avez-vous une idée ?
Merci  :bowdown:
  • 998 FE
« Réponse #266 le: 25 mars 2020, 14H 58mn 12s »
non de l autre côté
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #267 le: 25 mars 2020, 15H 17mn 13s »
Ce que tu as fait me semble bien, la patte dont tu parles doit venir par dessus la petite platine dans laquelle est fixée l’ampoule, puisque c’est elle qui retient le tout.
  • 998 FE
« Réponse #268 le: 25 mars 2020, 15H 35mn 06s »
je vois pa bien  :D
en partant du dessus ;
 tête de vis puis support ampoule puis platine
ou tête de vis puis platine puis support ampoule
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #269 le: 25 mars 2020, 16H 57mn 14s »
Là franchement je ne sais plus mais logiquement je dirais la 2ème solution.
