Auteur Sujet: Rennaissance d'une 998S  (Lu 64719 fois)
Re : Rennaissance d'une 998S
« Réponse #450 le: 03 juin 2020, 19H 03mn 37s »
Oui en 15X40 quoi ...  :lol:
« Réponse #451 le: 03 juin 2020, 19H 05mn 32s »
Il paraît en effet que c’est moins risqué pour le BO, sur les Tamburinis.
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #452 le: 03 juin 2020, 19H 06mn 10s »
Depuis le début je suis en 14/36 sur la 998, je trouve que ça lui va bien.
La PS était en 15 d’origine et j’ai trouvé ça pénible, avec des rapports trop longs. Là aussi j’ai remplacé le pignon par un 14 - c’est même la première chose que j’ai faite - et ça va beaucoup mieux.
« Modifié: 03 juin 2020, 19H 09mn 49s par desmo61 »
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #453 le: 06 juin 2020, 22H 59mn 40s »
Vos lumières sont les bienvenues... La 998 est toujours HS pour cause de PSB qui met un temps dingue à arriver mais ce n’est finalement pas le plus grave (même si je commence à trouver le temps long).
Cet apm je prends donc la Paul Smart, démarrage impeccable comme depuis le début, je fais 3 bornes, tout va bien, et là plus rien... Impossible de redémarrer, je démonte les bougies (ngk irridium) et je remets les anciennes, rien, le démarreur tousse normalement mais la moto ne craque pas, retour à pinces en poussant cette sa#!l##@! jusqu’au garage. Une dernière côte et j’arrive à moitié mort chez moi après une bonne heure d’effort.
Là je vérifie tous les fusibles, tout est ok, je teste le relais d’injection, il fonctionne, la pompe se met en route et s’arrête normalement, le démarreur fonctionne, une petite étincelle à la bougie (peut-être un peu timide ?) mais en tout cas il y a de l’allumage. Par contre l’essence ne semble pas arriver, les bougies ne sont pas noyées, ça ne sent rien d’après ma femme (je n’ai toujours pas récupéré l’odorat depuis cette merde de virus), la pompe fonctionne pourtant bien, on dirait que les injecteurs sont HS... Ou c’est le boîtier ? Ou un capteur quelque part ? Ça sent la petite connerie (j’espère à 2 balles) mais où ?!!!!
Bref je sèche complètement. Quelqu’un a-t-il une idée ?  :cry: :cry: :cry:
Merci ! :thumbsup:
Hors ligne fab996r
« Réponse #454 le: 07 juin 2020, 02H 25mn 02s »
euh, question con..., il y a de l'essence dans le réservoir?^^  :lol: :cheers:
Hors ligne desmal4
« Réponse #455 le: 07 juin 2020, 06H 58mn 57s »
Aucune idée, mais achète toi les câbles pour te connecter à ton ecu... ça vaut une misère et tu seras fixé rapidement. En plus, avec le bon logiciel, tu peux faire les tests :wink:
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #456 le: 07 juin 2020, 07H 41mn 31s »
Oui oui il y a de l’essence, c’est en effet le genre de connerie qui arrive mais pas dans le cas présent. Quand à bidouiller le boîtier je n’ai pas la moindre idée de la façon de faire, mais je commence à avoir de gros doutes de ce côté là...
Il me reste celui d’origine de la 998, exactement au même format, mais bien sûr ça ne donnera rien si je le change. En tout cas tout il est bien fixé, les connexions, la masse, tout semble normal...
« Modifié: 07 juin 2020, 07H 45mn 46s par desmo61 »
« Réponse #457 le: 07 juin 2020, 08H 57mn 38s »
Elle a des bornes? Peut être tout bêtement un filtre à essence bouché  :wink:
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #458 le: 07 juin 2020, 09H 02mn 48s »
4000 bornes ! J’ai fait 200 km sans souci, ce serait étonnant qu’il se bouche d’un coup. Je vais démonter la pompe, j’ai cru comprendre que la durite d’arrivée d’essence à l’intérieur du réservoir avait tendance à se faire la malle, j’y crois moyen mais bon...
« Réponse #459 le: 07 juin 2020, 09H 09mn 41s »
Quand tu as eu cette panne, tu as calé en roulant ou tu as coupé le moteur et n’as jamais pu le redémarrer ?
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #460 le: 07 juin 2020, 09H 18mn 21s »
En fait elle a calé alors que je roulais. Je me suis arrêté sur le bord de la route, j’ai réussi à redémarrer (sans doute des restes d’essence) puis elle a calé à nouveau, et là plus moyen de la faire redémarrer.  Le démarreur fonctionne mais elle ne craque pas...
« Réponse #461 le: 07 juin 2020, 10H 04mn 16s »
Oui, ça fait penser à un problème d’alimentation en essence.
J’ai eu exactement les mêmes symptômes. C’était le relais de la pompe à essence qui faisait une panne intermittente. Mais lorsqu’il se mettait en croix, je n’entendais plus la pompe primer le circuit d’essence à la mise du contact.
Parallèlement, les durites immergées de la pompe étaient devenues poreuses et se désagrégeaient dans le réservoir (trop vieilles) donc plus de pression d’essence. Ta moto est restée longtemps sans tourner, non?
« Modifié: 07 juin 2020, 10H 09mn 28s par Guillaume69 »
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #462 le: 07 juin 2020, 10H 06mn 19s »
Essaie de mettre quelques gouttes d’essence directement dans les corps d’injection pour voir si ça tousse.
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #463 le: 07 juin 2020, 11H 09mn 23s »
J’ai vérifié le relai d’injection, il m’est arrivé la même chose sur la 998 il n’y a pas longtemps, il fonctionne parfaitement et la pompe également. Ça ne vient donc pas de là...
Je viens également de démonter la pompe justement pour vérifier l’état des durites à l’intérieur du réservoir et leur raccordement. Tout est impeccable...
Ça pue le problème d’ECU non (?), c’est le cas de le dire...  :D
« Réponse #464 le: 07 juin 2020, 11H 22mn 37s »
Ce qui est étonnant c'est qu'un ECU s'envoie en l'air en plein fonctionnement, et repart pour quelques secondes...en général ils déclarent forfait plus avec une mauvaise manip. avec la batterie.
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #465 le: 07 juin 2020, 11H 35mn 23s »
Oui tu as raison, finalement c’est rassurant... mais pour le coup je sèche totalement, j’ai vérifié tout ce qu’il était possible de vérifier. Désormais il faudrait brancher la prise diag, peut être un capteur quelque part mais là je ne vois pas. Ce que c’est chiant ces pannes électriques !
« Réponse #466 le: 07 juin 2020, 11H 38mn 08s »
Un fusible qui merde? Y'avait eu un gars ici qui avait eu une panne à la con y'a longtemps, moteur qui démarrait plus, une aiguille du compteur restée bloquée en l'air. C'était juste un fusible cassé.
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #467 le: 07 juin 2020, 11H 40mn 14s »
Non plus, c’est la première chose que j’ai vérifié, j’ai même vérifié une 2ème fois, tous les fusibles sont bons. Relais d’injection et de démarreur aussi...
Je ne suis intervenu qu’à deux niveaux sur cette moto. J’ai remplacé les bougies et j’ai déplacé le régulateur sous le passage de roue pour éviter qu’il prenne chaud sous la selle... Donc a priori aucun rapport avec la panne.
« Modifié: 07 juin 2020, 11H 42mn 27s par desmo61 »
« Réponse #468 le: 07 juin 2020, 11H 41mn 50s »
Faut dire que tu n'as pas de bol, car ces engins sont en général sans pannes, a part le régulateur de tension.
Peut-être capteur PMH, car il me semble avoir deja vu ce genre de problème trainer sur le forum, et il y avait quand même des étincelles aux bougies, surtout que tu écris qu'elles paraissent "timides"... tu as testé les deux bougies?
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #469 le: 07 juin 2020, 11H 43mn 44s »
Ah justement... j’étais en train de modifier mon précédent message en précisant que j’avais modifié l’emplacement du régulateur car en effet c’est un peu la maladie sur ces machines. Mais je ne vois pas le rapport.
Je n’ai testé qu’une seule bougie sur les 4 histoire de vérifier qu’il y avait bien une étincelle. Un peu faible en effet...
« Réponse #470 le: 07 juin 2020, 11H 44mn 58s »
Non, je ne parle pas de problème de regul. dans ton cas, mais peut-être ton capteur PMH?
« Réponse #471 le: 07 juin 2020, 11H 48mn 33s »
Attend, attend, attend, y'a un cops qui avait un SC avec son regul. mort: Lorsque la batterie était rechargée avec un chargeur externe, elle se mettait a rouler bien et puis d'un coup, ne fonctionnait plus et puis redémarrait et replongeait dans le néant....
Regarde cote regul. aussi.
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #472 le: 07 juin 2020, 11H 52mn 40s »
Là elle est chargée à fond, pas mieux... j’ai un régulateur en commande mais je ne vois pas le rapport, avec sa batterie chargée elle devrait craquer non ? J’essaierai avec le nouveau régulateur quand je l’aurai reçu mais j’ai peu d’espoir de ce côté là. Ou alors c’est de la sorcellerie ! :lol:
« Réponse #473 le: 07 juin 2020, 11H 58mn 43s »
Je te jure que le cops avait la batterie chargée et sa brèle fonctionnait ou pas avec le regul. mort. Même moi j’étais étonné du résultat.
Si je ne dis pas de conneries, tu viens d'acheter le SC et tu as deja déplacé, donc dernièrement, le régulateur?
Si oui, tu l'as déplacé après avoir fait 200 bornes ou avant?
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #474 le: 07 juin 2020, 12H 00mn 30s »
Je l’ai déplacé et j’ai fait 0 borne depuis le déplacement, 200 avant... je vais piquer celui de la 998 pour vérifier, je crois que c’est le même.
« Réponse #475 le: 07 juin 2020, 12H 03mn 11s »
Résultat....  :D
« Réponse #476 le: 07 juin 2020, 12H 04mn 53s »
Ben là, on se rapproche doucement non? Panne juste après le déplacement du régulateur. Hormis une grosse coïncidence... Est-il bien branché ? Il n’y a pas une cosse qui serait tout simplement mal mise, ou mal rebranchèrent et en roulant 3km, hop, elle se débranche?
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #477 le: 07 juin 2020, 12H 21mn 59s »
Ben non... je viens de faire l’essai avec un autre régulateur, ça ne démarre toujours pas...
« Réponse #478 le: 07 juin 2020, 12H 26mn 06s »
Et en le déplacant, t'as rajouté du faisceau? peut être que le défaut vient du nouveau faisceau?  :?
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #479 le: 07 juin 2020, 12H 27mn 45s »
Non non, le faisceau est resté identique, c’est le même, même longueur, je l’ai juste passé sous le passage de roue sans rien modifier aux branchements. Je n’y comprends rien !  :cry: :cry: :ranting:
