Auteur Sujet: Rennaissance d'une 998S  (Lu 69971 fois)
Re : Rennaissance d'une 998S
« Réponse #480 le: 07 juin 2020, 12H 32mn 45s »
Faut pas baisser les bras, regarde-bien si tu n'as pas une cosse tordues au niveau de ton connecteur de regul.
Ton regul. 998 est bien de la même reference que ton regul. du SC?
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #481 le: 07 juin 2020, 12H 36mn 21s »
Oui oui c’est le même, toutes les cosses sont impeccables et les connexions aussi. Je ne vois plus qu’une solution, de l’essence et un briquet !  :ranting:
« Réponse #482 le: 07 juin 2020, 12H 41mn 13s »
Donne-la moi avant alors!  :D
Euh, as-tu bien vérifié que le bouton stop sur ton commodo de droite n'est pas par hasard sur "stop"?
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #483 le: 07 juin 2020, 12H 45mn 01s »
Oui oui, j’ai même demonté entièrement le contacteur d’arrêt d’urgence pour vérifier qu’il n’y avait pas une merde ou un grippage à ce niveau là. C’est d’ailleurs très chiant à remettre, en tout cas c’est pas lui le fautif !
« Réponse #484 le: 07 juin 2020, 12H 46mn 52s »
Un autre truc, tu as déplacé ton regul sous ton passage de roue, si je me souviens il est fixé par deux vis: Dans une config. normale il me semble que le boitier et les deux vis se mettent a la masse par contact. A partir du moment ou tu l'as déplacé sous ton passage de roue, as-tu toujours une bonne masse au niveau boitier/vis?
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #485 le: 07 juin 2020, 12H 57mn 13s »
Amusant que tu me dises ça, j’étais en train de penser la même chose. Je vais vérifier mais je me dis que si c’était ça je n’aurais pas fait 3 km...
Hors ligne desmal4
« Réponse #486 le: 07 juin 2020, 13H 18mn 28s »
Dans les vérifs simples, regarde aussi la connectique du capteur de phase.
3 fois en 10 ans que ça m’emmerde (s2r)
Quand au logiciel de diagnostic, ça fait peur mais c’est très simple en finalité.
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #487 le: 07 juin 2020, 13H 22mn 31s »
Ah ça c’est une nouvelle piste, ça se trouve où cette bête là et ça ressemble à quoi ? Tu vérifies ça comment ?
Hors ligne desmal4
« Réponse #488 le: 07 juin 2020, 13H 27mn 16s »
C’est le capteur sur le volant moteur (devant, en bas à gauche du moteur).
Tu remontes le fil jusqu’à la première connexion : tu la démontes, nettoies, et remontes
Moi je pense que l’humidité s’installe et il y a un peu d’oxydation sur les broches. Le simple fait de l’enlever la remettre suffit.... maintenant que je le sais, ça va vite ... mais la première fois, j’ai cru que c’était l’ecu...
J’ai donc un ecu d’avance  :D ... et un jeu de câble pour me connecter à l’ecu Et voir les codes défaut.  :thumbsup:
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #489 le: 07 juin 2020, 13H 29mn 04s »
Je vais vérifier ça tout de suite ! Le premier qui trouve je lui prête ma Vespa !  :D :cheers:
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #490 le: 07 juin 2020, 13H 44mn 38s »
Sur mon 1000 s2r, j'avais un fil électrique de l'alimentation de la pompe à essence coupé à l'intérieur du bouchon entre l'intérieur et l'extérieur du réservoir.
Panne en roulant, puis redémarrer. Jusqu'à la panne definitive.
Il faut faire un test de continuité électrique sur les câbles de la pompe entre l'intérieur et l'extérieur du réservoir en gigotant les câbles pour vérifier si ils sont abîmés.
« Modifié: 07 juin 2020, 13H 47mn 26s par MadMaX63 »
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #491 le: 07 juin 2020, 13H 48mn 52s »
Bon je ne vois pas, ce n’est pas accessible à moins de tout re-démonter, re-vider le réservoir d’essence (...) car le faisceau de 3 fils part sous le réservoir, c’est pénible à retirer.  Je vais y mettre le feu ce sera plus rapide !
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #492 le: 07 juin 2020, 14H 11mn 20s »
Par contre mon démarreur ne tournait pas quand j'appuyer sur le bouton. Il ne se passait rien à part la gymnastique des aiguilles des compteurs.
Toi, le démarreur tourne?
« Réponse #493 le: 07 juin 2020, 14H 15mn 56s »
Bon me revoilà après un foie gras arrosé au Jurançon local et saumon etc...
Ça va mieux!  :D
Moi, ce qui me surprend, elle fonctionnait avant que tu déplaces ton regul., donc faire le tour de tout ce qui aurait pu bouger physiquement au moment du changement.
Ensuite, le hasard pourrait être le fameux capteur PMH/Phase.
Mais en général une panne "nette" est une panne "bête", faut pas en général chercher midi a quatorze heure.
Je réfléchi...
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #494 le: 07 juin 2020, 14H 22mn 04s »
Justement, le truc bizarre c’est qu’elle a démarré plusieurs fois et qu’elle a fait 3 km environ avant de s’arrêter. Ce qui me fait dire que ce n’est pas lié... J’aurais fait une connerie, mal rebranché un truc, elle n’aurait pas démarré. Je n’y comprends vraiment rien et là j’ai déjà démonté et vérifié pas mal de choses.
« Réponse #495 le: 07 juin 2020, 14H 29mn 25s »
Un truc bête, le "reset hard": Peux-tu débrancher ta batterie, le + et le -, laisser tranquille pendant 30 minutes, faire toucher tes fils + et - qui se branchent sur la batterie, bien sans les rebrancher sur la batterie, pour "vider" une éventuelle tension résiduelle dans ton circuit électrique.
Ensuite tu rebranches d'abord le - sur ta batterie et ensuite + et tu essaies de nouveau de redémarrer.
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #496 le: 07 juin 2020, 14H 59mn 56s »
Je laisse tomber, j’y suis depuis hier apm et je sens que j’ai épuisé toutes les pistes, cette fois ça dépasse mes compétences et à l’évidence je ne suis pas équipé pour pousser le diagnostic plus loin.
Demain j’appelle mon atelier Ducati préféré et je leur amène la moto, c’est toujours mieux que de donner ma langue au chat et c’est moins douloureux. Le problème c’est que ça me fait un bon 7 heures de route aller-retour... et je sens qu’ils vont m’annoncer un truc couillon et que je vais me dire « mais quel con de ne pas y avoir pensé ! »...
Hors ligne fab996r
« Réponse #497 le: 07 juin 2020, 15H 06mn 48s »
Quand tu as ouvert ton reversoir pour avoir accès a la pompe, as tu vérifier ton filtre ainsi que le tamis qu'il y a dessous afin de vérifier qu'il n’étais pas obstruer?
et as tu essayer de la démarrer avec le bouchon de réservoir ouvert? ça te permet de voir si tu n'as pas une mise a l'air bouché!
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #498 le: 07 juin 2020, 15H 52mn 17s »
Non je n’ai pas essayé ça, mais j’ai ouvert le réservoir plusieurs fois, elle aurait craquer au moins un peu. Quand à la pompe, j’ai démonté et j’ai simplement regardé, tout est comme neuf...
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #499 le: 07 juin 2020, 16H 01mn 03s »
Une question bête... Ce petit relais, dit « d’injection », il ne commande que la pompe ou a-t-il aussi d’autres fonctions ? Pourrait-il fonctionner pour la pompe (ce qui est le cas) sans fonctionner pour le reste ?
Hors ligne fab996r
« Réponse #500 le: 07 juin 2020, 16H 31mn 55s »
Pour le relais, je ne sais pas, il faudrais avoir le schéma électrique pour vérifier.
Par contre, ce que je peux te dire concernant les ducati a injection, c'est que l'injection et l'allumage sont liés.
si tu n'as pas d'injection, tu n'as pas d'allumage; et si tu n'as pas d'allumage, tu n'as pas d'injection.
donc ton problème doit venir d'autre part, surement une cause toute banale...
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #501 le: 07 juin 2020, 17H 30mn 07s »
En tout cas l’essence n’a pas l’air d’arriver alors que la pompe fonctionne, il y a de l’étincelle mais un peu faible je trouve...
Je vais changer le relais par acquis de conscience, au pire j’en aurai un d’avance.
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #502 le: 07 juin 2020, 20H 04mn 19s »
J’ai pris rendez-vous chez le docteur à côté d’Angers, parce que là je vais devenir fou !   :cry: :lol:
Je sens que ça va être très humiliant mais je vous dirai quand même !  :D
« Réponse #503 le: 07 juin 2020, 20H 21mn 07s »
Oui, on attend la soluce, je mets le pari autour du régulateur ou du capteur PMH/Angle.
Qui pari quoi?
Y'a pas un robinet d'essence la dessus!  :lol:
« Réponse #504 le: 07 juin 2020, 20H 25mn 16s »
Régulateur ou faisceau mal remontés. :cheers:
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #505 le: 07 juin 2020, 20H 48mn 21s »
Je pense aussi au capteur de PMH ou au boîtier CDI.
Les paris sont ouverts...
En tout cas ça peut pas être le gasoil, j’ai mis le top, de l’Excellium de chez Total.  :D
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #506 le: 07 juin 2020, 20H 51mn 08s »
Si c’est le régulateur comme le pense Guillaume je me les... non... mais quand même... là je vais être très énervé. Je sens que ça va être humiliant cette histoire...  :D :cry:
Re : Re : Rennaissance d'une 998S
« Réponse #507 le: 07 juin 2020, 20H 56mn 00s »
[...] En tout cas ça peut pas être le gasoil, j’ai mis le top, de l’Excellium de chez Total.  :D
Ne cherche pas plus loin!  :D
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #508 le: 07 juin 2020, 20H 57mn 27s »
 :lol: :lol: :lol: :D
Hors ligne marcbaisse
« Réponse #509 le: 08 juin 2020, 07H 35mn 16s »
Est-ce que tu as touché au boitier ?
Vérifie que le châssis de celui-ci est bien a la masse sinon soucis.
